查看: 3941|回复: 13
[讨论结束] 镗床加工锥孔?
发表于 2008-3-12 20:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
由于工件太大车床无法加工,镗床上怎么加工锥孔锥度1:100,大径φ100长150
发表于 2008-3-12 21:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以加工的,不过需要利用差动机构。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-3-12 22:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
镗床加工锥孔需自制专用刀架,具体资料在镗工工艺学中和其它工艺有关书中有介绍。
 楼主| 发表于 2008-3-12 22:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
有没有相关资料或者解释详细一些
发表于 2008-3-12 23:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
镗床有专用附件镗锥孔的,可以到厂家买
发表于 2008-3-12 23:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
转篇文章供楼主参考。# I" V! Q5 r. _$ m+ d
) S: O+ a1 m/ m* S' @; v/ h, d在压路机等施工机械中,有一些类型的锥孔类零件(见图1),其锥孔的孔径大且较深,若在卧式镗床上对其进行加工,则零件的加工精度和加工效率都难以得到保证,将严重影响部件的装配质量。http://www.21-sun.com/knowhow/prof/images20030512/200404-3.jpg
7 Z4 s! h. J3 Z   (1)零件的加工工艺分析; B! c5 z1 R0 @" }# e1 _1 n
   该零件的材料为ZG310—570,其加工难点主要在零件内孔中的锥孔部分。以前的加工方法是:首先按照零件锥孔小端的直径尺寸镗削出直孔,然后用锥铰刀粗铰锥孔,在装配时再用精铰刀手工精铰锥孔。对于一些直径较大、长度较长、材料硬度较高的锥孔零件,用此种方法加工时比较困难,绞刀难买或难造,且加工成本高、效率低,不利于批量生产。为此,我们研制了专用夹具,在卧式镗床上即可实现该零件的加工。- b  B/ ^$ l1 K" P
   (2)夹具的结构及使用方法
" m) D% ^& L; |2 w& y5 O9 X  J7 @   该夹具主要由主镗杆、滑键、滑套、定位销、挡盘、副镗杆和靠模板等组成(见图2)。http://www.21-sun.com/knowhow/prof/images20030512/200404-2.jpg采用靠模法的原理是,根据零件锥孔的角度,通过使用锥度塞规来调节靠模板锥度的大小,确定镗刀的切削轨迹,以此来保证锥孔的加工。具体使用方法是:首先将主镗杆的锥柄(莫氏5号)插入镗床主轴锥孔定中,同时用螺栓将主镗杆紧固在镗床平旋盘上,再退出镗床主轴,使其与主镗杆锁脱离;然后用定位销将主镗杆和副镗杆锁紧在一起,这样即构成了一个普通的直刀杆;先按照锥孔小端直径的尺寸预镗出直孔(亦可镗削零件上的其他直孔),直孔镗销完后取出定位销、更换刀头;再开动平旋盘使镗杆旋转,同时使镗床工作台(工件)向右机动进刀,并带动挡盘和滑套沿滑键向右移动,由于靠模板紧固在滑套上,所以靠模板将随滑套同时向右移动,这样刀头即可以实现自动进、退,镗出达到设计要求的锥孔来。# z" d4 u+ E  t7 C" c7 c7 u$ s  |) D
   该夹具简单易造,可靠性高,使用方便,可有效地保证零件上锥孔的加工精度,提高加工效率。
zyj10282005 + 2 整理帖子,给您带来不便,敬请谅解。
发表于 2008-3-13 08:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为比较麻烦,如果长年做批量大的话可以考虑买工装或自己制造工装。还是车加工或用成型镗刀片修比较简便,锥度不大应该可以的。刀片要做成大于150。
zyj10282005 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-3-13 12:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
谢谢各位高手的指点
发表于 2008-3-13 13:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2008-3-13 19:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
长知识了,~!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-13 20:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我也学习到了,谢谢提供只是的MM
发表于 2008-3-15 08:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
如果用数控镗铣不知会有什么效果.
发表于 2008-3-15 18:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
差动机构镗孔的精度很差的,如果锥孔用来定位那肯定达不到精度要求。而且差动计算也比较麻烦。表面最多只能到3,2。钢件也就是类似半精车的表面质量。 形状度也不是很准,因为差动都是近似计算。你要注意。
发表于 2008-3-16 21:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
长知识了.. :(
