查看: 2934|回复: 6
[已解决] 请教:加工齿轮轴的时候,没有减去滚刀的度数。
发表于 2008-3-5 23:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
做滚齿机的时候,忘记有没有把原来滚齿摇好的度数 摇过来了。怎么检验?肉眼比较看不出来  滚齿机是3180
发表于 2008-3-6 20:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
滚刀的安装角忘记了滚刀的螺旋升角?零件以加工好了?那就太糟了,安装角误差太大,将严重影响零件的齿形,造成报废,对于较低精度的齿轮(8级),安装角误差30分以上,齿形误差就不能接受了。除非零件要求极低
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-3-6 22:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
滚刀倾斜角误差会变成齿轮之压力角误差,滚刀之倾斜角误差1º时,压力角误差约为3´.2 e, O1 Y- T/ m  Q" d6 b6 T
差一个滚刀的度数,呵呵多半只能算废品啦!而且这样的产品齿全深是不能达到图纸要求的!
& n* g5 q$ w0 l1 X% C
$ `& `$ Y. A/ z[ 本帖最后由 lalawo72 于 2008-3-6 22:47 编辑 ]
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-3-7 11:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
上齿形齿向检测仪检查一下就一清二楚了.
 楼主| 发表于 2008-3-9 10:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
M1.75 一批,呵呵。我得剃齿,麻烦大了
发表于 2008-3-21 15:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
刀架角度误差过大,滚出的齿轮轴的齿形是一边多一边少,误差在1°到2°之间,眼睛可以看得出,而且在按图纸进刀时就能发现总的切齿深度比图纸规定要小得多。齿顶偏宽,公法线小,楼主做的是1.75模的,刀架角度偏差大,齿形偏了应该是很明显的。如果超差过多,将滚不出牙齿,齿面将被滚刀吃完。差一个滚刀度数就不能用了,这样的齿轮在剃齿时是剃不光的,齿形是一边剃到,一边剃不到,在剃齿时会发出很响的声音,严重时会打烂剃刀。如果是斜齿的话,楼主还是不要剃为好,防止打烂剃刀,被老板骂。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-3-23 21:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我剃了,还过得去。就是公差多负了10丝
hero2006 + 2 经验分享
