发表于 2008-2-17 10:06:26
来自: 中国福建泉州
5 建材! V* @6 {$ b: s/ z
水管 中国兵器工业集团第五三研究所[ 30 ]以改性PP为基体,纳米CaCO3 为填料,采用直接分散法及两步混炼工艺制备了供水管用改性PP /纳米CaCO3 复合材料,并挤出成型管材,制品满足正常批量生产及供水管的综合使用性能要求。6 q- S1 R7 t7 F9 K8 y/ @) I$ w
片材 中国石油华北石化公司[ 31 ]等以掺混了10% ~15%的高熔体强度PP的普通PP为原料,加入化学发泡剂、成核剂生产出PP低发泡片材,具有优良的力学性能和耐热性能,密度较轻。北京化工大学[ 32 ]等在LLDPE中加入(乙烯/乙酸乙烯酯)共聚物( E /VAC) ,制备了辐射交联LDPE /
8 u/ m0 ~: C6 y, K: }- @3 L( E /VAC)泡沫片材,具有表面光滑、柔软、手感好等特点。钢塑复合管 青岛科技大学[ 33 ]以HDPE 2480为主要原料,以钢带成管作骨架,采用五层共挤一步成型法制备了钢塑复合管,提高了管的强度,简化了生产工艺。
2 l. S$ k& s8 o8 T4 |板材 天津工业大学[ 34 ]以亚麻纤维经针刺工艺制得的亚麻纤维针刺毡作为复合材料的增体,利用真空辅助树脂传递模塑法(VARTM)及模压法制备了亚麻纤维增强热固性树脂复合材料板材。7 Z" b1 F) |/ R5 V$ m) t2 C& K
管材 福州大学[ 35 ]等以MMT为主要原料,通过适宜的有机物插层剂对其改性研制了有机MMT。利用聚氯乙烯( PVC)的亲油性,运用插层技术将PVC熔体插入有机MMT层间,使MMT片层剥离并以纳米尺寸分散在PVC相中。用上述技术研制了PVC /MMT纳米复合管材,管材的性能达到国标规定的指标。
0 D5 }" S% K0 a5 c5 `$ w1 I管件 江苏技术师范学院[ 36 ]以PVC为基体,加入热稳定剂、润滑剂、抗冲击改性剂等,经挤出造粒制得用于生产大型硬质PVC ( PVC2U)供水管件的PVC2U材料。并用该材料生产了PVC2U供水管件。该PVC2U材料具有良好的力学性能、成型加工性和热稳定性,管件性能达到相关技术准要求。
C5 d3 T- S, p% {; h% M桥梁 解放军理工大学[ 37 ]采用环氧树脂中添加粉煤灰,制备了环氧树脂粉煤灰砼,用于制造轻质桥梁,具有密度小、强度高、养护时间短及抗变形能力好等特点。
0 J7 N: l2 R. K2 ]6 V土工格栅 湖北凯乐新材料科技股份有限公司[ 38 ]用PP土工格栅专用料制备了PP土工格栅,并将其成功应用于淞澧大垸防洪大堤堤基处理工程,解决了在隔堤沿线地势低洼、沟港堰塘甚多的工况下,堤基处理工作量大的实际矛盾。防水材料 郑州大学[ 39 ]以PUR预聚体为基料,以石油# |! I3 W2 V1 |3 ^% t( G% X+ o1 `
树脂为改性剂,研制成功石油树脂PUR防水材料,具有污染小、成本低等优点,在建筑水利工程等领域有广阔的应用前景。
% t! T! V+ K$ B( n# s塑胶跑道 烟台万华聚氨酯股份有限公司[ 40 ]等采用2,4′2 二苯基甲烷二异氰酸酯(MD I)和4, 4′2 MD I各为50%的MD I - 50为原料,制得塑胶跑道产品,各项指标均达到国家标准。濮阳台原化工有限公司[ 41 ]制备了MD I型低MOCA含量的PUR塑胶跑道和塑胶球场铺设材料,产品符合技术要求,无毒、无刺激性气味。 d8 a1 ^. C( a& {2 t
6 医疗器械# t" ~8 y" v5 }7 e% r; Q+ ~9 X
避孕栓 长沙大学[ 42 ]采用三乙醇胺、乙二胺作扩链剂,采用预聚体法制得室温快速固化医用PUR避孕栓。该避孕栓柔软性较好,环境适应性也较好。该产品已通过毒理试验和动物试验。医用片材 北京理工大学[ 43 ]等选用卫生性较好的食品级PVC树脂,添加抗冲击改性剂、热稳定剂等,研制出厚度大于1. 2 mm的透明PVC医用片材,产品满足使用要求。# t4 e' o2 N8 S, q7 {( D4 z. S( g
医用板材 东华大学[ 44 ]以(氯乙烯/乙酸乙烯酯)共聚物(VC /VAC)为原材料,添加邻苯二甲酸二辛酯(DOP) 、环氧大豆油、硬酯酸锌、硬酯酸钙等,经压制成型,制成符合医用要求的低温热塑性板材。5 ]# e- A j/ k- f9 Y- M+ I) b" i
医用膜 苏州大学[ 45 ]以聚乙烯醇( PVA)和明胶共混,制备了具有较好的力学性能、较大的溶胀率和较小的溶解率的PVA /明胶共混膜,作为生物医用材料优于单一的膜材料。
& _4 g) x3 m, |$ ?- q5 e, ~7 军事装备3 R3 {4 c; y2 ^: k. j& ?
反声障板 洛阳船舶材料研究所[ 46 ]等研制了一种低密度、高压缩强度,同时具有较低声速的PUR泡沫,用于声纳的反声障板芯材,产品满足300 m水深潜艇反声障板的要求。3 ?. z7 L2 p2 A
航天用防热构件 北京玻璃钢研究设计院[ 47 ]以酚醛树脂为基体,高强玻璃纤维纱、高硅氧布为增强材料,固体火箭发动机用隔热胶片和低导热功能材料为隔热材料,制备了复合防热构件,用于飞行器的热防护。
1 w' W& ? D8 e$ y油箱 西北工业大学第365研究所[ 48 ]以小型无人机机体结构作为油箱舱体,内壁涂覆聚氨酯弹性体防渗漏层,从而形成整体油箱。此整体油箱已经在两种无人机上得到应用,其特点是质量代价低,死油少,有效载油量大,使用可靠性高。
6 d( a' p! Y( `! u8 薄膜. d m* j$ `3 G6 ~( O* ^/ ?; M
防雾滴膜 天津科技大学[ 49 ]采用熔融共混制备了纳米CaCO3、有机膨润土和滑石粉改性的PE 防雾滴膜。纳米CaCO3改性膜的无滴持效期明显长于其它两种改性膜;将纳米CaCO3 与防雾滴剂预混合可提高膜的防雾滴性能,马来酸酐接枝PE蜡可使纳米CaCO3 改性膜的无滴持效期进一
( B- `1 S o6 [6 H步延长。4 D# z! s4 a* r' O/ [ |& J
交换膜 同济大学[ 50 ]在聚丙烯腈( PAN)的二甲基乙酰胺溶液中加入磷酸,经浇铸烘干制成甲醇燃料电池用的质子交换膜,溶膜的甲醇渗透率和电导率均较高。2 f- B- Y. d4 C8 k, V7 w5 r
膜 中国科学院理化技术研究所[ 51 ]利用模板法制备了纳米管状SiO2 ( FSiO2 ) , 并在此基础上合成了聚酰亚胺( P I) /FSiO2 杂化薄膜,杂化薄膜的拉伸强度和拉伸弹性模量可达111. 8MPa和1. 42 GPa。中国科学院山西煤化所[ 52 ]以UCARLNK XL - 29 SE为交联剂合成了交联型水基PUR膜,采用该交联剂显著提高了PUR膜的力学性能和耐水性。青岛科技大学[ 53 ]等采用熔融共混方式在LLDPE /LDPE复合体系中添加纳米TiO2 ,制成LLDPE /LDPE /纳米TiO2 复合薄膜,该薄膜具有良好的力学性能和透光性,可以满足使用要求。天津科技大学[ 54 ]采用熔融共混, 制备了LDPE /纳米CaCO3薄膜。在纳米CaCO3 用量为2%时,膜的力学性能较好,其纵横两向拉伸强度分别比纯LDPE膜提高18. 3%和14. 4% ,断裂伸长率分别提高8. 4%和3. 3%。$ z6 n! ?# R, B* c. `, x! S* F. g! F
棚膜 北京燕化石油化工股份有限公司树脂应用研究所[ 55 ]采用E /VAC添加流滴防雾母粒,生产出具有优良性能的长寿流滴功能棚膜。经大田扣棚应用试验,该棚膜无滴期大于5个月。' `% c. l! {% q
降解膜 华中农业大学[ 56 ]以PVA和魔芋精粉为原料,在交联剂甲醛作用下共混,经流延成膜制备了可完全生物降解的薄膜,该薄膜具有良好的力学性能,透明度高。9 I4 \5 z: g5 }; B& p6 Z
水床膜 大同方信塑胶有限公司[ 57 ]以PVC为基体树脂,热塑性PUR为改性剂,配以适量的增塑剂、稳定剂、润滑剂、填充剂、着色剂等研制出了水床膜。所研制的水床膜的拉伸强度为27. 2MPa,断裂伸长率为270% ,低温伸长率为27% ,直角撕裂强度为65. 7 kN /m,尺寸变化率为4. 7% ,符, X# u# ~+ @+ O; j! J7 G7 S5 R
合有关标准要求,并具有综合性能优良、工艺简便、成本低廉等特点,试用效果好,可望取得良好的社会效益和经济效益。 `4 S5 R8 q0 d7 w* Q+ l
防锈膜 沈阳防锈包装材料有限责任公司[ 58 ]以熔体流动速率为1~2 g/10 min的LDPE为主要原料,亚硝酸钠、苯甲酸钠、辛酸二环己胺为缓蚀剂,邻苯二甲酸二辛酯为增塑剂,粒径为45μm的白炭黑作为填料,制成了PE气相防锈膜。试验结果表明,三种缓蚀剂通过复配,即能以少量的添
9 ^9 W5 S/ n3 x. r4 e加量制得物理性能优异、防锈效果好、加工性能好的PE气相防锈膜。7 F# ^2 a" O7 a/ f6 {* i
9 其它- {7 N% V2 K2 k3 N
鞋底 福州市塑料科学技术研究所[ 59 ]以E /VAC为基础原料,添加交联剂、发泡剂等制备了具有优异性能的E /VAC轻质发泡弹性运动鞋鞋底。
+ S& P g4 V) T- p+ ^键盘 太原理工大学[ 60 ]将无机复合抗菌剂经过振动分散改性后,与PP基体共混制成抗菌PP母粒,再采用注射成型制得抗菌PP键盘。经测试表明,抗菌PP键盘的力学性能得到提高,抗菌性能良好,抗菌率达到99%以上,抗菌成分缓释行为好、抗菌持久,可以满足公共场合使用时对抗菌缓释性及长效性的要求。
/ A6 D: s* P( u5 o4 q弹夹 煤炭科学研究总院重庆分院[ 61 ]采用自制的接枝PE增容剂和PE对PA6进行改性,研制出超韧PA6射钉弹. ~' g9 j% R) Z5 y
弹夹专用料,其悬臂梁缺口冲击强度高达82 kJ /m2。用该专用料生产的高能量射钉弹弹夹已组装出口至韩国、美国、日本及东南亚地区,反映较好,取得了良好的社会效益和经济效益。
# D+ O% ~) C3 p/ g! S" q p9 M. j7 {矿用管材 西安交通大学[ 62 ]等通过添加导电炭黑,并用氯化聚乙烯( PE2C)对复合材料改性,经适当的成型工艺,可以制得表面电阻率为6. 4 ×105Ω的抗静电PVC管材。该管材拉伸强度为35. 3 MPa,冲击强度为8. 7 kJ /m2 ,硬度为90,满足煤矿用管材的要求。 |
