查看: 2017|回复: 1
[分享] 关于批量打印软件开发的心得
发表于 2008-1-23 23:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
04年自己为了方便,自己写了个批量打印的程序!
3 k0 {3 E( N# d' Q9 T: x参见:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=437715&extra=page%3D1
  h0 J" A* P4 v6 J在此期间有些体会,一直想写,但是总是比较懒,这两天抽空随便写写,希望对大家有点启发!
0 \# f% A/ v9 D3 p  U" E/ J3 w(貌似该贴只能发在这里,希望没有发错地方)) D: r+ P2 G: X1 E' p
当时我的基础:& l0 O7 _1 W( ]
1、Autocad我当初是初学者(几乎是个白痴),两条相交的直线,我不会将其打断,或是延伸。(貌似我现在也不会):)
$ z( u2 r: j, n, M' U* B以此证明编写程序和Autocad的熟练程度无关。7 F( `; U3 V' ]# p1 l
2、大学选修了一个学期的C语言。但是Autocad自身语言推荐是Lisp,不会使用,还好有VBA的选项,由于VBA和VB非常类似,因此决定选用VBA开发。& P) F0 u; C$ D, f+ {- l' }: E7 ]
以此证明需要一定的语言基础,不同语言无所谓俄,只要懂编程的原理。
  v. k7 u; |7 r  y- I2 q3、选用的软件,autocad2004和VB6。其实只要autocad2004就可以,但是为了VBA的一些函数的参考和使用方法,还是装了VB6。
$ Y" |; ?, P  |( U) [8 j* c4、参考书。由于当时刚接触CAD和VBA,当时有好多函数和问题,因此主要参考autocad2004的内置帮助文档,里面包含了autocad的函数、VBA部分函数以及LISP的使用方法(我不会用,因此无视:))。以及VB的编程指导,该书我随后发。
, W9 r/ _3 h- n- }5 D5、编程思路。
7 q" B/ V7 \" j+ f* P     主要思路:模仿大家正常打印的过程。主要有两种方法解决:一、在选择图纸篇幅时就确定了打印区域,如“范围”、“图形界限”等。二、将所要打印的图放在一个矩形内,该矩形将其存在一个特定的图层中,那么就能确定打印的范围了:)。
- u- V8 A7 ~0 s7 W+ S) p     a、利用VB的FSO文件系统确定要打印文件(或文件夹)是否存在。
, ]4 G  k( C7 D  I  ]- {" S: r) @     b、确认autocad的版本,这个我貌似当时没有做,大家可以自己添加。
8 p' L- m$ \4 y7 C4 e/ J% L3 X     c、调用cad的打印系统(在此过程中检测cad是否有命令在运行中,如有则给出警告,由用户选择。该项我没做,大家可以自己添加)逐一打印相应的文件。在此之前将一些选项给用户选择,如:横、纵向;A3、A4等等。并且将打印预览做出来。
, H) Z4 u% t. V     d、打印图纸。
% ^9 V/ Q- @9 B/ B7 B( U另:由于时间久远,我电脑换了好几次了,源码一不小心给搞丢了,因此不能提供源码。实在对不起。
# ]3 _7 ]. n! {# R" w; Z+ q最后:由于本人才疏学浅,浪费了大家的时间看我的帖子了。(顺便骗贴一篇:) )
7 W6 Q- ~9 P  o( i/ l
% F& |* M  }* ~0 }6 i本人给出该贴的目的是想让更多的人加入Autocad的编程队伍来,为自己,为他人提高工作效率。顺便能够奢望一下能够单独开一个autocad编程的板块:). ?3 m% L, T) h- z
3 T9 h- Y: Y" ~( x% B
/ Z, e# T6 m  W1 G% s补充:VB的参考文件(貌似不能发在这个区,所以发到【电脑软硬件】去了)! I* O% r, |, M" Z3 Q. n$ `
参见:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=438904&extra=page%3D1' A! ]. k( R2 @4 |# R( B
5 }) M5 i' w  S
[ 本帖最后由 auluolal 于 2008-1-24 12:23 编辑 ]
★新手★ + 5 经验分享
发表于 2008-1-24 00:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
希望楼主的抛砖引玉能吸引更多的编程爱好者参与到这里!
