查看: 8060|回复: 30
[分享] Autocad 批量打印软件
发表于 2008-1-22 08:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
04年自己为了方便,自己写了个批量打印的程序!0 C5 G8 b* h. d
不知大家需要否??1 O) U4 k" L1 b9 z
主要是打印二维平面图形的,在开始的时候需要设置页面,或是将需要答应的图形放在一个矩形内,该矩形需要放在相应的图层中!6 T/ C" D1 i! q; t
该软件可以打印整个文件夹,只需要点击相应的文件夹就行!
- e$ [/ m- b' _貌似只能用于2002,2004,及2005,具体的版本记不清了:)
9 g( l9 P+ G8 Q
4 a' k! c* j: G/ a: R% b( n补充一下:在使用软件时,不可以开着Autocad的命令!譬如:当用命理Line画线的过程中,输完第一个坐标点,没输入第二个点的时,使用该软件会停住不动作!! }$ Z9 ]* J9 e9 b& V
$ C" ~8 \3 \+ P4 l' r7 t1 a[ 本帖最后由 auluolal 于 2008-1-23 15:00 编辑 ]
CAD批量打印.rar
131.67 KB, 下载次数: 291
山联2 + 5 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2008-1-22 11:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可否升下级啊?好人做到底!可以打印整个文件夹?果然是个好东西!收藏!
发表于 2008-1-22 11:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
确实不错  很适用  收了  谢谢了
发表于 2008-1-22 14:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2008-1-22 14:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
 楼主| 发表于 2008-1-22 19:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
& g- Z; h& h- f2 `
不好意思了,各位!
' g! X& y% j1 L  U8 m; T+ y' Y程序是好久以前编的,只是为了方便自己打印图纸!(其实也只用了2-3次,编程却花了我两月时间,便宜了我同事,他一直用的)
" W- g( A7 @. X- Q现在源码找不到了,没办法在升级了!
发表于 2008-1-23 08:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
与CAD中的发布命令相比,有哪些优势???
发表于 2008-1-23 12:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
2004能用吧?太好了,感谢楼主无私奉献!
发表于 2008-1-23 13:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主真的是强人呀* W) f4 t0 A$ x& u9 F5 V
我也得好好学一下编程
 楼主| 发表于 2008-1-23 14:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7楼,你好!2 |5 e" j( o& M4 `6 d; H
Autocad自带的命令我没用过,所以不能回答你!: e  c# c- |4 f6 I& o; {' j
该软件是应我一个同事的要求做的,他一直用Cad,可能觉得自带的命令不方便(不过不排除他不会用自带的命令),才叫我做的!
发表于 2008-1-23 15:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主自己编的,好牛啊,不过我平时用不着
发表于 2008-1-26 10:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢 继续努力,期望新版本
发表于 2008-1-26 15:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个软件对我来说太有用了。
发表于 2008-1-26 15:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
问一下,是不是只能打印同一号尺寸的纸张,如全部A4或全部A3或全部A2?
发表于 2008-1-26 17:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
我的图纸的大小尺寸都不一样,但都要打印A3的可以用吗?
4 a) r- \, y6 d# Q$ h/ T是不是也要一张一张的打印呢?1 N/ A; ]# O3 U4 n9 s( T. m" x6 Z, J% K9 l
布局的教程我发了一个,但是我的图都是有图框的,用发布很不方便。
 楼主| 发表于 2008-1-26 21:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
14、15楼,你好!' N1 @: B& D7 Y9 A& y. u
输入的图纸的图形可以是多种的,A3、A4都可以,必需有打印范围,但是一次打印出来的图纸只能是一种。
发表于 2008-1-27 19:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果既有A3的,也有A4的,是不是必须提前设置好呀! 有的横着打印,有的还要竖着打印,那怎么提前区别.
发表于 2008-1-27 21:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
还是用PCCAD吧,它的批量出图功能很好用的。
 楼主| 发表于 2008-1-27 22:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
17楼你好!
  U( l8 U4 d3 ~输入图纸A3,A4都无所谓俄,只要开始就设置好范围就行,但是出图只能一种情况,要么是A3,要么A4,同样横打竖打也只能有一种情况,这貌似只能在选择界面里选一种!* `. @; a& F0 _" R! Z6 [, @
你说的情况我当初没考虑到:),不过现在也该不了了,因为源码没了:)
发表于 2008-1-27 22:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主是否可以改的更好一些,谢谢
发表于 2008-1-28 12:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
确实不错! :)
发表于 2008-1-29 21:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为什么不用发布啊?!难道发布不能解决问题吗?奇怪
发表于 2008-1-29 21:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這個工具對我來說,
5 Z/ P2 t, v8 U# x7 x. q: P太好用了,; `5 B( N$ }5 ^# _& h( b: N1 o' o
感謝樓主的用心分享!
发表于 2008-1-30 07:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
楼主的意思我理解了,打印机不是复印机,不能自动判别使用A3纸或A4纸,因为打印机只能使用一个进纸装置。
 楼主| 发表于 2008-1-30 11:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
24楼,貌似你错了!
8 ^6 z( N4 }$ B0 s/ C我的程序是出纸的大小必须是一种,是你先前选择的,但是进纸无所谓俄,不管是A3\A4都可以,只要范围确定了就可以!
