查看: 22892|回复: 5
[求助] ST12 DC01 SPCC与Q235A的区别
发表于 2008-1-14 14:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
有谁知道ST12    DC01    SPCC与Q235A的区别
发表于 2008-1-14 14:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
化学成分,机械性能上的不同:
材料牌号:St 12
标准:DIN
国家与地区:Germany
钢组:结构钢
次级类别:DIN 1623-1 Flat products of steel; Cold rolled strip and sheet of mild unalloyed steels
注释:Quality specifications; DIN 1623-1 was superseded by EN 10130
6 E$ N/ _/ n7 y0 V( E
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
# [  c4 z8 Z1 ^6 J5 R: j4 {6 D
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif" S9 y5 s5 B" k9 y  z: z( h9 ^/ v
化学成分 (%)( E! }& M2 d: y" h5 C% k* E. C' r
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif+ G% G3 j, |* n8 I
元素最小最大近似的
C
$ z/ G& A# w/ {5 h' u3 V( g
0.1000 : k: H7 `6 ?  z3 u3 w! T1 M
N 6 O. U6 h6 v3 A# A. Y
0.0070
材料属性 % t) `7 x9 E1 ?2 j8 X, ]
" b0 K! x5 b; p, `1 S/ u& a6 e3 Ghttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
2 r9 O) |+ e* z$ t/ X* e
最小最大近似的
薄板, 钢带; 冷轧
屈服强度 Rp0,2 (MPa)-280-
抗拉强度 Rm (MPa)270410-
伸长率 A5 (%)28.0--
Lo = 80 mm
硬度 <= 65 HRB
: j  h# W+ p6 S4 {2 }# t
8 v: C1 V* I: ]$ A. z# A# C! _" z9 W0 n9 W
材料牌号:DC 01
数字代号: 1.0330
标准:DIN
国家与地区:Germany
钢组:结构钢
次级类别:DIN EN 10130 Cold rolled flat products for cold forming
注释:Previous equivalent designation FeP01.
# K1 a* ?7 a! ~
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif: W8 b+ u5 s4 O6 f& p( {0 L
化学成分 (%)& g" U% o+ ]2 n0 Y* a( @
; y: g. d" E2 h( W! d% ^: C
元素最小最大近似的
C 4 ^3 ^- Z; f# T1 [5 I. T
0.1200 ' B' {9 M# Q9 y
Mn ; I6 v0 W2 u- ]0 J+ g3 j
0.6000
( }! {$ g4 c3 }7 H0 V8 Y3 ^( x
P - H: F+ o& L3 C+ O) x$ q
0.0450
$ G( Y4 V# G0 O% P+ B( U1 E5 L
S 4 h/ d$ f) r* T8 ~
0.0450
- u; h6 G9 v, Y; {
材料属性 1 f' \" Z% A- O
/ [9 ~9 T1 p5 m: J( f% I, \4 @- ?4 o* Phttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif! G2 m) ?+ e. j9 l% V
最小最大近似的
冷轧厚板; 平整; t <= 0.5 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)140240-
伸长率 A5 (%)24.0--
Lo = 80 mm
. n6 v5 t$ Y0 R2 S; o2 b& o
材料牌号:SPCC
标准:JIS
国家与地区:Japan
钢组:结构钢
次级类别:G 3141 冷轧碳薄钢板及钢带
注释:工业用。
4 ~/ |5 s: n0 D9 C
( D' a8 z  g# z9 E9 h2 w# Dhttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif- X& q. e' K6 f
化学成分 (%)
. Z4 `# i! `$ G! I- _
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif) Y; @+ T0 L- Y7 T" @* U
元素最小最大近似的
C
: {* x1 p; r. }6 u
0.1200 3 r1 I& @8 J7 ?* W2 }
Mn
0 Q8 h" I0 r# [" W0 c
0.5000   s9 n5 p( W, L* Z) ?$ T
P 3 R" }/ g: s( A+ ^. {% _
0.0400
/ |+ X- V( v) ]7 R( V9 s
S : T6 d. \, A& y- L' g; ?
0.0450
材料属性
, p/ m' N9 l& d8 d
1 Q4 @/ F0 T. }9 A# thttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif0 C% E4 g; o; H$ Q
最小最大近似的
卷板, 厚板; 退火 (A); 0.25 <= t < 0.4 mm
抗拉强度 Rm (MPa)270--
伸长率 A5 (%)32.0--
Lo = 50 mm, rolling direction
卷板, 厚板; 退火 (A); 0.4 <= t < 0.6 mm
抗拉强度 Rm (MPa)270--
伸长率 A5 (%)34.0--
: o" A$ M$ y) |5 y  H2 T; g
6 k! g4 p: f3 s, O
+ _8 p: i: }6 U5 ^5 ?; E
材料牌号:Q235A
标准:GB
国家与地区:China
钢组:结构钢
次级类别:GB 912 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带
' n- e- a* F; B* \; U4 i7 i
# n4 b: L+ _2 O( ^
化学成分 (%)7 [) `) _/ ~! a! i, C0 y
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif$ [- k% f1 i, e) s4 M2 f
元素最小最大近似的
C 0.1400 0.2200 - b. w# u9 t  ?5 }1 t
Si 3 m( E$ c' s/ Q/ s$ {- K$ D9 H% o7 `4 p
0.3000 8 M5 t6 M9 A$ T0 u* j, [1 a$ N
Mn 0.3000 0.6500 6 k, f1 R9 t% h! U
P # z3 C' r- G4 e. S$ O
0.0450 , y: E& I$ I$ [% N5 b
S ! S$ s6 ]0 A1 A6 X$ R; o3 K" ^
0.0500 ( R% R& O" x5 }5 r6 `; m
Cr
* L6 a8 d& J- k/ m; ?- j/ y% H! g5 U
0.3000 , G% c- [4 R+ V2 R, T5 F$ _
Ni
/ T2 E. d. \3 ^8 j# M, _
0.3000
$ ]- K; r4 f9 P; m
Cu 7 X9 U- r7 w% l4 G9 u
0.3000
材料属性
: n+ Z2 R0 Q  a& J4 j2 X) O
# }: f& b5 D' D2 r& f# |/ J
最小最大近似的
薄板, 钢带; 热轧
屈服强度 Rp0,2 (MPa)235--
抗拉强度 Rm (MPa)375500-
伸长率 A5 (%)26.0--
5 g- `" K" g0 g1 n$ `2 F9 \
  `2 S- W8 G0 d8 P1 z
! v! u" i) W% _& j[ 本帖最后由 hourpp 于 2008-1-14 14:13 编辑 ]
tdragonfu + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-1-14 14:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
ST12 DC01 SPCC是否可以等同Q235A
我想知道ST12 DC01 SPCC是否可以等同Q235A?谢谢
发表于 2008-1-15 10:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
跟Q195更接近一些吧
发表于 2008-5-20 10:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ST12 /  DC01 /  SPCC分别是德国/宝钢/日本的牌号,三者之间本身就有差异存在,和国内的Q235很难一一对应起来。. M7 ~) {! P) g1 N' H, D  v
事实上ST12和SPCC差异相当大,特别是屈服强度。DC01相当于ST12,可对等使用。
7 \1 B* w) P2 Y; n3 n+ |" B但是ST12的抗拉和屈服强度范围相当宽,会给用户带来很大的麻烦。
$ ]3 H& |# {. p7 v4 D所以建议购买大厂的原材料,这样不同批次的产品质量才能比较稳定。
发表于 2014-12-1 14:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
找了好久的东西
