查看: 2880|回复: 3
[推荐] 关于《中国机械工业标准汇编 金属热处理卷》的话题
发表于 2007-12-27 20:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
中国机械工业标准汇编 金属热处理卷(第二版)/中国标准出版社、全国热处理标准化技术委员会编/中国标准出版社/2002-08-01& o# F- J( ~+ A3 P
本卷包括:热处理基础,工艺方法,质量检验及评定,热处理工艺材料,安全、能耗、环保等五个部分,共88个标准。  L1 O" w& C# q- |
! Q( o1 B7 x3 Y4 o9 N! l( w笔者以2002年版为准进行了修订、补充。0 ^5 j8 d" G: y3 i7 J
% `" }" i  P3 r
一、热处理基础# x3 s& r0 l6 l" s$ V% j
GB/T 7232-1999 金属热处理工艺术语
) Y* I7 V( K; c- d: J' thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=132377
, n0 P4 q$ Y; A. ]1 ]GB/T 8121-2002 热处理工艺材料名语术语
( a* o9 V; \8 J8 E2 I# Shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2039736 |; ~% {. u, _9 u# A
GB/T 12603-2005 金属热处理工艺分类及代号2 Z2 u& g  \; S# K% [' j
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=234322
# T0 e3 q# y/ C6 t6 bGB/T 13324-2006 热处理设备术语: t4 Q' w/ a! x  [/ B2 [
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=347039
0 Q" c% g" R7 f9 n+ G( {% }7 l0 \+ DJB/T 8555-1997 热处理技术要求在零件图样上的表示方法
7 @& l& S% ~$ @( v' U1 A0 x# Shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=150771
2 f2 i) l9 z- |: Y" xJB/T 9208-1999 可控气氛分类及代号1 p' m% T. S. c
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2144828 L& k, n2 j3 D% C0 W7 u3 k9 ]
2 M0 r. `$ g" G0 d
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-12-27 20:55 编辑 ]
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
tdragonfu + 20 感谢整理
 楼主| 发表于 2007-12-27 20:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
二、工艺方法9 \* }' N* [, l: z
GB/T 16923-1997 钢件的正火与退火' K( l+ t4 U; W9 Z3 G- V
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=152012
- D# ?" p& k6 j$ Y+ x6 B& O, QGB/T 16924-1997 钢件的淬火与回火" v1 T/ ?5 X, Z; Q8 q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=152010
9 M1 S, i$ \+ k2 B6 q% DGB/T 18177-2000 钢件的气体渗氮
9 E" i4 c9 Z; K7 A( Q6 C/ xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2104327 X- |/ l; G% X& B: L
GB/T 18683-2002 钢铁件激光表面淬火* Z# h/ o  M/ ]+ k) O. G
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=160956
' z2 y. x8 ^, n! x+ z0 J9 W8 WJB/T 3999-1999 钢件的渗碳与碳氮共渗淬火回火4 M0 h/ T+ A) D. X
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=215040* d4 b. g& [; B2 {7 W
JB/T 4155-1999 气体氮碳共渗# L% P  @8 z# z" ]# A0 z5 G  j. @
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=213542
% I! t% Q! b7 _- \! ]% eJB/T 4202-1999 钢的锻造余热淬火回火处理  j) ^  ^/ J$ ]) u# _! a' p
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=215043
% P" m0 p( u+ d$ t9 Q0 F- GJB/T 4215-1996 渗硼$ ~) g. y, J; [  A& u$ s* ?* r
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=215047, {* N8 z9 i+ K: Q7 b# m" {
JB/T 4218-1994 硼砂熔盐渗金属
! S2 S9 g: `4 J" }1 X# t# ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=215049& z0 X& v1 R2 y# L7 r, f8 m% v
JB/T 6048-2004 金属制件在盐浴中的加热和冷却- K: X$ F% n; R$ G& V- {. x4 Y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=117911! V3 B. V# ^5 b4 W$ V$ f' r5 V
JB/T 6956-1993 离子渗氮
# i4 w6 N- [6 V. e, y$ a4 Z% Zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2150631 S# V& F" Y& o' o, J$ t9 y8 Z
JB/T 7500-1994 低温化学热处理工艺方法选择通则
# x9 R: f3 Y' b# r. n# [3 O2 J! xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=215067- w5 c6 A4 L6 R! d
JB/T 7529-1994 可锻铸铁热处理7 e6 J- |- L2 H3 N, v3 n! s. R  v
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2150704 {4 a5 ?2 A9 `% p1 ^  S4 s
JB/T 7711-1995 灰铸铁件热处理2 ?& s3 ~  T  D5 A2 v: z% G# I1 N
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=215074
% X$ I0 g- t$ q' o/ SJB/T 7712-1995 高温合金热处理
% c0 Z$ J' w" k9 |) i3 rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2150768 ~0 o9 s# ]1 I! x9 X% T; a6 |
JB/T 8418-1996 粉末渗金属6 A7 \# H) G4 x. J
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=215077
  d- T, a/ M: t* s% \6 N. lJB/T 8929-1999 深层渗碳
+ _, l- d4 N/ q3 E" ^4 [/ {http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=215080( A+ ~3 p! C0 S8 \) n
JB/T 9197-1999 不锈钢和耐热钢热处理. d) z  r$ E+ P/ P8 `/ Y0 L
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=62567
4 V# Y; b3 Z( C" fJB/T 9198-1999 盐浴硫氮碳共渗
7 ?% H( e- `' ]http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=215083
  b7 D5 E% Q) AJB/T 9200-1999 钢铁件的火焰淬火回火处理. Z4 X; ?, Z2 O- m( `! r, s
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=200816* R  q* S# N0 c) D- k# e# B
JB/T 9201-1999 钢铁件的感应淬火回火处理
* K8 Z6 |1 a; ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=200821* z3 W2 m  `0 O7 ]5 l6 S8 t8 k8 H
JB/T 9207-1999 钢件在吸热式气氛中的热处理. y) j* R. ], u0 A/ @) m8 j
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=117904
. N3 s( f6 x, R3 m6 FJB/T 9210-1999 真空热处理0 n# H6 T- H5 Z% l3 B
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=149982
 楼主| 发表于 2007-12-27 20:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
三、质量检验及评定8 |; _% g# J# F8 r5 E+ u  ^
GB/T 224-1987 钢的脱碳层深度测定法
, V) a; y4 R) w* `' shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1473754 i9 T" N% M( T; V
GB/T 225-2006 钢的淬透性的末端淬火试验方法" ]0 J! f/ t/ D- z' G) P4 o4 q6 B* |
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=259450
4 H; n' E; D6 [GB/T 226-1991 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法- g$ w5 e4 E# i- m4 {" t5 E; r& T! D$ y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1262527 D1 P# i" o. m2 H
GB/T 227-1991 工具钢淬透性试验方法
3 G4 |' r% i: k% Q$ shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2760869 U( F9 F" j0 r5 J$ m8 S: ]& O  J
GB/T 1979-2001 结构钢低倍组织缺陷评级图, g4 [. R1 b$ i# f& O$ Q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=211077
/ r0 d3 w! s( R8 E/ h2 Y% X5 nGB/T 4335-1984 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法
0 g; v- C, W) Ihttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=276345
+ q% D) H  y2 G9 t& g( b+ rGB/T 4462-1984 高速工具钢大块碳化物评级图
7 k6 r1 |: h; n- h& o, ?http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=208979( z2 O% c' G" G; e4 [
GB/T 5617-2005 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定6 G0 {* ?3 m, K3 x. ]. v" r% A% z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=189155
* G& o" Z) D1 F+ D9 H3 cGB/T 6401-1986 铁素体奥氏体型双相不锈钢中α-相面积含量金相测定法3 V; @+ O$ D7 O- N, R
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=202724) {& e! K2 ^$ s: |9 h
GB/T 9450-2005 钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核
' T- Y% Y$ n6 U4 `- S9 ~http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=174340
/ q4 ~+ k% k" m, M1 I+ w3 [+ H- y  \GB/T 9451-2005 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
3 C! [& u& I  x* ]' F4 Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=174337" o" z+ {2 R' T9 l
GB/T 9452-2003 热处理炉有效加热区测定方法
# V$ z5 L. D% H9 Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=132501; j3 n# u7 V. A' z5 }
GB/T 11354-2005 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验% U8 A/ j- t- d$ R8 \( m) `
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=339532
; r! O% }+ W+ a9 a2 vGB/T 13298-1991 金属显微组织检验方法( J0 u7 i/ @  s7 E( |* B& z* E
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=197604
6 j. }# {- g+ h( P# k0 T' YGB/T 13299-1991 钢的显微组织评定方法6 p: k1 i) {; H
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=213003# u' a- J* N1 ~  c% ^1 k" |2 ]
GB/T 13302-1991 钢中石墨碳显微评定方法
+ ?  g1 r' ~) d- F8 u4 ]http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2196382 J& m5 [# h( W; @1 @) u
GB/T 13305-1991 奥氏体不锈钢中α-相面积含量金相测定法
! p8 c  Q2 f+ j6 `0 Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=208258( w* C8 B8 P0 l3 P! B" ^
GB/T 13321-1991 钢铁硬度 锉刀检验方法
- m6 G# x  u* G: a7 ^# I' Shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=215292
2 L8 H; Y5 u& C( JGB/T 14979-1994 钢的共晶碳化物不均匀度评定法$ c; R. b5 ~2 S2 ]; M' y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=210705
. m6 E/ y+ g  }) lGB/T 15749-1995 定量金相手工测定方法
: L: _  F5 V+ |3 B- N+ lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=122362
% D; E0 K# f* ~0 M2 y$ uJB/T 5069-1991 钢铁零件渗金属层金相检验方法" A) P! m% e7 y: T
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2864671 x5 Z1 C, d  K7 d/ t" }. E
JB/T 5074-1991 低、中碳钢球化体评级
5 e' F$ H( y; w0 H' A& Z. B! w. @http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286473
$ I  v% A0 _; PJB/T 6049-1992 热处理炉有效加热区的测定) p2 D# g( T7 e
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286476" v  e% W8 ~5 T7 ^: l3 w
JB/T 6050-2006 钢铁热处理零件硬度测试通则
. ], l" }; R: w8 N9 L1 k: `: i. |http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=310573
; m" \" F3 D& V0 s/ TJB/T 6051-1992 球墨铸铁热处理工艺及质量检验. U" x+ |% M- F; l; A& O
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=107843
1 \5 S/ X: G0 }" i8 aJB/T 6141.1-1992 重载齿轮 渗碳层球化处理后金相检验2 N1 V0 ~9 o: l. U, \/ k9 f; f
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286495
. z5 T! ?% z4 q+ r4 GJB/T 6141.2-1992 重载齿轮 渗碳质量检验
9 R7 L# b  h. V+ i+ R6 Q  Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2864987 B) ^, u1 J9 p( E, N5 a1 S/ C
JB/T 6141.3-1992 重载齿轮 渗碳金相检验$ C, }3 \) e% l: b
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286501
- }$ l4 n$ W9 h) M- HJB/T 6141.4-1992 重载齿轮 渗碳表面碳含量金相判别法
& C  D1 M1 K. U, T# C$ M* Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286505
. v, a- E, f* EJB/T 6954-1993 灰铸铁接触电阻加热淬火质量检验和评级; r6 p: S; @+ D
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286525
9 B. ]3 ^7 s- L* A+ V- ^JB/T 7709-1995 渗硼层显微组织、硬度及层深检测方法& H3 R8 x: T5 n3 J$ x# O
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286532- D& b) H' j- x
JB/T 7710-1995 薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测& b. X, E3 J0 f3 w
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286537
; i9 M5 t, ^" f8 {" yJB/T 7713-2007 高碳高合金钢制冷作模具显微组织检验$ y8 K% L# t8 ~$ b  r, M' ~2 v
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=409485
- @: s, O) S+ R/ G, `% P% I0 [JB/T 8420-1996 热作模具钢显微组织评级
4 ]# S( d- T$ u! ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286543% C* L0 ^6 A; n9 `$ u2 P1 r& F
JB/T 8881-2001 滚动轴承零件 渗碳热处理技术条件
' l$ u9 A: T1 thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=263455$ ~1 t0 O4 r, x6 f2 f, i
JB/T 9204-1999 钢件感应淬火金相检验
3 P) E! |. }  K" C, \. e# Thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=117901# u" W; W1 |2 D# C, e
JB/T 9205-1999 珠光体球墨铸铁零件 感应淬火金相检验0 R5 @7 y$ g  H: w  P* n" ]+ o
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=117902, W, N: ]9 E6 c, e% z
JB/T 9206-1999 钢铁热浸铝工艺及质量检验& e& `$ o" X0 d# g' n7 R! A7 j* F# L
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2833517 t% A  ]; V* Y$ Z3 R  G
JB/T 9211-1999 中碳钢与中碳合金结构马氏体等级6 r8 d) y% s2 }/ K7 @. A
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286558
; t4 Z/ }, W5 {JB/T 10174-2000 钢铁零件强化喷丸的质量检验方法
- l  a7 P3 O) c" p9 Rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=218116
$ w2 D) F2 j& m. x" X* c2 s4 OJB/T 10175-2000 热处理质量控制要求
' K- W' y. G( Y7 Khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=117908
 楼主| 发表于 2007-12-27 20:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
四、热处理工艺材料5 R. G3 g" e8 `( `
JB/T 4390-1999 高、中温热处理盐浴校正剂. @7 ^4 N( `: Y7 c5 w$ J) H+ t
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286937
" m6 t; O7 q& A. M  w" @3 K9 E+ BJB/T 4392-1999 有机物水溶性淬火介质性能测定方法4 q) h0 W' A% K+ I
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286939
0 e2 d9 \/ s& mJB/T 4393-1999 聚乙烯醇合成淬火剂
' o2 Z: Q& B4 J) zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286940
& I& M+ T: i" o4 m+ e  C( GJB/T 5072-1991 热处理保护涂料 一般技术要求) [3 d; R$ R7 O: y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286941$ q, n% b+ i4 r$ n
JB/T 6955-1993 热处理常用淬火介质技术要求( s6 Y* _: z% V. ^! Q6 E% ]0 ~7 k
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=421164& o$ n" r: `! s/ j9 X+ Z
JB/T 7530-1994 热处理用氩气、氮气、氢气一般技术条件
+ z' [+ Q3 e8 ?, c3 W8 ]" Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286943/ ^: l! Z6 X5 x6 S
JB/T 7951-2004 测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头实验方法  n5 Z& q: S$ p
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=132511$ `: W7 r( X& C4 B! L
JB/T 8419-1996 热处理工艺材料分类及代号
1 O* W, y. r. D- ~8 ^http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286944
$ X1 d2 M& T* R+ qJB/T 9199-1999 防渗涂料技术条件) ]2 b+ Q7 h5 M6 R5 H5 ]) U) m
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286946
% q& i7 x) g, x1 Q) PJB/T 9202-2004 热处理用盐
# b( D3 |- t9 a4 F* }9 }) B1 X2 @http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286948
0 G6 ?! S1 L/ z3 TJB/T 9203-1999 固体渗碳剂
* ?% a% L4 k0 ?2 y- X' S5 xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=117900
+ e/ E/ Y# T1 y$ w& r& _: F( x$ D' RJB/T 9209-1999 化学热处理渗剂技术条件2 }: e1 {7 Y2 l3 W
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286952! ~1 A! W$ h, e0 `
4 \0 ~" b3 @- m) B/ o% V- v$ B
五、安全 能耗 环保
0 k% W+ Y% T$ a% vGB 15735-2004 金属热处理生产过程安全卫生要求
; A5 j4 Z. N" P- w9 Q8 ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=197247+ }( N' Y" n6 w, F: p! {! |+ w0 j
GB/T 17358-1998 热处理生产电耗定额及其计算和测定方法; W8 M0 a' q) K5 ^, l
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286955! I0 P$ b0 V! w- \. O
JB/T 5073-1991 热处理车间空气中有害物质的限值
! P0 Q5 a$ {( G  _" U/ khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2833574 {" E4 `6 z9 e/ w& V
JB/T 6047-1992 热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法
9 i1 c% ?- C* @1 ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=257742
/ X2 V( i0 A& W' y0 FJB/T 7519-1994 热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法
* t' Q5 n) T0 e7 ^3 T( b& z6 ]' s) V4 Ghttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286959! `8 K4 s4 T# S/ ?; L
JB 8434-1996 热处理环境保护技术要求$ v, H4 a9 _) J
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=209774
