查看: 16645|回复: 3
[已解决] 求助:布氏硬度符号:HBS和HBW的区别?
发表于 2007-12-18 16:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-12-18 16:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2007-12-18 17:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
帮楼主在别的网站查到的:
0 L1 V% u+ `1 Y8 V4 p4 W2 x8 o% D  J( b% N  y
HBS,HBW是布氏硬度更详细的分类。非常专业的时候要用到。
7 V4 I9 H" O- O2 ]5 \8 Z+ k) O7 k7 ^
布氏硬度的符号及表示方法 9 Y2 _# A, O7 I9 D$ z
布氏硬度的符号用 HBS或HBW表示。
( f6 }8 u. k2 ?" {( HHBS表示压头为淬硬钢球,用于测定布氏硬度值在450以下的材料,如软钢、灰铸铁和有色金属等。
5 C$ j6 @3 v4 {HBW表示压头为硬质合金,用于测定布氏硬度值在650以下的树料。 ) ]/ p% P% k$ u$ J  }3 I) b
布氏硬度的表示方法: HBS或HBW之前的数字为硬度值,后面按顺序用数字表示试验条件: . D$ J# \) o* }+ K0 J
①压头的球体直径; / P. Y' q/ z" D+ A
②试验载荷; ; l3 e4 [* l3 K5 C
③试验载荷保持的时间(10~15s不标注)。 : Q4 K$ M( y- n+ Q
例如170HBS10/1000/30表示用直径10mm的钢球,在9807 N(1000 kgf)的试验载荷作用下,保持30s时测得的布氏硬度值为170。 / C2 p- C( j# `2 G. F
530HBW5/750表示用直径5 mm的硬质合金球,在7355N(750kg f)的试验载荷作用下,保持10~15s时测得的布氏硬度值为530。 : @! N# _' [0 v! n+ {$ o" f+ v. {5 C* G$ f
(3)试验条件的选择 布氏硬度试验时,压头球体的直径D、试验载荷F及载荷保持
/ X+ J) o, ^3 t& A2 x( R2 m的时间 t,应根据被试金属材料的种类、硬度值的范围及厚度进行选择。
% e. f8 }' v- l1 |. a* V常用的压头直径 l、2、2.5、5和10毫米五种。
8 u, Q8 R1 w' l  ]% m7 [0 Y( |试验载荷可从9.807N ( l kgf) ~29.42 KN (3000 kgf)范围内,
+ h- b; X& h  H- i; n- _载荷保持的时间,一般黑色金属为10~15s;有色金属为30s;布氏硬度值小于35时为60s。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2007-12-22 17:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没什么区别,只是硬度的2种不同表示方法而已,他们有恒定的换算关系
