查看: 2511|回复: 3
[讨论] 变量泵的吸油口加过滤器
发表于 2007-11-28 20:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
一般的定量泵会在吸油口加装过滤器。/ s* J3 v$ D) l1 H- `; ]" G# Y& g" v
如果是变量泵,吸油口的过滤器有必要加装吗?7 H- r* ~( K  H; Y1 l1 J- m
加装方式和定量泵相同吗?
3 h2 ~6 g6 W) L, M: r1 t加装后又副作用吗?
发表于 2007-11-29 09:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
装不装滤油器要根据情况而定的,要看系统对油液清洁度的要求了,如果要求高的话最好装上滤油器.( _" @& i0 m' @. ~
进油口上装上滤油器的话会增加吸油的阻力,所以如果是变量柱塞泵的话,最好把滤油器安装在回油路上.因为柱塞泵的吸油能力比较差,可能会造成吸油的不畅.除非有专门的供油装置供油.而对于齿轮泵与叶片泵就无所谓了,滤油器可以装在进油口.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
江边 + 4 感谢您的积极参与
发表于 2007-11-29 14:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上回复相当明白了。( i8 v3 C8 }2 }  O. J
从目前应用看来,一般都不在吸油口增加过滤器了,原因:: v4 F( g5 `8 }$ ^1 ^- i1 B  w
1、增加阻力,吸油难度增加,尤其是自吸能力较差的泵;
. z' o$ \( z, b' d7 c2 v/ s0 e2、过滤精度并不高。通常在150um以上,意义不是很大,主要排除一些大的颗粒,而这个大颗粒问题,可以通过回油过滤和油箱清洗来保证。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
9619 + 4 谢谢江总版的应助。
 楼主| 发表于 2007-11-29 21:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
主要是系统过滤精度要求很高,最初是选择回油过滤,精度5um,担心回油过滤影响回油速度,进而影响系统,想改为进油过滤。, K4 p% N2 p2 o1 e& a* {' G
如果进油口加了不方便,就直接在出油口加过滤。3 R( Q8 n# }& y  ?
这几种方案都有缺点,才抛砖引玉。  ~; @% ^. o" G( Y9 ~/ Z; K& b# `
谢谢几位的帮助!
