查看: 13248|回复: 8
[已解决] 多少厚度的镀铬叫硬铬???
发表于 2007-11-19 15:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
多少厚度的镀铬叫硬铬???
发表于 2007-11-19 15:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
硬铬不是按镀层厚度分的,是按铬层的硬度多少划分的,一般硬度HV750以上的铬层叫硬铬!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-11-20 09:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
一般15-80um,最低不小于12um,太厚容易脱落。硬度大于750HV(一般800-1000HV),电镀液浓度越稀,硬度越大,浓度越大,铬层硬度越低!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-11-20 11:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
"电镀液浓度越稀,硬度越大,浓度越大,铬层硬度越低!"
4 a$ u: U* I- b2 Y% |" D此方面是电化学处理的特性,就是电镀液浓度越稀,电镀速度越慢,铬就比较容易以理想的位置在表面沉积下来,形成的镀层就越致密,硬度越大;反之硬度就越低.温度,电流密度及镀液组成也会有影响.
发表于 2007-11-20 12:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
镀硬铬是比较好的一种增加表面硬度的方法,但是它的优缺点很多,所以好多情况下都没采用。
: t+ X- S! w+ q7 }; X6 k优点一,表面光洁度好,优点二,不会生锈,一点锈斑都不会有;三,镀的过程中原零件变形小。四,如果零件尺寸不到位,可以通过加几丝铬来达到尺寸(如12楼所说的修补,当然了,这是优点,也是个缺点,所以要镀铬的零件都要放余量了)。优点五,表面比较美观。等等
8 D) v9 e- x0 V5 p缺点一,价格高,不光镀的费用高,而且镀后还要再加工。缺点二,不适合表面比较复杂的零件,缺点三,厚度太薄,一般只有0。05-0。15mm左右,缺点四,对零件表面的光洁度要求比较高。等等 6 u" O: k' O5 p: X7 W
镀硬铬一般采用比较多的是常在高温条件下使用的机械,如:模具等 : M* k& p7 o" ]
镀装饰铬顾名思义,主要目的就是为了表面光亮、外形美观、防锈等等。
' x8 c3 i, v" Z6 I+ {" E根据其目的来判断要镀那种铬
发表于 2007-11-20 12:43:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
镀硬铬一般能达到多少RC值? 好像大于RC40还要去氢处理,请教了.
发表于 2008-5-1 07:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
从理论上讲,镀硬铬后一般都是需要进行去氢处理,否则镀层会由于氢脆的现象而崩缺。
发表于 2008-5-4 13:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
硬铬主要是用于装配结合面,用于比较精密,密封要求比较高的场合,主要是提高粗糙度&表面的质量,还有耐高温,还有就是耐腐蚀。
发表于 2008-5-4 19:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
现在我见有些厂家在镀镍,说是效果比硬Cr要好些,我们现在是在一些孔大的箱体上镀镍。
