查看: 2647|回复: 8
[讨论] 讨论“非调质回火”的热处理工艺
发表于 2007-11-18 16:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西大同
平时我们对回火工艺的讨论,多为调质工艺的回火。但在许多标准和现场工艺中,有许多品种是用正火+回火使用,以达到某种目的,如高压锅炉管中的15CrMoG、12Cr1MoVG等。这样的机理在其他资料中很少讨论,希望在这里完全地、彻底地讨论清楚。大家踊跃发言哦!
发表于 2007-11-18 16:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
对于许多零件采用正火+回火工艺,其回火处理的目的,最主要是消除由于正火时快冷引起的内应力,另外对某些材料还具有改善组织均匀性作用。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-11-18 23:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
正火主要目的是得到以细片状的珠光体组织,由于它具有较高的硬度和强度,还有很不错的韧性,因此在某种程度上来讲,可以取代调质,节约能源,降低成本.
/ r: m" |3 c  ~  X1 K: k由于正火的冷却速度比退火要快很多,再加上是非平衡态组织转变,会有一定的热应力及组织应力,因此之后还要经过一个去应力回火,以稳定尺寸.
BV + 5 技术讨论
发表于 2007-11-19 08:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
首先搞清什么叫正火?楼主的问题就不难了!指将工件加热到AC3或Acm以上30-50℃,保温一定时间,然后以稍大于退火的冷却速度,冷却下来,如空冷、风冷、喷雾等,得到片层间距较小的珠光体
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 鼓励
发表于 2007-11-19 16:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
调质回火=淬火+中高温回火。
4 [! t2 N5 h7 X0 x8 L* D如果是淬火+低温回火=所谓的非调质回火。
发表于 2007-11-21 15:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回火使组织均匀性提高并可以降低硬度
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 技术讨论
发表于 2007-11-22 12:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 hbh0606 于 2007-11-19 16:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 Q: h: B& W9 ~! l) R调质回火=淬火+中高温回火。0 u3 {& u  @- {2 P
8 W& A6 X! s" t调质回火=淬火+中高温回火,且组织为回火索氏体或曲氏体
发表于 2007-11-22 13:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 williswon 于 2007-11-18 23:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ~( ^$ [: |' A5 x9 P正火主要目的是得到以细片状的珠光体组织,由于它具有较高的硬度和强度,还有很不错的韧性,因此在某种程度上来讲,可以取代调质,节约能源,降低成本.
) E3 k. R/ Q; S- ~0 [由于正火的冷却速度比退火要快很多,再加上是非平衡态组织转变,会有一 ...
3 o) m# s& Q4 G5 v$ t  Y  z
& o. B. M+ ]) D0 x3 I+ Q! R' K0 E/ Q8 ~  b
我赞同这样的说法,去年,我们就坚持将正火+回火 直接改成回火,材料性能一样能满足要求,具体采用何种工艺,取决于要求的性能
发表于 2007-11-27 12:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵,我来回答
4 H( R7 E; V9 v" m0 a# l
这个问题我查了资料,也请教了很多人,的确只有很少的资料介绍这些内容。高压锅炉管的回火,其目的不是降低硬度、降低性能,也不是为了均匀组织,而是在这样的回火状态下,合金碳化物会析出,形成沉淀强化效果,提高这些耐热钢的高温热强性。只保常温机械性能,正火即可。+ _; N2 U" ^6 i% E2 N5 j
BV + 3 技术讨论
