楼主 |
发表于 2007-11-16 23:04:03
来自: 中国江苏南京
8 U) A5 t! J3 p" C4 q* ~1 I7 Q% R1 G2 K% p
一、通用标准" B0 @% Q/ O4 p/ L5 `1 q8 C W
GB/T 1172-1999 黑色金属硬度及强度换算值
; d( p5 \9 u0 k A* V2 ^# C" qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1308322 y R7 t9 t9 s+ A9 y
GB/T 2975-1998 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备: L4 T# A( A' L5 S+ j1 x
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=122270
* J" x* Q9 ~- @" p/ p1 `GB/T 10623-1989 金属力学性能试验术语
3 H7 a+ ^9 Z0 j- N, Y1 u# V/ Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1512535 c2 H* i- p s4 A3 c1 f
2 L1 o' f" x V二、金属拉伸、压缩、弯曲及扭转试验
; a; a) u% N' rGB/T 228-2002 金属材料 室温拉伸试验方法
, u$ O$ I7 t* \) ?% shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=372135
- W! T8 S. ]+ U. hGB/T 4338-2006 金属材料 高温拉伸试验方法
, o* \( y& U8 @- M5 Ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=228826+ J" z# `# a5 ?: F( ^& g9 T& O& z
GB/T 5027-1999 金属薄板和薄带塑性应变比(r值)试验方法
1 f: Q- y3 P+ n# u. I" J6 n# Whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=167375+ [: G# M$ T7 O3 f) L4 L
GB/T 5028-1999 金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)试验方法$ Y5 ]# K& F x5 Q P
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157694& N; U2 W) M0 L4 A# N% ^1 K
GB/T 7314-2005 金属材料 室温压缩试验方法
2 Y3 x! v, R% F9 j: k, Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=122271, ?& [$ z/ p; x! r& N4 D f
GB/T 8358-2006 钢丝绳破断拉伸试验方法
( ~* Z6 l7 P- \1 w7 ~" whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=175514) F$ ^* x* o' G, ~( c+ g8 K& w: n2 c
GB/T 8653-1988 金属杨氏模量、弦线模量、切线模量和泊松比试验方法(静态法): z( |3 B: Z6 @' Q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=153041$ m- n& e1 c" ^
GB/T 10128-1988 金属室温扭转试验方法
! @' {& t( _8 ?0 t4 f, h! Shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=179676& P) ?! E0 q6 f1 b+ b+ W! ~9 J
GB/T 13239-2006 金属材料 低温拉伸试验方法
! r0 m5 L9 h2 S+ D# nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=228830% W- i" X( |+ k9 N. l. E
GB/T 14452-1993 金属弯曲力学性能试验方法; J1 ]3 I# |2 ~) W
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=157279( R0 ]* k# M- v& u; }& n6 S
GB/T 17600.1-1998 钢的伸长率换算 第1部分:碳素钢和低合金钢
: } P6 q) v* f; T# F, Y; S# bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1223595 C! s! |) W* q% ]8 r
GB/T 17600.2-1998 钢的伸长率换算 第2部分:奥氏体钢
' j! r$ H% o& _- r. Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=122360' ^# r( V7 m" w4 a
; c: `1 y7 {, g# c! B: `& |! `' [
三、金属硬度试验+ I- F2 B1 R9 @' W- f% D
GB/T 230.1-2004 金属洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)
3 _, a `9 J! t1 P0 H% Mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1572803 N* M( ^+ U9 H( e) s
GB/T 231.1-2002 金属布氏硬度试验 第1部分:试验方法: S% d3 N' T. L" e
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=155970
2 y+ b" ^; q; g: N4 }8 @GB/T 4340.1-1999 金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法8 l1 t# B5 T% z: g+ n4 ~& e* @
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=195115" N# T5 N' T4 X
GB/T 4341-2001 金属肖氏硬度试验方法4 k& ]/ H( ~, i& P
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=215291
5 j+ q6 u: u( a, e3 j/ MGB/T 17394-1998 金属里氏硬度试验方法; R8 Y m/ @9 }
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=162589
- Z' J. U r i# pGB/T 18449.1-2001 金属努氏硬度试验 第1部分:试验方法2 v+ s# K! `& V5 I ?8 b. u/ L
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=216418- V$ {; C6 g: @9 n7 q3 k( p
. P0 K l. e4 `7 R4 ?7 C- F四、金属韧性试验
! }6 E* U" v2 D& E( |2 T( QGB/T 229-1994 金属夏比缺口冲击试验方法
7 g: ]+ l+ t# ]6 F% {9 R. [4 vhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=155961
/ ~2 m, s4 Z8 O: T LGB/T 4158-1984 金属艾氏冲击试验方法8 A1 b* z4 c; _4 h: _( Y# X! v% {4 q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=197582" t5 ?3 U8 \- \( r& Y& d" t# k3 m
GB/T 4160-2004 钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法). ^) X! _# J4 W& }4 |
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1665643 Q/ C2 `% C" A9 R7 d
GB/T 5482-1993 金属材料动态撕裂试验方法
) b7 p3 A3 a6 _. L5 p5 \http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=149865
: f: b) w6 y+ {" e3 p/ X8 WGB/T 6803-1986 铁素体钢的无塑性转变温度 落锤试验方法
$ h8 H& d) `9 P: Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=209004
7 Q+ v5 r/ |" l0 P: _, E% K. yGB/T 8363-1987 铁素体钢落锤撕裂试验方法
' r) f$ P" }9 P, W9 X2 a7 ihttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=207803
1 L* H1 w5 o: ^( D; ?1 @2 pGB/T 12778-1991 金属夏比冲击断口测定方法
1 N; m& y6 g0 E: t# u+ z& b1 chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1515499 h3 T7 Z6 |9 ]+ ]
7 s+ E0 e9 p: ^2 @- h五、金属延性试验
5 S n6 S3 K5 `; X- d3 f1 ^; G3 `GB/T 232-1999 金属材料弯曲试验方法8 Q" x3 x7 q& k2 n0 u
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=118493. P! i! |: A. ~" f# I; G
GB/T 233-2000 金属材料 顶锻试验方法* P. m/ O* w. T w. l; q" h; j
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=195084
1 B9 c) ~( O& xGB/T 235-1999 金属材料 厚度等于或小于3mm薄板和薄带 反复弯曲试验方法5 u- k6 Y! Q$ D/ t, J2 B9 k' _
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=195094
: c; |0 t% X l% h5 [; @GB/T 238-2002 金属材料线材反复弯曲试验方法
& ^; w) {; f$ W' B6 \http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=176504
2 H& E' o F% G, `( bGB/T 239-1999 金属线材扭转试验方法
+ h0 V0 Q8 Q! Y# W. A8 Y( Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=195060
* k1 B1 h; K& W0 N8 Y- qGB/T 241-2007 金属管 液压试验方法
; U3 g1 ^, v& y: v/ Z% [: e& _0 ihttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=392533
/ G! W5 \0 U* n7 u+ H' M6 g0 _2 `- kGB/T 242-2007 金属管 扩口试验方法8 a+ F. n/ f$ y# E
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=388289/ n4 i+ v2 u' w
GB/T 244-1997 金属管弯曲试验方法8 V. y M, m0 a$ l; [( @( K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=195099
5 E+ D$ `5 J1 y4 QGB/T 245-1997 金属管卷边试验方法. m! I2 |) |2 M" V3 b0 b" {8 H8 d
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=195100( I q; S( Q7 {& b9 S8 \& ?$ S
GB/T 246-2007 金属管 压扁试验方法5 |. l9 g& t4 p, g& d
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=380225
# {& u7 a: z3 H2 nGB/T 2976-2004 金属材料 线材 缠绕试验方法5 n6 U& H9 _7 ^$ V) g p
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=126056
4 i' I+ f2 I5 |: @; ~( TGB/T 4156-1984 金属杯突试验方法(厚度0.2~2mm)
; `7 }' _' }7 ` M! a8 lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=631377
6 x3 p& B; W) sGB/T 17104-1997 金属管管环拉伸试验方法
% I6 N$ [2 N9 N, |http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=555474# ^6 m9 }6 v6 D( P6 J+ f6 N# ^9 S0 O
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-11-16 23:06 编辑 ] |
