查看: 5021|回复: 6
[已解决] 怎样修改solidworkers中的文件属性
发表于 2007-10-4 21:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我每次新建工程图时文件属性里的箭头文字尺寸都要是默认值,每次都要修改,怎么可以修改后保存呀
* s+ c( {7 A7 p
% ~1 e! H. u; Y4 N2 Q& D[ 本帖最后由 zwx313 于 2007-10-5 10:06 编辑 ]
发表于 2007-10-4 21:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 zwx313 的帖子
修改后要保存为模板.这样在启动打开时点高级,里面就有你保存的模板.
 楼主| 发表于 2007-10-4 21:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
怎么保存模版,是保存图纸格式么,我保存过没用/ C" b# Z: S1 E% Y  V
我新建的工程图箭头都是空心的并且大小也不对,每次都要修改,很烦
发表于 2007-10-4 22:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
SW安装目录\data\templates文件夹下
8 q8 v; }& N7 A! F* s+ j. `7 I" _% U- Q: ]' Y
看别人做好的, X& Q4 c5 t6 j* P. x
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=105893
) b4 B  V. n! J) a& w" O
! y) x4 H, ?; w[ 本帖最后由 che-zp 于 2007-10-4 22:31 编辑 ]
发表于 2007-10-4 22:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
solidworks 提供"樣本檔"功能,可以儲存個人偏好設定。1 E, s3 }: G6 F% z9 ~. r; i
- m7 V/ W, \( i9 X% e$ k0 L1.零件檔:可於所有設定完成後(包括工具列配置,材質 etc,,),另存新檔,選擇第三項(Part Templates  *.prtdot),並將路徑設定於 SW安裝路徑\data\template\新設路徑(可自取名稱)。
. t( o, r; @2 D6 b* G2 _% z: P
" J" r3 ~7 c* s# v$ y8 f2.組合件:可於所有設定完成後(包括工具列配置,材質 etc,,),另存新檔,選擇第二項(Assembly Templates  *.asmdot),並將路徑設定於 SW安裝路徑\data\template\新設路徑(可自取名稱)。
! x; E5 \$ K4 g8 }3 Y7 P6 {* e1 [2 d! O; M" G
3.工程圖:可於所有設定完成後(包括工具列配置,材質 etc,,),另存新檔,選擇第三項(工程視圖範本  *.drwdot),並將路徑設定於 SW安裝路徑\data\template\新設路徑(可自取名稱)。
% \; d! M% \# I7 S" \( Z+ W
9 k0 R" _5 C3 F- G4.另,有關工程圖圖頁格式部分,可於工程圖文件屬性工設定完成後,包含圖框等圖頁格式,執行 檔案 -> 儲存圖頁格式,並將路徑設定於 SW安裝路徑\data中,下次於別張工程圖中,即可輕易更換圖框等設定。
1 J5 q) u/ m1 O4 \, ]- k8 p" B/ N  l" Y  G1 x
以上,希望有所幫助!!
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-10-5 00:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
谢谢,终于可以把握的SW中的单位改成mm了
 楼主| 发表于 2007-10-5 10:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢了,终于知道 怎么 修改了 呵呵 good
