查看: 6527|回复: 8
[求助] 求助几种材料牌号
发表于 2007-9-21 09:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近碰到好几个材料牌号无法在设计手册中查到,希望能得到大家的帮助。- I9 f' K( C& i8 E0 R; k  U
38NiCrMo4Pb,38NiCrMo4,G-AlSiSCuMg,X5CrNi18 10,9SMnPb23,P-AlCu4MgMn,这些有可能是意大利的牌号。
8 U- m# o& ]. {急!!!
发表于 2007-9-21 10:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以去网上搜索一下:, p1 E, e0 e+ k. l" x. E
39NiCrMo3.和 38NiCrMo4。20CrNi4 是西班牙国家 对照是中国的(合金结构钢)
# A3 G: Y3 S2 z. fFe410.就不知道是那个国了 没见过这个名称。0 u  q3 U8 ]/ @, V+ l
2 o- f: @: @2 l: O5 T9 c* f6 [
为意大利的材料标准,你可查UNI的材料手册, X5 ?% f' b# C: ?  C, H
! I( v$ c/ u, G4 A% g4 {/ m
这些是网上找到的
wuling + 2 应助
发表于 2007-9-21 10:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
# b% [1 l: `, [6 m
牌号
! ]: q  ~8 E+ `" T
C
" u1 `7 a' ~% [7 \/ d
Si2 T+ T, |7 t* X( b) l
Mn
+ n4 ]- D5 {  U2 e0 ?4 V
Mo
, X0 |. e- d' C6 u2 l/ }% f
W# u6 {$ ~7 W% `* d* g
Cr
/ e; [4 C, ?7 z) l& \8 c# k! ~' k
Ni
8 }) d9 a# [9 e; |, \- o) j3 _
V# s" }, A9 T) K6 I$ k$ N2 o
Ti
5 G8 i7 g# q$ |- i
B& ]! c! l! J0 t  P" ]; T6 Q
Al
- n$ f0 H. B& f8 K2 J) H
RE(加入量)
" g5 w9 p1 C: ?. [0 J. u( |
76
0 Q' o$ j/ m2 C; b" |
20Cr2Ni48 n9 F5 z- D$ ~0 `' ^
0.17-0.23" Y' w. j, H+ v
0.17-0.37- w) r7 e7 J+ i& v& n
0.30-0.60
9 A1 y$ |9 o+ _3 h# |
. y, V# m8 Z0 l/ X
/ Y% T) U' b- e8 [/ u2 o7 p% c
1.25-1.659 N1 y' f: J8 w/ G( {* h
3.25-3.653 }: s7 I; U, X3 C; Q. f
) U7 H: y! n6 Q2 {
2 w. j; c2 Y! [; P8 H. e
) o, T* O4 `) j2 h: Y* [, o
! H' Y" R8 u( x7 p: X( r
# u8 ^1 R, |% ^# U) z* l) T0 g
72" V, @6 G) @$ U$ G% @# i+ y! Q' U9 o
20CrNi3
# I( ^5 ~3 ~& |. H- L3 A
0.17-0.24
, t' u, R: e- h* S7 H8 B8 A) s0 u
0.17-0.37
" U3 ^" V* N: U2 z9 v# ?/ x5 W
0.30-0.60
6 w1 c  t5 {  b( {2 ^2 T5 L
: ^/ [  i$ D7 e# h7 t# W' P
( b9 v8 {  |/ G$ J- J
0.60-0.90
7 A, m2 x9 \3 T' ^
2.75-3.15# }+ k' ~7 r8 d! \, y( W7 \; a. [7 ]
: H# N! l5 k  n( M# j$ D( c
  W! P- a  p( {
& [/ a) g; \& P( q+ S' p
% y- i2 e2 r5 W2 {( O; n
1 W9 a" }( F! x8 \3 r* C  Y& S8 ~
6 K/ t" X: q$ ?+ f. X# _3 t之找到这样的,不时很一样,可以参考,至于力学心能没传上来,需要的话 我再整理一下
wuling + 2 应助
发表于 2007-9-21 12:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
9SMnPb28这个有时有人易看成9SMnPb23,如果是这样的话就对应我国的y15或是Y15Pb也可查德标DIN 1651 Free-cutting steels;
$ p4 b' v% X5 _# O$ G
$ P6 E6 S! }' |5 W, UX5CrNi18 10这个好查的呢,德标国际,欧标中都有的$ V7 d3 \, D7 M* T* a
ISO 6931-2 Stainless steels for springs - strip
& K( @: |; g! i6 GDIN 17441 Austenitic stainless steel4 s( D4 o, n/ [/ {1 b0 `/ x; l
DIN 17440 Austenitic stainless steels# N2 _. q  v- \6 }/ P; Y
EN 10088-1 Austenitic stainless steels
6 ~* E5 o' A2 k: B" d: q0 S可能跟305接近吧,你可在这些标准找到的,本网站都有的
6 Y0 d# C% ~7 z' v7 ]' y+ G! b7 @! }, u7 L/ P! a! `1 b
[ 本帖最后由 mwg 于 2007-9-21 12:16 编辑 ]
wuling + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-9-21 16:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
UNI 的材料手册我在网上搜不到,还有谁能告诉我这些材料所对应的国内牌号就更好了
 楼主| 发表于 2007-10-7 10:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我还没有全部查到我要的,这里有几个先贴上,大家看看对不对。 38NiCrMo4Pb对应国内牌号40CrNiMoA,38NiCrMo4对应40CrNiMo,X5CrNi1810对应0Cr18Ni9,9SMnPb23 对应Y15Pb,其他的我还没有找到,找老外求助也还没有回音, :L :L
wjliao + 2 谢谢部分分享!
发表于 2007-10-9 00:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
 楼主| 发表于 2007-10-9 14:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #7 mysuncool0315 的帖子
谢谢你的帮助,可是我看不大懂那网页上的东东,好像全是意大利文的阿.
 楼主| 发表于 2007-10-25 09:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续补充 P.AlCu4MgMn近似于2017A,还有G-AlSiSCuMg应该是G-AlSi5CuMg,我把5看成S了不好意思。
