3天前
查看: 4841|回复: 9
[已解决] 悬赏10三维币 904L各种温度及厚度对应的许用应力
发表于 2007-9-20 09:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
10三维币
悬赏10三维币 904L各种温度及厚度对应的许用应力 904L各种温度及厚度对应的许用应力,用来计算其强度的,谢谢
发表于 2007-9-20 11:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主,网上查不到吗?
发表于 2007-9-20 15:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我帮你找了一下7 `' l4 y8 F$ f7 w
给一个网址你去看看,也许能帮助你' x5 E% D5 w% N; f7 ]9 {/ q: T
http://www.shenhui-weld.com/bbs/ ... &highlight=904L
 楼主| 发表于 2007-9-20 16:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼上的!那是我发的,高温蠕性没有,谢谢!
发表于 2007-9-21 17:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
904L是Avesta的牌号,对应A 200405110082
0 u; ]8 {) k. `2 @9 e! ?  G3 B$ _) S  碳(0.01)铬(20)镍(25)钼(4.5)铜(1.5),它是一种超低碳高合金化的奥氏题不锈钢,是为腐蚀条件苛刻的环境设计的,对均匀腐蚀,尤其在稀硫酸中有优良的抗腐蚀性。 ( g/ v% u# v. s1 w5 I; _6 L% n
- h1 i3 a* v4 d8 k: \& d& m7 ]目前国内尚没有批量生产这两种钢种的钢厂(特别是板材),现在的渠道主要是到欧洲和美国的钢厂订货,国内做这两种材质板材现货压库销售的代理很少,上海与无锡共有大概2-3家,但规格与数量都比较少。7 L0 o; G" Q. H# ~6 o: D' o/ [- Q
     g) _& J! ^& n# ~2 x
904L化学成分(00Cr20Ni25Mo4.5Cu):( I4 Y1 q( ~/ V/ R, r
Fe, <0.02% C, 19-23% Cr, 23-28% Ni, 4-5% Mo, <2.0% Mn, <1.0% Si, <0.045% P, <0.035% S, 1.0-2.0% Cu3 j$ k; F! \' N% E7 b( f
00Cr20Ni25Mo4.5Cu钢主要为解决硫酸的腐蚀而发展的起来的,同时也耐常压下任何浓度,任何温度醋酸的腐蚀。在甲酸,磷酸中,在甲酸与醋酸的混合酸中的耐蚀性能也很好由于00Cr20Ni25Mo4.5Cu钢中Ni量达25%,故耐应力腐蚀性能亦较一般Cr-Ni奥氏体钢为佳。一般说来,在含氯离子的水介质中,当用18-8,18-12-Mo不锈钢出现应力腐蚀破裂时,选择00Cr20Ni25Mo4.5Cu常常可以防止事故的发生。9 q2 l- ]9 p/ |6 K5 c( T! {
7 `, s& k# s" G! @! P" w[ 本帖最后由 steelworld 于 2007-9-21 18:04 编辑 ]
904L不风疲劳性能差异分析.pdf
152.9 KB, 下载次数: 3
904L钢的特点及应用.pdf
139.41 KB, 下载次数: 7
904L钢的性能及在精对苯二甲酸装置中的应用.pdf
130.7 KB, 下载次数: 3
904L合金(1[1].4539).pdf
24.9 KB, 下载次数: 6
wjliao + 2 鼓励!
 楼主| 发表于 2007-9-23 20:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢,可是还是没有,大家在看看能帮我找找吧
发表于 2007-9-24 19:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
请熟悉904L材料的朋友帮帮忙。
 楼主| 发表于 2007-9-26 08:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
再帮我找三个参数就好了,160℃下的屈服点(或0.2%屈服强度),σS
+ M4 f9 ?4 Y! w* t8 Y钢材在160℃下经10万小时断裂的持久平均值,σD
4 N  \' B' m  C钢材在160℃下经10万小时的蠕变率为1%的蠕变极限.σn
 楼主| 发表于 2007-10-27 15:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
呵呵挂了这么久都没有人回复
# B3 _+ f5 r. q+ R4 }版主帮我删了吧; [) H( I3 g" r0 l! U) ?0 n7 L
我的设计已经完成了是参照其他使用这种材料的设备搞得,好在设计压力不大,所以刚度的要求超过强度的,
' M" {) _5 G; F, r: v6 C) c* a谢谢,论坛的兄弟姐妹们
, Q( ^$ w& F5 k8 `) s
1 ^  d% [& K4 I- Q! f0 E& d, x[ 本帖最后由 zhangligui 于 2007-10-27 15:35 编辑 ]
发表于 2008-9-28 10:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
ASME锅炉及压力容器规范国际性规范 Ⅱ D篇 性能 可以试试找一下是否有相对应的材料。$ L! x# k8 a3 I1 D0 s7 z
此标标准很齐全。
