我来个未经渲染的内六角螺钉系列模型。( d( F+ E; l [( ^
- {' C4 S0 e3 \4 x7 u9 d" j; A: o7 L+ s8 C6 V$ ?
0 f! ]) h/ n5 D- o! V% R0 m( p/ G* g 此模型包含了国家标准中的全部规格,牙型(包括牙底圆角处理等)、内六角、螺杆根部形状尺寸、螺纹收尾都满足标准要求。2 m5 H1 r( K; u) V& k, O7 [; |. O
" M# T' Q, |, T. I' \/ ]0 Q. C; j& n' x1 m/ d) u
i, H3 b4 a4 b F: L 编辑模型中的“系列零件设计表”,可以在“螺纹规格”和“长度规格”下面单元格的下拉式菜单中选择公称直径和螺纹长度,避免查表的麻烦。表格自动拒绝接受非规格尺寸,或作出长度选得太长太短的提示,并且不产生非规格的零件。其它尺寸全部由模型自己判别生成。是不是很方便啊。 : f, S/ X9 {1 A& S
由于本人不喜欢SW2006以上版本的变螺距螺旋线的功能,因为此功能实际上将该螺旋线作为组合的样条曲线来处理的,会降低扫描精度,增大文件尺寸,减慢模型成型速度。一般情况下,我还是愿意用分段扫描来做此类模型。
6 ~$ _& h; m7 [' u' ~) S/ l3 _" j
9 a$ D. A; y: U3 e: B. W% `[ 本帖最后由 w_hs1 于 2007-9-14 23:43 编辑 ] |
