查看: 12870|回复: 34
[讨论] 左旋螺纹与右旋螺纹
发表于 2007-8-25 10:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
为什么右旋螺纹比左旋螺纹应用广泛?左旋螺纹应用在哪些地方?请各位同行发表意见。
发表于 2007-8-25 10:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个主要还是和我们日常生活当中的一些习惯有关系吧,人们在日常生活生活当中已形成一个定向思维就是左紧右松要是用左旋螺纹的话,那就是相反了哦。 就象多数人习惯用右手一样。人手臂的骨骼向顺时针旋转要比逆时针旋转方便些。你可以现在转动一下你的手臂试试哦。
' r" f# m( i" ~7 e左旋主要用于一些特殊的场合,比如说吊扇的螺纹就是左旋。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-25 10:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.右旋螺纹符合人们手的工作习惯,并能够完成螺旋的功能。
/ A/ ~: |. i% r$ ^  U$ [2.左旋螺纹右旋螺纹同时应用在拉紧扣及要求双面同时开闭的机构中。
, n8 ]% o8 v% a& F3.左旋螺纹应用在一些防止螺纹松退的结构。比如有的电风扇就采用左旋螺纹结构放松,它同电机旋转方向相反,越转越紧。
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
wlkr + 3 好资料
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-25 10:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一些安全的场合会用左旋的,防止不知道的人旋开,因为大家一般觉得的都是右旋的...
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-25 11:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 anle 于 2007-8-25 10:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 Y% O% a3 Q. ]7 D( \8 ]; l, e6 r
一些安全的场合会用左旋的,【防止不知道的人旋开】,因为大家一般觉得的都是右旋的...
, Q8 |  c4 ^. j
2 c2 s; ~3 ?. ]$ ~9 U1 H5 [【防止不知道的人旋开】?略微有点牵强了,真要旋开的人,不会顾忌什么左右旋的。
3 ^0 d* V4 v* Y% q- S: [1、安全防松考虑;
9 X, y* n2 q9 N' N- J2、方便拧紧,与人的动作方向相适应。; A; ]* G' x+ ^- Y2 S$ R
3、成了习惯后,右旋就占了绝对的优势。设备工具多是为方便右旋螺纹加工而设计,所以设计螺纹的人也只好优先选用右旋的了。(左旋螺钉,左旋丝攻。。。。。。都难采购到)- r; W4 \9 W8 X" ?' j8 r4 H" C  [
2 }2 [  Y% G; M  g7 C, ^. W
[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-8-25 11:30 编辑 ]
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-8-31 11:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为主要有以下两点
1、符合人体的右手操作习惯,符合人体工程学的要求;
% r$ _3 L$ R' ^1 r4 Z+ o4 X. Y/ r$ C# [: E2 d7 C" ?
2、放松脱,起到安全防护的作用。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-31 11:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1.常用的是右旋,毕竟左撇子的人是少数;
' `% ]. E; N4 b. u# R) H& B2.特殊情况,涉及安全、防松等用到左旋,如液化气罐和减压阀的接口、车轮两侧的紧固螺栓,一个左旋、一个右旋;
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-31 13:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
一般有相对旋转时也要用到.比如水泵轴就要用到
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-8-31 14:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
总结了一下左/右螺纹使用经验:  |: K$ C: O7 B- `' o( }7 p5 D
1.右螺纹为默认螺纹,适合大多数联接紧固场合.
1 @6 F7 m; m; D, u0 a+ b2.左螺纹可以与右螺纹两端适合使用,* v# c& P& ]# l* h; ~! Q
   左螺纹使用场合大致有:a.顺时针旋转体锁紧,电扇,手砂轮,电磨头等(靠一螺母并紧,防松)" U4 m: b9 c; u6 h, o
                                  b.安全防泄露,如天然气瓶联接阀(安全)
( r0 ~: y7 E% n! ^                                  c.两端左/右螺纹配合使用
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-31 16:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自行车的 右脚踏板,自行车的飞轮,某些汽车的轮胎螺栓
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-8-31 18:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
连杆机构中的调节拉杆,一个左,一个右
( ~+ A9 W1 K4 |5 q9 c6 B$ T& ^关节轴承,左右都有( N* ^" T, m2 F+ w  h' Y9 n7 D
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-8-31 20:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
向左旋运动的物体可以用基旋螺纹,防止转松.
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-31 20:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
右旋螺纹常用于一般连接紧固的场合,使用范围较广;
6 v$ n( H8 Y- G. ]0 h左旋螺纹常用于锁紧场合,如电风扇、煤气罐气伐,用途较特殊
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-8-31 22:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
左旋螺纹还用在适应人们的习惯场合:丝杆旋转相关零件向前运动,如车床尾座:转动手轮顶针向前运动。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-6-25 23:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
1.无特殊的情况下常用右旋螺纹,是习惯使用的。2.要有统一标准,保证互换性,所以常右旋螺纹,3.在特殊的情况下,旋转方向不同,为了防止松动,必需用左旋螺纹。
发表于 2008-6-27 20:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
常用的有以下几方面:+ ~0 E/ c" \- I; u; \- u, F; A
1):紧固顺时针旋转的零部件,因贯性作用越转越紧。* U) F# }" n, H" D6 G8 ^) x
2):各正旋螺纹配套使用的,如紧绳器。0 U8 P- d) W* b. \/ Q$ v
3):一些有安全要求的场合,如煤气罐、热采阀门等。
发表于 2008-7-13 15:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
例如手调式中心架的滚轮调节机构就是用的左右旋螺纹,右旋拧紧的时候三个托轮向中心对中
" h: I5 |  a6 X+ n. }左右旋还用在有些快速分离两个零件的工装上。
发表于 2008-7-14 10:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
呵呵,二楼说的没错,其实都有的卖的,买一个不就OK了
发表于 2008-7-14 10:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jiemu5 于 2007-8-31 14:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. w6 C2 k7 e, m3 G" b0 x+ a9 _
总结了一下左/右螺纹使用经验:
1 D% i& K3 X3 K$ O1.右螺纹为默认螺纹,适合大多数联接紧固场合.
) D/ I' ~+ ?! C* C* p8 a" X( ~: Q' T2.左螺纹可以与右螺纹两端适合使用,
% X0 n9 k' ^% X   左螺纹使用场合大致有:a.顺时针旋转体锁紧,电扇,手砂轮,电磨头等(靠一螺母并紧,防松)6 [2 d. A0 l) X. s
7 {1 H. ]+ y- S
总结的不错,我很赞同!
发表于 2008-7-14 11:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
右旋是人们习惯使用的,主要是用力的方向合适。左旋螺纹一般应用在泵的叶轮,旋转接头等一些防止旋转松动的地方
发表于 2008-8-5 16:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
右旋螺纹符合大部分人的习惯,有些比如煤气等有毒的用左旋螺纹
发表于 2008-8-25 11:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
右旋主要是符合人体结构和人体习惯7 I0 u7 r, M% T: J; }! C
左旋最常见的在汽车车轮上
, _: C1 A  }; J  h8 Q另外判断是右旋或者左旋把工件立起来,看螺纹方向,向右就是右旋,向左就是左旋。
发表于 2008-8-26 00:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
汽车轮的螺栓,一边是左旋,一边是右旋,反正是向后旋紧,防止车轮转动带松螺栓,由此也基本上可以看出左旋螺栓的一种用法
发表于 2008-8-26 09:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
螺纹钢的旋转方向的设计,与钢材的晶体有关.由于晶体的错位, 在拉应力作用下,晶体之间会沿某个面发生滑移,对于单晶体,滑移面与拉应力方向约成45度角,同时,晶体还会绕应力轴的转动.根据钢材的这些特点,把表面的加强筋设计成螺旋状,可以有效提高钢筋的强度,节省材料,减轻建筑的重量.当然,还有与混凝土之间的结合方面的考虑.
发表于 2008-8-26 09:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要有两种需要:
+ h- E$ M3 |# z9 i- r6 t                        一是为了防松,如自行车中轴两头的轴端螺纹,一端是左旋一端是右旋。
* o2 L) E8 q3 z3 m% L                        二是功能运动方向需要。如电线杆电线塔的地面拉紧钢丝调紧装置。
