14小时前
查看: 6344|回复: 51
[讨论] 看看谁能理解的更透辟-----------
发表于 2007-8-20 15:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
这是一个锥度的标记,
. O) H2 V9 ^' |大家谁能解释几下子〉???
发表于 2007-8-23 14:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
只知道1:20& G( }! H4 b' v- p, F' r  t
后面得就不认识了·
2 p3 o  x8 m3 H* f" S- s期待高手
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-23 14:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
前面的指锥度1:20或是1/20;后面是指锥角值,2度公差±15分,不过这个角度好象不大对,角度应是2.864度,
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-23 17:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
锥度有1/20就已经确定角度了,后面z开头的那串东西看不明白。, [7 a6 l" t2 }0 d. a0 ]
莫非是指从此处向上的部分角度必须在加减15分之内?可是又没有尺寸界线啊
userkypdy + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-8-23 19:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
角度应是2.864度,±15分,这个值怎样查得?
" O. E, y" h! G# G我也感到很彷徨,期待--------
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 07:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我算一下你给的后面的角度对否?arctg(1/10)=5.71059度或0.0996687(弧度),单边角度为此数,, E6 P6 H9 N* f/ z* j* H/ K
楼主后面是角度表示吗?若是那矛盾了.否则应是一个锥度代号,如莫氏锥度之类的代号.
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 08:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果真是表示锥角的话应该是 arsin(1/20)=2.865983982599 楼上的怎么算的?
userkypdy + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-8-24 12:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
- ]; Z: M% ^- O$ l: [
前面的锥度表示,地球人都知道!
* z% G1 H7 J& X1 k" ]& L我也是很迷惑,后面的公差还是角度,这个是怎样算的?2 K; J* Y" S) m5 N0 Q1 H- R) m8 o
这个地盘看来没有高手出没吗?
- ?) G# q1 Y9 l- x
. u8 X& K2 y! M( I  D2 w, h[ 本帖最后由 sunqifa 于 2007-8-24 12:20 编辑 ]
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 12:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #8 sunqifa 的帖子
锥度1/20,Z2是公差等级,±15'是公差 titter titter titter titter titter
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 13:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 bossardjiangyi 于 2007-8-24 12:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 J# E6 n* g+ \* O! F9 I
5 k# B' h- o+ Q
3 i* c- l' I& v+ l$ O8 i哈哈
2 A  i1 ~# U% m6 F0 X& s我比较同意这个说法~
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 13:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
圆锥为1:20,圆锥的轴向公差为±15′
userkypdy + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-8-24 14:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
锥度1/20,Z2是公差等级,这个大家有相关资料吗?
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 16:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我认为Z2是表示圆锥为1:20的其中一段水平长度,在此段长度内要求圆锥角的公差为±15′
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 17:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在网络上找了一圈,结论如下:
; L! p- x  I6 l( @9 U: K1 @  G9 K
4 F* P5 @6 i1 W$ BZ2的意思是外螺纹, 圆锥管螺纹,公称直径 为2英寸,右旋
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 17:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 mdsli 于 2007-8-24 17:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 M- @8 S  W9 a2 H4 i在网络上找了一圈,结论如下:
/ D( c0 U/ h& ~. K6 U2 U2 `9 p9 O# I" _! k) M1 E; @% `
0 l+ `) Z. M4 Y( @7 a
好像记得管螺纹的代号不是Z吧!好像而已哈!8 D3 Y  v3 L* m4 e! g$ g0 m* q
图上标记是错误的标法!
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 19:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
管螺纹有好几种,印象中好像有这么个表示方法
userkypdy + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-8-24 19:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 #14 mdsli 的帖子
这个可不是外螺纹, 圆锥管螺纹,公称直径 为2英寸,右旋
# B3 v; R* S2 Q$ U4 F5 R- l% W) a% M# ?. c: D
我的根本就没有螺纹!1 l" e: t) l8 s, {# s
期待理论根据=====
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 20:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 #17 sunqifa 的帖子
我的理解是,那串标注的意思是,这个是非标准的右旋的圆锥管外螺纹,最大公称直径为2英寸,锥度为1/20,+_15分$ |+ N; c0 J! W& ^, D) P: P
# c0 h9 C3 C. W+ \) k! I1 z不是有条虚线么?那不就是螺纹了么?还是什么别的?要不发个全图瞧瞧?
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 20:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主,方便的话把整张图样传上来这样才好分析,否则大家都是在瞎猜!
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-24 21:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
Z2 这个东西还真没见过,希望楼主赶快公布答案
发表于 2007-8-25 06:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
虚线是原来的实体轮廓线,实线是加工后的实体轮廓线;1 z! U) P7 z& N  I. @- n' e
表示在跟后面的轮廓一样的锥度下加工到图样的要求.
3 M3 t* l; q$ z0 D" ]$ o这个1:20大家都知道" ^7 Q* x" M9 `1 g. s# l; ^9 F' d
后面的Z2±10′ 是公差代号Z2和公差值±10′
zyxwq + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-8-25 08:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 #21 eastlakewater 的帖子
锥度1/20,Z2是公差代号和公差值±10′
( Z: O3 N  N+ ~, n! N$ L3 N这个大家有相关资料吗?8 T- J! w$ X. p$ Y
请问您是如何查到的,能发个资料吗/
发表于 2007-8-25 08:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #10 pzpang 的帖子
(引用:锥度1/20,Z2是公差等级,±15'是公差    titter titter)
- g+ a3 {5 J& \! N, F* J7 [% S+ i0 Z. b% G, q. P: h/ q2 c9 e
既然Z2是公差等级,那么±15'的公差是否多余?titter
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-25 08:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
前面的1:20是比示,径向直径与长度的比例,也就是倾斜比例,而后面的z2+-15表示锥螺纹,不过好像我们用的管螺纹是用GZ表示的,不过后面的也不是这么表示的,怎么会是度数了,不会是与右的夹角吧
userkypdy + 3 积极讨论
发表于 2007-8-25 09:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #23 hbh0606 的帖子
奇怪,你好象 titter
3 N; n. N- r9 }尺寸公差登记H+具体的值很正常得表示方式 :ang:
