查看: 23378|回复: 16
[讨论] 圆柱齿轮的节圆、分度圆和基圆有什么不同?
发表于 2007-8-15 15:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
在圆柱齿轮计算中,遇到节圆直径、分度圆直径和基圆直径,这三种圆在概念上有什么不同?希各位高手明示。
发表于 2007-8-16 12:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
基圆:就是生成渐开线的那个圆。通俗的讲,就是一根细线缠在基圆上,把这根线逐渐展开,其端点的轨迹形成该基圆的渐开线。' E4 H$ r7 u" N% f. m& u2 G
分度圆:一个虚拟的圆,它是端面模数与齿数的乘积。
2 N7 ?. ^# \& @1 {/ X, \节点:齿轮副中,两齿轮基圆的公切线与两齿轮中心连线的交点。
; K# t; X3 w  d% s* w% L节圆:节点所在的半径称为节圆半径。- e9 k4 x8 V0 l3 G1 \& a
4 I$ Q: }: {: e所以,单个齿轮没有节圆直径一说,只有两齿轮啮合,才会形成节点和节圆。在标准齿轮副传动和高变位齿轮副传动中,节圆跟分度圆相等。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2007-8-22 09:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
精辟,以前还真分不清楚!
发表于 2007-8-22 17:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也是搞齿轮的,完全赞同2楼的说法!~~~希望能和他多多交流!
发表于 2007-9-2 08:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
二楼的解释实在是太详细了,知道了好多,谢谢!!向你学习
发表于 2008-10-10 01:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 2# myfunction 的帖子
解释得真清楚.
发表于 2008-11-9 12:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
完全赞同2楼的解释
发表于 2008-11-9 23:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错,和我们刚学的擦不多。标准齿轮标准安装后节圆就是基圆
发表于 2008-11-11 10:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
完全同意2楼的!
发表于 2008-11-14 16:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
从2楼的讲解就可直接求得一对啮合齿轮的渐开线起始圆直径
发表于 2008-11-14 20:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
解释清楚得很。
发表于 2008-11-17 22:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
分度圆:具备标准参数(模数 齿距 压力角)的园
发表于 2009-10-8 09:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
分析简单明了
实在太强了
发表于 2010-1-17 13:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
分度圆是滚齿时做纯滚动的圆,节圆是一对齿轮副啮合时做纯滚动的圆,高度变位和不变位时节圆与分度圆重合。
发表于 2010-1-25 22:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
# S. b8 b( {- A2 E& o  afengsong 发表于 2008-11-9 23:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 W: O4 Q# @9 e  Y# t
* J% G+ m. T) R* K这个错了,纠正一下,“标准齿轮标准安装后节圆与分度圆重合。”4 e0 U' J8 ]+ j) ~
- J' Y; B/ _2 c% d但两者之间不好用“就是”来等价替换,因为分度圆对单个齿轮有意义,节圆则是对一对齿轮啮合传动才有意义、单个齿轮没有节圆这个概念。2#正解,顶一下。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-28 12:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2楼解释非常专业
发表于 2010-9-16 10:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
顶一下!!!!!!!!!
