查看: 4751|回复: 10
[已解决] 麻烦解答一下下图快换钻套原理
发表于 2007-8-5 21:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
: k/ q/ E# y, d2 @& w/ N: Z9 A
: M9 W. n! f" p- ]5 D[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-8-11 09:42 编辑 ]
发表于 2007-8-5 21:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
俯视图上,钻套有两处铣了缺口,上部分被螺钉压住的部分只铣了一半,下部分完全铣掉。9 R; ?+ A& ~- q  w
" z( O$ C8 P2 S快换钻套旋转一定角度后,完全铣掉的部分转到钻套螺钉边,原先只铣了一半的部分被移开,螺钉失去作用,钻套可以顺利取出,避免把螺钉全部拆下后才能把钻套取出。此处就称为快换。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-5 21:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
当加工的孔需依次进行钻、扩、铰时,由于刀具直径逐渐增大,应使用外径相同,而内径不同的钻套来引导刀具,这时采用快换钻套可减少更换钻套时间,其外径与衬套孔的配合亦为F7/m6或F7/k6。当需取下钻套时,只要将钻套朝反时针转过一定的角度,使螺钉头部刚好对准钻套上缺口即可拔出。削边方向应考虑刀具的旋向,以免钻套自动脱出。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-8-5 21:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
过渡配合就是在配合中,孔与轴的公差带相互交迭,任取其中一对孔和轴相配,可能具有间隙,也可能具. o, w1 [& @5 x/ }; w" K4 u
有过盈的配合。$ B/ Q, \3 y$ Q* D( x% I
    过渡配合时轴的基本偏差选用说明:+ x# {0 G7 ~/ {* w) Y/ n
    (1) js:偏差完全对称(+IT/2和-IT/2),平均间隙较小的配合,多用于IT4-7级,要求间隙比h轴小,并
2 T! C. e$ T1 Z& |4 W* O( H允许略有过盈的定位配合,如连轴节、齿圈与钢制轮毂等。可用木锤装配。
1 l' P' x+ w3 l$ r* X    (2) k:平均间隙接近于零的配合,适用于IT4-7级,推荐用于稍有过盈的定位配合,如为消除震动所使用; Z  T/ t1 E/ z; K/ ]
的配合。一般用木锤装配。& p* l4 i) o; o7 w. n
    (3) m:平均过盈配合较小的配合,适用于IT4-7级,一般可用木锤装配,但在最大过盈时,要求相当的压6 L6 ~4 P/ n: E
入力。
4 ?0 e) |7 e! y9 y- m  C: @9 U    (4) n:平均过盈比m稍大,很少得到间隙,适用于IT4-7级,用锤或压入机装配,通常推荐用于紧密的组
. p( y3 u6 m& w& ~' C3 M1 K件配合。H6/n5配合时为过盈配合。
发表于 2007-8-5 21:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在孔与轴的配合中,孔的尺寸减去相配合轴的尺寸,其差值为正时为间隙。间隙配合就是孔公差带在轴7 R' |6 }4 u" Y% ~1 X- H3 }3 h
# r: _) E9 T. R7 p差带之上,具有间隙的配合(包括最小间隙为零的配合)。
* A2 Z) b8 g  c; H" J1 o    间隙配合时轴的基本偏差选用说明:% `# C# q+ }- \5 Z( j$ M
    (1) a、b:可得到特别大的间隙,应用很少。! c+ J- ]5 d: a2 e8 ], K
    (2) c:可得到很大的间隙,一般适用于缓慢、松弛的动配合。用于工作条件较差(如农业机械等)、受1 Y& v+ z' o$ A- R& L. i0 z
力变形、或为便于装配而必须保证有较大的间隙时,推荐配合为H11/c11,较高等级的H8/c7配合,适用于轴& P- P0 U4 d! B5 @; T1 s
" B7 Q" j  Q3 f9 m' f" Q4 E高温工作的紧密动配合,如内燃机排气阀和导管等。
2 F+ `5 ?4 ]2 H" I  n    (3) d:一般用于IT7-IT11级,适用于松的转动配合,如密封盖、滑轮、空转皮带轮等与轴的配合,也适
7 @% z7 m5 I4 ^用于大直径滑动轴承配合,如透平机、球磨机、轧辊成型和重型弯曲机以及其它重型机械中的一些滑动轴承
% T2 L9 N* E* F. @3 `  F( G
. N, ]- U( c& K. x0 K    (4) e:多用于IT7、8、9级,通常用于要求有明显间隙,易于转动的轴承配合,如大跨距轴承、多支点
7 D4 o& E& Z& Y5 {0 p) p: x6 ^7 `
% X1 p4 [- Y; n4 S- \承等配合,高等级的e轴适用于大的、高速、重载支承,如涡轮发动机、大型电动机及内燃机主要轴承、凸轮/ [- S: k/ C4 `+ W2 I
轴轴承等配合。
& D3 |7 h; m1 ~! H  N    (5) f:多用于IT6、7、8级的一般传动配合,当温度影响不大时,被广泛用于普通润滑油(或润滑脂)
4 t7 }) A; p- g" L# J
9 I# t0 D+ Y: }* a1 l滑的支承,如齿轮箱、小电动机、泵等的转轴与滑动轴承的配合。
, t' C2 y, l4 i' s& B1 W    (6) g:配合间隙很小,制造成本高,除很轻负荷的精密装置外,不推荐用于转动配合。多用于IT5、6、, l# R. J( j8 x
7& \$ u7 b8 h( P3 Q% |
级,最适合不回转的精密滑动配合,也用于插销等定位配合,如精密连杆轴承、活塞及滑阀、连杆销等。' R! F. I6 v/ k9 ^
    (7) h:多用于IT4-IT11级。作为一般的定位配合,广泛用于无相对转动的零件。若没有温度、变形影响. v1 ~& D! B& F9 y; `+ y
,也可用于精密滑动配合。
发表于 2007-8-5 21:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
孔公差查询注释:/ D1 T/ o& {, B% s0 @
1. 基本尺寸小于1mm时,各级的A和B均不采用。; Z- c  u2 t/ S% t# J
2.各级CD、EF、FG主要用于精密机械和钟表制造业。* q4 N! g/ F1 W. E. m& u7 Y7 \
3.IT14至IT18只用于大于1mm的基本尺寸。
3 m7 S# e6 {! j  u) X4.J8、J10等公差带对称于零线,其偏差值可见JS9、JS10等。
! |* M+ S: r9 j" P1 V: Q5.基本尺寸大于3mm时,大于IT8的K的偏差值不作规定。
* t3 Q# l# g0 l& W6.基本尺寸大于3~6mm的J7的偏差值与对应尺寸段的JS7等值。
+ I" j( Z4 f6 q5 h7.公差带N9、N10和N11只用于大于1mm的基本尺寸。) e# r8 W7 p# Z1 _5 X
8.基本尺寸至24mm的T5至T8的偏差值,建议以U5至U8代替。如一定要T5至T8,则可按照GB/T 1800.3计算。' o4 [& ~& `* ^; m
9.基本尺寸至14mm的V5至V8的偏差值,建议以X5至X8代替。如一定要V5至V8,则可按照GB/T 1800.3计算。+ B; n5 r& J* s2 f: o9 H+ t
10.基本尺寸至18mm的Y6至Y10的偏差值,建议以Z6至Z10代替。如一定要Y6至Y10,则可按照GB/T 1800.3计算。/ H: O: @% p. W% {
11.基本尺寸处于1500mm至3150mm之间的IT1至IT5的偏差值为试用值。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
zyxwq + 8 应助
发表于 2007-8-5 21:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这里的3即钻套螺钉有两个作用:1 压紧衬套,2防止衬套转动。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-8-5 21:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我个人认为,首先零件号2是为了调整不同的零件1实用的,这样2与基体采用过渡配合就是定心用的,2与1的配合是为了使钻头定心更好的目的同时为了快换钻套,所以采用间隙配合。钻头跟钻套配合的孔必须采用间隙配合,因为刚刚实用的钻头都是由公差的,其中的间隙也是为了容纳钻头和给钻头也起定心的作用,这样2跟1的配合间隙对造成钻头的定心为了影响最小,同时达到快换的目的所以采用了极小的间隙配合。
( \" p$ n' c  `, c
- Y' D3 O& o; e3 \* q
" w' k( D7 Z6 l5 ]8 {! S% r我只是想从配合的方法说明,便于您理解钻套的原理,而且为何使用那种典型的公差" F( I0 c2 s( G+ m4 W
! c5 ^/ E+ _  Y
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-8-5 21:36 编辑 ]
asdolmlm + 5 应助
发表于 2007-8-5 21:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
所谓的快换就是体现在配合上
, P7 \6 e+ ?. o2 E1 B一般的钻套与模具架之间的配合选用H7/P6的较多,H7/n6也可,但是这个是衬套是这个配合,而钻套(GB/T2265)与衬套之间的配合是H7/K6,或者H7/m64 x6 e2 _/ _" W  P6 i9 O- B
让紧定螺钉(GB/T22680压住钻套,防止上下窜动和转动,
2 r9 O% F2 v1 j4 N  D8 |, V) A由于是过渡配合,卸套的时候拧松螺钉,钻套转一个方向就可以了,由于有铣的直边,容易用工具旋转,而且一般外表面上是有滚花的拉3 @/ O" d( o) Q5 d# H4 b
---------------------------------4 o7 ?( T0 H& d0 o' ?7 T, R6 D
一家之盐
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 应助
发表于 2007-8-8 08:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
关键是钻套上面的那个没有铣透的平面是一个斜面,它与压紧螺钉的配合原理是:正常工作的旋转方向为紧锁方向,而反向是松开的方向。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-8 10:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
快换钻套顾名思义:方便快速更换,压紧螺丝3一松,钻套松开,钻套一转,即可完成更换,, ]7 ?" J' T+ k" \; N- C
所谓快,只是节省压紧螺丝3,旋出旋入时间而已。
userkypdy + 5 应助
