查看: 4639|回复: 22
[已解决] 测量滚珠丝杆的方法
发表于 2007-8-4 21:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求助各位高手5 K$ B8 ]! D# w0 P9 X  R
测量滚珠丝杆的螺纹的方法 标准等知识; M  p! ]1 ]- o9 W+ v
6 m) y- _  [, ]4 o5 E[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-4-7 23:22 编辑 ]
发表于 2007-8-5 21:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
滚珠丝杆厂家样本一般全有./ }7 ?) N9 I8 D! p. N% E+ n- N$ j
激光仪之类的,普通设备无法检测.
 楼主| 发表于 2007-8-6 20:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有关于激光仪之类的资料
发表于 2007-8-8 20:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也需要关于这方面的资料! L! A! e% S3 q4 @/ B' o
如果有的话共享下
发表于 2007-8-9 11:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好像可以用滚珠来手动测量丝杆吧,不然没仪器怎么办.
发表于 2007-8-9 20:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
滚珠丝杆一般都为标准系列,所以在测量时可采用三针加外径千分尺来测得丝杆的最小径,用卡尺测出螺距,然后根据所得尺寸对照滚珠丝杆的对应系列就可确定了。
 楼主| 发表于 2007-8-11 08:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样测量有精度吗?
* y+ g0 @8 p  m& Z- U$ b8 m: ]根本就是测不准的
发表于 2007-8-22 22:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
用丝杠激光动态测量仪测量。目前国内丝杠最大测量长度为5mm,再长就没办法了。可测一个螺距误差、25长度误差、300长度误差,测量标准为GB3162-2-91
发表于 2007-9-12 06:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
GB3162-2-91论坛上没有下的呀,请问谁有?
发表于 2007-9-12 08:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用丝杠检查仪,一般丝杠生产厂都是用它。但价格不菲,如果是丝杠用户要做抽检,没必要自己买, 委托一些大的机床生产厂的精密测量室就可以,他们一般会有,给你几个标准作参考。
GBT 17587.1-1998 滚珠丝杠副第1部分 术语和符号.pdf
316.22 KB, 下载次数: 61
GBT 17587.2-1998 滚珠丝杠副第2部分 公称直径和公称导程公制系列.pdf
82 KB, 下载次数: 51
GBT 17587.3-1998 滚珠丝杠副 第3部分 验收条件和验收检验.pdf
402.48 KB, 下载次数: 50
发表于 2007-9-12 09:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
又学到东西了!做为最终用户,只知道用激光干涉仪测定螺距误差,不知到还有丝杆检查仪这个东西
发表于 2007-11-12 14:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
买个检测设备就行,不用激光干涉仪那么贵
发表于 2007-11-12 16:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
也可以同生产商要一本有关丝杆产品说明书,里面基本上都有
发表于 2007-11-13 18:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好资料good
发表于 2008-7-29 10:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
又长见识了……
发表于 2008-8-18 21:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
核心部件!学学!谢谢!
发表于 2008-10-18 10:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢分享。。。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
hero2006 -5 回复内容完全相同,刷屏
发表于 2008-10-18 23:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我们也需要这种
发表于 2008-10-18 23:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
没有关于激光仪之类的资料
发表于 2008-10-19 00:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
核心部件!学学!谢谢!
发表于 2008-10-19 00:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我有一本80版本的书,是工业出版社出版的,只是没有电子文档的
发表于 2009-5-6 10:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢分享。。。
发表于 2010-5-5 20:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
激光干涉仪这个听起来就觉得不便宜
