查看: 5911|回复: 8
[推荐] 关于《金属材料金相热处理检验方法标准汇编》的话题
发表于 2007-7-29 21:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 tdragonfu 于 2012-2-7 23:34 编辑 ; j/ `) |# |4 B6 [# b6 q, H6 f, i3 Z3 [5 ]
: t# Y/ X3 j" Q; X+ C
金属材料金相热处理检验方法标准汇编/冶金工业信息标准研究院冶金标准化研究所等编/中国标准出版社/2006年11月1日( c2 I# D  s1 F" X4 g! A
* k. S& ~. T# Z+ N; g
+ K& y; y& o8 t  c5 ^( n《金属材料金相热处理检验方法标准汇编》目录! ?+ d( S8 |+ o7 _
一、金属材料综合检验方法
9 h* I: w* t" _' j1 QGB/T 4677.6-1984 金属和氧化覆盖层厚度测试方法 截面金相法0 T5 A* R; R; u$ h: n
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=278212
$ t6 l3 `; @3 B5 i. u7 P9 HGB/T 6394-2002 金属平均晶粒度测定方法' b. I& M! s) \1 h5 e& \  [
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=204562! N( |9 i8 V" ?  D$ v- o3 L
GB/T 6462-2005 金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法
4 M1 D  B$ |2 ]6 Shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=235498
" }1 h+ X" y  w/ v. l+ Q9 EGB/T 13298-1991 金属显微组织检验方法
, _! k! B1 B% ^6 ]http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1976042 _+ R4 ?1 e+ Q- l3 i+ [
GB 15735-2004 金属热处理生产过程安全卫生要求# m5 c% \# X! i
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=197247
! \4 B6 @# M4 r! y; N* LGB/T 15749-1995 定量金相手工测定方法
( O: ^; M! m% N/ G6 zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1223627 I0 S- d6 T& I6 l/ ^' G
GB/T 18876.1-2002 应用自动图像分析测定钢和其他金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法 6 w$ J6 ], j" F" m
第1部分:钢和其他金属中夹杂物或第二相组织含量的图像分析与体视学测定
8 }- e. E5 H8 {7 }http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=205475% C* s6 e( h% V, B0 i1 C
0 \# D! b0 s4 G% i+ A二、钢铁材料检验方法
& I$ Z+ h( \7 w; H# bGB/T 224-1987 钢的脱碳层深度测定法% B8 p+ e) [3 Y- `" h9 N- {: v
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=269802
! s" |4 C, X+ @" K7 EGB/T 225-2006 钢淬透性末端淬火试验方法8 L4 ]$ x, p: d3 x, P1 [& u. e6 @
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=259450
6 z0 V; b  y2 g2 g3 o4 P% TGB/T 226-1991 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法& R- v3 F: e" j* f3 K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=126252; ^- s: M% a+ g# ?$ f" f0 H
GB/T 227-1991 工具钢淬透性试验方法! Y% l% q( v' c  h1 d6 j8 S) s% A
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=276086
: K6 e3 s" ~8 Z! B9 ^: I2 sGB/T 1814-1979 钢材断口检验法
5 p6 f5 u" M4 m0 shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=290792
- ?  g6 N* L1 G5 q3 }$ Z$ {: X" GGB/T 1979-2001 结构钢低倍组织缺陷评级图6 R' z( P. ?  v; j; g/ B5 _
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=211077$ g% E/ Y: a  t6 T6 O& P1 a
GB/T 4236-1984 钢的硫印检验方法
2 O$ p) C3 B6 `0 I. qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=208971+ O2 Y9 ^2 Y( C( O' I; B
GB/T 4335-1984 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法- F# w2 G6 G5 m# T5 N3 W6 f$ [
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=276345  i7 {8 h* A6 q6 _1 a. A9 m
GB/T 4462-1984 高速工具钢大块碳化物评级图9 J% s4 J7 z* @6 s* W% p$ M6 F
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=208979
5 h; \- V/ q, a# m; aGB/T 6401-1986 铁素体奥氏体型双相不锈钢中а-相面积含量金相测定法
! [2 _5 l, o! A7 ~) fhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=202724
: q& D7 `3 j; r0 [! q8 q/ k( UGB/T 7216-1987 灰铸铁金相2 z! t% N: R2 M
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=161341
3 c- ]6 U0 ]+ U* t) Q6 ^7 Y) vGB/T 9441-1988 球墨铸铁金相检验0 E5 @. L( U" O1 t- F* w
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=211062
0 ^# d$ U6 D" X8 LGB/T 9451-2005 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定  M6 K4 x. K+ [  I& |3 s+ f, G
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1743373 D+ Z7 X1 f( H- t8 T. z4 ]7 @6 u
GB/T 10561-2005 钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法
- H: X1 m) j7 P: s- Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=122363% U  C7 z8 o( b: U5 e7 \$ e8 B
GB/T 11354-2005 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验0 P" ?8 m5 t8 x. m0 m7 N
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=339532, ~; }9 Y- V0 B# K- ]9 q, U3 U
GB/T 13299-1991 钢的显微组织评定方法+ i" p! o: j: v" J0 M, y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=173826
5 K4 e) M* a0 k$ z& A( B" Y* v3 T: sGB/T 13302-1991 钢中石墨碳显微评定方法/ l2 @9 c2 }  l3 R6 q* }& l8 t
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=219638& b3 |, C% Z2 ?& h& t
GB/T 13305-1991 奥氏体不锈钢中а-相面积含量金相测定法
" A: F7 v: r, n" yhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=208258
$ H: {6 T5 N' D- j" pGB/T 13320-1991 钢质模锻件金相组织评级图及评定方法
1 m% @( d& F& r$ r3 W6 i4 |http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1060474 G0 X" g! l+ l$ k" Z
GB/T 13925-1992 铸造高锰钢金相) C+ [  w1 T: ?$ x8 B
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=211065
& c6 D3 i( @4 f0 vGB/T 14979-1994 钢的共晶碳化物不均匀度评定法7 d2 f( t" a  s* A
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=210705  l. w+ M# W5 ?0 Z; A, |: R, z
GB/T 15711-1995 钢材塔形发纹酸浸检验方法5 x( L2 i- I1 Y* Q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2152873 }) e" y  x& s9 h
GB/T 16923-1997 钢件的正火与退火& B: X, O' v4 }/ @3 ^8 T  E3 T& `
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=152012
# S/ u: }! m7 u0 W) v$ oGB/T 16924-1997 钢件的淬火与回火
% X9 d7 b% O2 shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=152010, d* [; ^4 @8 H
GB/T 18683-2002 钢铁件激光表面淬火
9 ~+ x; H$ {+ w5 Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1609560 G% g, {2 l$ i% s& T
YB/T 130-1997 钢的等温转变曲线图的测定
% L9 r/ A7 H4 v7 ?http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1565157 v$ H5 c; c5 Y6 W
YB/T 153-1999 优质碳素结构钢和合金结构钢连铸方坯低倍组织缺陷评级图6 R2 ]8 ]! D! v) z1 I6 y- `3 U
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=156528
  k# N" `4 ]2 oYB/T 169-2000 高碳钢盘条索氏体含量金相检测方法1 y6 Y8 L) V3 {+ D. U  @
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=156553  t3 W6 t# T* l
8 p. k3 x8 I/ ]. U
YB/T 4002-1991 连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图(9楼)
" t4 l$ P0 r) _+ K+ \+ P7 E- TYB/T 4003-1997 连铸钢板坯低倍组织缺陷评级图(9楼)
, J0 G6 l) A3 {# I4 LYB/T 4052-1991 高镍铬无限冷硬离心铸铁轧辊金相检验(9楼)$ A" ^5 K2 p( ^, N
YB/T 5127-1993 钢的临界点测定方法(膨胀法)(6楼)
6 e5 i& X& _3 r' iYB/T 5128-1993 钢的连续冷却转变曲线图的测定方法(膨胀法)(9楼)4 Y2 M: l0 g. V3 i. W( P; e2 u
, E$ G& K. ~& f; a, U0 U[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-8-26 12:06 编辑 ]
参与人数 1三维币 +30 收起 理由
wjliao + 30 整理,辛苦!
 楼主| 发表于 2007-7-29 21:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
0 e1 h$ |  ~9 b: r( i& H1 E  C  s$ V3 p' D& W6 t5 w
三、合金材料检验方法; [% V8 t( e  q' Q& c
8 }* k; G6 e8 L! i% ]+ O& T! n/ fGB/T 3246.1-2000 变形铝及铝合金制品显微组织检验方法" i5 m. C' c* v. w
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=159503" u% B8 u2 r8 F, W7 o; N. ?
GB/T 3246.2-2000 变形铝及铝合金制品低倍组织检验方法
7 `- m2 L' Q+ o- U, uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=159508% {; |! m4 {  X
GB/T 3488-1983 硬质合金一一显微组织的金相测定% O1 h5 W  M0 e
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=197612
4 o4 T  @7 b6 b2 sGB/T 3489-1983 硬质合金一一孔隙度和非化合碳的金相测定
( c& f, |' q4 |$ ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=303497
& z* n5 v  ^. Y1 f0 ?& i3 MGB/T 4296-2004 变形镁合金显微组织检验方法# C" o( a! p1 D/ G
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=162364
/ h) S$ I! ?% {; |3 N3 a) V1 F5 ^2 ?GB/T 4297-2004 变形镁合金低倍组织检验方法
  `8 `& z) k% l0 Rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=301333
3 N1 B% l$ l; r3 R9 Y- I( GGB/T 5168-1985 两相钛合金高低倍组织检验方法& O5 z2 I# j# p  Z( `
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=211088
% g- @3 |. L4 l+ e( z4 EGB/T 8755-1988 钛及钛合金术语金相图谱' q. ~- g/ `) S2 S: M1 F  O8 H
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=304117
8 ?0 F$ ^2 ^: _+ p  H0 I* J) y+ X. l. g& a6 M
GB/T 8756-1988 锗晶体缺陷图谱(7楼)9 i! y! p/ e+ R* X- V  b
/ M3 R- j, q  v% w: y, z. HGB/T 11346-1989 铝合金铸件X射线照相检验针孔(圆形)分级! C7 g9 w6 s2 q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=129780/ c* |4 V( ?0 {5 B+ [) r
GB/T 14999.1-1994 高温合金棒材纵向低倍组织酸浸试验法' P- c$ m, R1 H% v) ]
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=220730: W- F; t- {6 Y. o: m! P8 G
GB/T 14999.2-1994 高温合金横向低倍组织酸浸试验法# H0 J. x5 y* F
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=2207325 u& D  @/ U- k4 l: N
GB/T 14999.3-1994 高温合金棒材纵向断口试验法2 o3 E  V4 F! d9 Z" ~
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=220733
% r( y' y7 l) l$ Q& l. JGB/T 14999.4-1994 高温合金显微组织试验法
$ u4 B9 j; d4 F8 m) d# F2 ?2 T: |http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=220734+ ]: f' Q% y4 t4 g; [# P
GB/T 14999.5-1994 高温合金低倍、高倍组织标准评级图谱0 _" g, z: m& }6 C! K) I, H' V
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=209851; ]3 p! A3 a3 _/ b5 [! a
6 a9 i& }7 \( V8 q% E! b+ T+ J2 oYB/T 4093-1993 GH4133B合金盘形锻件纵向低倍组织标准(9楼)
, y, v" W3 @* {: f' G! I9 I) V- F# x7 Q( @4 P1 H
[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-8-26 12:18 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 整理,辛苦!
发表于 2007-8-26 12:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
全部整理完毕。并上传备份!
关于《金属材料金相热处理检验方法标准汇编》的话题.rar
1.95 KB, 下载次数: 22
发表于 2007-9-30 13:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
LZ能否做成PDF,方便我们下载?, j8 f  }  Y8 P6 h6 A: `
《金属材料金相热处理检验方法标准》,这个是中国标准出版社的吗?% a8 u% e. z$ E  D) i' }' R6 C% F3 B
我看到的是一本书
发表于 2007-10-13 12:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-12-9 11:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
+ c1 }9 W& |9 h& q& {- g/ OYB/T 4003-1997 连铸钢板坯低倍组织缺陷评级图
8 H5 r6 F8 r4 h/ i: O  hYB/T 4052-1991 高镍铬无限冷硬离心铸铁轧辊金相检验
! |7 m. q4 _' E/ k+ Z3 u* AYB/T 5127-1993 钢的临界点测定方法(膨胀法)
6 |, Z# F$ i) g; Y) _YB/T 5128-1993 钢的连续冷却转变曲线图的测定方法(膨胀法)+ f8 s. _( U5 C) i9 S2 w
, n* D: ?7 }2 J, o3 i此标准在FTP上有
, ~3 ^! V1 o& \: q& @6 k4 i' `. p2 h# v. b" c
; z8 ?0 p8 v' m* I8 C; nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=409026&highlight=5127' U1 V4 K+ {' s" Y
4 ]5 |" X: m! J( u  ~$ f  \5 M[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2007-12-9 12:36 编辑 ]
发表于 2007-12-10 22:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
GB/T 8756-1988 锗晶体缺陷图谱8 t4 G# x2 x, B0 ^* x
链接如下:: J- p  W" ]  j" K( i" {
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2008-3-11 13:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 2# 的帖子
噼里啪啦!
8 O; W+ o0 F$ L4 K: M- s对阿,有些东西就是要整理成pdf格式,否则很多是图片格式很不方便
发表于 2012-2-7 23:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
% h8 C7 y, H: J/ U$ k/ S" N' d6 khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=8957716 M/ `% C: c$ ~6 B; s5 g6 F% _
3 U* J6 m* Y" u; D: @) y0 [YB/T 4003-1997 连铸钢板坯低倍组织缺陷评级图
: ?2 z: c) G/ A$ w! thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=440743* o7 q* m: w- J7 w' ], s; \2 O
/ u$ r; V3 |: X; q! nYB/T 4052-1991 高镍铬无限冷硬离心铸铁轧辊金相检验
2 D9 I, W( Y/ p% i8 }& nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=563153" q$ O- m2 w4 Q/ [! q% L/ x
$ i+ O  k: }0 {3 O0 P- ?) ?. _$ e/ gYB/T 5128-1993 钢的连续冷却转变曲线图的测定方法(膨胀法)
- ~8 l1 x; S* Q1 c1 Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=425396
% X$ z' `. G& |1 {+ E' O2 W6 @2 j" k
# D) S9 o% u& Y# |) p  nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1127875
