查看: 2172|回复: 9
[已解决] 请问一下,钢管中衬塑是怎么弄得
发表于 2007-7-24 22:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
请问一下,钢管中衬塑是怎么弄得,谢谢
发表于 2007-7-25 01:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
我们单位是交给专门的衬塑厂做,温州有很多这样的厂。
发表于 2007-9-1 10:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
无锡也有的,衬什么材料还要说清楚.全是给专门衬塑的厂家加工的.
发表于 2007-9-1 11:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
钢管里面为什么要衬塑啊?这样的话为什么不采用塑料管加个金属外套呢?
发表于 2007-9-1 16:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢管内衬塑料是为了防腐,一般是衬聚氯乙烯和聚四氟乙烯。直接用塑料管因强度和老化问题,易变形寿命短。
# _/ T: t9 x& G* y. }- n5 v衬的方法,用外径稍小于钢管内径的塑料管套入钢管内,热压结合,两端法兰处翻边压成平面。
liuhob + 2 应助
发表于 2007-9-14 23:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我们刚做了一台沉降罐就是要求衬朔的,目的就是为了防腐的,容器与塑料之间有钢丝网从而使其牢固结合,如果用采用塑料套管,受热后两者变形不一样夹层容易损坏,而且壳体大了从那去找那么大的塑料套管,同时,无论从设备制造还是防腐工艺来讲整体衬朔都是最理想的!
发表于 2007-9-15 00:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在工业中,制作塑料衬里管的方法有两种:对于可软化挤压型树脂,采用挤压技术;加工如聚四氟乙烯粉末树脂时,采用烧结方法。
liuhob + 3 加工方法!
发表于 2007-9-15 19:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
衬塑目的:除了防腐外,还有为节省资金用20#+pp/pvc代用不锈钢,我们现场就是后一种情况
liuhob + 2 经验介绍!
发表于 2007-9-16 17:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我是做钢衬PO、PE、F4等的,有什么问题可以和我讨论。QQ:312740433 注:衬PE
3 z6 t* [+ k) G+ k% w1 G6 A电话:13326102225
发表于 2007-9-20 11:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
主要是为了防腐,一般输送盐酸等较强腐蚀性介质或淤泥、灰渣水等含有氯离子物料的管线都采用衬塑管或衬F4管。
liuhob + 2 参与!
