查看: 4785|回复: 12
[求助] 在质量管理中,热处理和表面处理属于特殊过程,该如何控制呀
发表于 2007-7-23 23:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
发表于 2007-7-24 08:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
特殊过程:
$ ]' Q4 J4 p6 a" R这是质量认证行业经常使用的术语。1994版IS09000族标准没有对特殊过程进行明确的定义,只在IS09001标准中有过描述:当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时,这类过程通常被称为特殊过程:2000版标准则对待殊过程有了明确的描述,在ISO9000标准3.4.1条款的“注3”中作出了如下定义:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程,通常称之为“特殊过程”。如焊接、热处理、喷涂、注塑、混凝土浇注等均为特殊过程。由于特殊过程的定义是以国家标准的形式给出,应为选用ISO 9000族标准的企业和从事质量认证工作的人员所采用。7 G2 o! q* G  A! P% b" f
3 Y* _1 i) e& z5 }3 f
对于热处理和表面处理的质量控制主要是以以下形式进行控制:9 `2 ]% `; x4 V4 C2 s. b
1.原材料;7 \1 C  q& q* l7 P$ G8 A: ]1 M
2.加热速度;
6 E: |% I) p0 [9 i/ X  r; X, K3.加热温度;% T  u8 C/ F( L- h0 S; W, \  p
4.保温时间;" V5 K$ E2 l; B4 V
5.冷却速度,介质,方式等;$ w2 I2 v8 e" s1 W0 h  O6 O
6.气氛的浓度控制;
' k+ s8 ^$ X! R7 P/ ^8 B9 U7.常见缺陷的控制;
7 t% Y* L7 ~9 \  v# h8.以往经验的总结;
  Q' o' ?4 |" s# C+ Z9 ?6 F7 M3 U7 o5 p$ O7 m/ _' Q' ~
由于热处理和表面处理属于特殊过程,过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证,因此过程控制尤其重要,归纳以上主要有两大类:
$ n! S4 i; M* a, E9 z1.过程参数的控制及记录;5 I% [; w0 y$ D9 Z
2.设备能力的保障(点检及维护);! M  Z/ Z- ^: b3 v7 {
# J+ T5 P# l3 W, E[ 本帖最后由 williswon 于 2007-7-24 08:28 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 应助
发表于 2007-7-24 08:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
个人意见
热处理作为一道工序,虽然是特殊过程,但是其控制方法不外呼以下几点:
+ C0 D# n- w5 V1 |2 R" k  K1.工艺文件,指导操作、明确方法;
: z% g: G# g( m! k: J1 C, j2.过程参数的控制,指作为特殊过程的参数必须有仪器或记录进行连续检测,一般都可以做到,用温控仪和i仪表纸、计算机软件保存等,都是允许的;
' Z9 t5 {1 ]9 d; x! W$ i* H3.人员的资质确定,必须有证书,持证上岗;
! a" @6 f; f% A: {$ L! X4.其他的就是一些记录、表格,只要按照正常的操作就可以了,主要为生产记录、不合格品台帐、检测报告等
wjliao + 3 应助
发表于 2007-8-4 17:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般情况下表面处理的控制主要是工艺文件、相应的参数设定、相关的记录、以及现场的管理。
wjliao + 2 应助
发表于 2007-8-4 22:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
还包括过程能力的测算,特殊过程人员培训,特殊过程人员上岗证书等内容
wjliao + 2 应助
发表于 2007-8-5 16:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
这个问题涵盖太广了,,不好回答,,有些还牵扯商业机密,,不能回答
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
wjliao -2 灌水
发表于 2007-8-5 16:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 hzs008 于 2007-8-5 16:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 U% C; Z: o3 {" k. h
$ n2 C% j+ Q3 H0 d% P, y---------------------------------------5 E4 ^9 @2 v/ c) _2 Y
也没有什么的4 M7 l3 j2 X" V- }
镀的薄一点,; l, Q" A* z% s, R6 Q
热处理用一些替代的方法3 X' X; q% H& Q8 ~# |
  e4 W' I2 ]; D( i# {
这个一般很难控制的,8 @' d, e9 }) }
拿来的是表面处理过的成品,如果精度等内的较好,还真不好退货
6 B  T8 X9 H9 Y* O除非是在显眼的位置,一看就难受,不协调
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-5 16:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
wjliao -3 灌水
发表于 2007-8-5 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 wzxc852 的帖子
如果是纯粹淬火的工艺,一般检验硬度来大致判断是否合格产品。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-14 20:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
特殊过程主要是对上岗人员要有认证,但不一定需要证书) O) L, V2 o/ d5 Z  p
对热处理炉需要每年做一次过程能力的分析
* j+ z* T) r- m0 P需要通过技术、设备、生产多方面人员从各个角度验证设备能力能够保证工艺要求
. x- y% U/ `% ]+ S9 h8 P* S) L如做拖偶试验和spc分析
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-15 09:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
本人正好做过国家质量监督局的ISO2000质量人证的资料的准备工作(主要是热处理和焊接),特殊的工艺过程的质量控制就是一个过程控制,也就是
; b4 h( R- H4 P  f/ [1.设备的能力的认证:设备\监控仪表的有效使用的记录必须完整(比如炉体炉温标定测量的记录\仪表的有效使用期限等是关键)0 ^$ P8 t( T0 |2 i4 }+ ^; Y, W2 O
2.工艺参数的控制:实际操作与工艺文件的符合性以及设备的型号(编号)与工艺文件的符合性(当然得保证工艺文件的正确性)
& X6 Y) P6 ~: _' @3 a! f$ I3.定期的检验:如对热处理的工件进行定期的剖检,剖检记录必须齐全以待溯查.对淬火液的浓度等进行定期点检等
  W1 E" V" z2 K- o3 m0 r$ l3 T4.当然,对工件的原材料的化学成分的控制这是最关键的源头(建立一个材料化学成分的记录分析 库并进行编号对应,可以随时调用以便查找,最好是在数据库里增加热处理参数的项目以便溯源追踪,也就是特殊工艺过程的可溯性)$ }8 M! Z+ z' F; Q/ ?2 n! z
' L! p3 t9 u* p5 y
其他的工艺我不是很清楚,但是对于热处理\焊接和铸造这是很必要的, J) @3 Q/ Y2 H( Y+ A# \: j4 ^
$ _7 ?  l( N1 M5 ]5 l[ 本帖最后由 sangshulee 于 2007-8-15 09:20 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 技术讨论,实例!
发表于 2007-12-20 14:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在质量管理体系中ISO/TS16949-2002中的程序文件中规定:总结后大体的意思是说,只要是对产品的质量有直接影响的我们就叫它特殊特性,例如在热处理中淬火件,影响淬火的因素很多,但对淬火件的质量有直接影响的也就是淬火温度,保温时间,淬火介质.那么 淬火温度是用什么来控制的,是通过热电偶和测温仪表来实现的.那么就要求对热电偶和测温仪表的精度和校正比较严格.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mideas + 1 应助
发表于 2007-12-20 20:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
特殊过程还是要在加工过程当中控制,不过无论质量要达到何种要求,都是要在过程控制。
