查看: 14058|回复: 12
[已解决] 零件图上的EQS是什么意思?
发表于 2007-7-23 20:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
是平均分布的意思吗?
7 y: E9 }& V. I0 Z$ m9 q/ d8 ^( o' d$ r) |
[ 本帖最后由 plc 于 2007-7-23 21:03 编辑 ]
发表于 2007-7-23 20:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
EQS 在标注中是指:均匀分布
plc + 3 应助
发表于 2007-7-28 10:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
学习了,平时都是在图纸上注明均匀分布的
发表于 2007-7-28 10:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
就是均布的意思
2 i( X! V  n5 h. s" q一般是圆周上均布元素,可以直接标EQS
发表于 2007-7-28 15:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有谁知道EQS的原文是什么?这样便于记忆。
发表于 2007-7-29 13:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
国标《机械制图》、《技术制图》2003版中有这方面的规定,记得是在简化标注中有说明,上次我公司宣贯新标准时学习过,就是“均布”的意思。+ X) `. |' r) }& ?: v
: W$ b# o! t7 i- K0 V; I# t[ 本帖最后由 baba781 于 2007-7-29 13:47 编辑 ]
发表于 2007-7-29 15:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是均布的意思
% x  L6 x( q9 q* U- G/ ], ~( a没错
发表于 2007-7-30 05:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
老外的图纸  X$ H* S  W# l( P3 d# @% w- W
见到过6 m6 k. o+ A, W, d7 X
现在知道什么意思了! \; G- w) ]5 B4 d4 H
谢谢
发表于 2007-7-30 09:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我们小国企很少与交流,还真没见过,我一般只标均布。
发表于 2007-7-30 16:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图 1.2-32 ( a )图形为六孔Ф 8 沿圆周均匀分布,此时可只画出其中一个孔,其它孔仅画出中心线即可,标注尺寸时,除标注 6X Ф 8 之外,还要标注“均布”两字,也可像图( b )那样写上“ EQS ”。 % f# T& {% a5 u& y$ A( _" E
: j1 Y& f% G4 B2 o; _2 Z( P1 _+ w2 x
6 G9 a! G+ k5 j7 }. g
(a) 标注“均布”                                 (b)标注“EQS
图 1-32 均布孔与尺寸标注
; V9 T# w9 _& @" z
尺寸数字前后常用的特征符号见表4-1。
; g6 y" y, D" S3 f
 表4-1 尺寸数字前后常用的特征符号
符号含义 符号含义
Φ直径http://www.tyut.edu.cn/kecheng/gongczt/jxzy/kengcheng/content04/images04/b4.1.1a.gif正方形
R半径http://www.tyut.edu.cn/kecheng/gongczt/jxzy/kengcheng/content04/images04/b4.1.1b.gif埋头孔
SΦ(SR)球直径(球半径)http://www.tyut.edu.cn/kecheng/gongczt/jxzy/kengcheng/content04/images04/b4.1.1c.gif沉孔或锪平
EQS均布http://www.tyut.edu.cn/kecheng/gongczt/jxzy/kengcheng/content04/images04/b4.1.1d.gif深度
C45°倒角http://www.tyut.edu.cn/kecheng/gongczt/jxzy/kengcheng/content04/images04/b4.1.1e.gif斜度
t厚度http://www.tyut.edu.cn/kecheng/gongczt/jxzy/kengcheng/content04/images04/b4.1.1f.gif锥度
×相同结构或其它规定http://www.tyut.edu.cn/kecheng/gongczt/jxzy/kengcheng/content04/images04/b4.1.1g.gif弧长
- h* x( x3 N' }, y" o  Y
, X& _1 `6 p) ~# @# K! ]0 s4 l, S[ 本帖最后由 singing18 于 2007-7-30 16:11 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 应助
发表于 2007-7-30 17:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上的讲解深刻,
* D: G  q0 |, k! x/ h# Y学习不少,5 J1 T4 d4 m, p$ {* b6 @- k
谢谢啊!
发表于 2007-8-2 16:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是哪几个单词的缩写?
发表于 2007-8-3 23:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 #5 dyx 的帖子
是 EQUIDISTANT的缩写
fwg4002 + 3 应助
