查看: 3336|回复: 3
[讨论结束] cx-simulator1.5
发表于 2007-7-20 11:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
cx-simulator1.5哪位兄台有欧姆龙的 cx-simulator1.5中文手册!诚盼  谢谢!!
发表于 2007-7-23 23:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我没有手册,也不用那东西,不过可以教教你
+ `* D! F/ }/ A0 T# \7 `7 Y
+ K$ L  w+ U, G* Fomron仿真器cx-simulator1.5入门步骤,献给跟各位初学者." Q! G6 o; V5 y% M& v( @
% P* [* k$ c' ?
1.安装好CX-P5.0及CX_SIMULATOR1.5后,运行模拟器主程序,首次运行
. ?4 |7 D4 q. K4 s" i% {要设置参数,出现设置向导, , b/ C0 }9 _# i- W/ m  F$ t
Select PLC
: f- B# t1 c% J2 G2 O+ Z选中Create a new PLC(PLC Setup Wizard)后,选取一文件夹,
" f) w4 Z9 G& G0 o6 r[第二次运行选open an existing PLC]
4 X/ r* X" l, |2 D% S" ^& @2.在PLC Setup Wizard--Select PLC Type选取一PLC 型号   J, A+ _! s! U7 p' w! ?4 R
如 CS1G-CPU45,点下一步; % _' u: r& ^& a  D$ U7 X2 w
3.在Register PLC Unit used in this project 1 {& H% Z# D. \% ~3 x9 Q
在左面分别加入一输入模块与输出模块, - A2 b3 Z3 h& G$ d! P% W! \# K$ d3 [
点下一步直至完成,自动进入步骤4;
* y$ ?" R) y5 I6 T, L4. 在Work CX-Simulator弹出框中(此Connect项位于CX-Simulator Debug Console
0 k# ~2 ]. U$ W* U的菜单File下) 8 M: @8 u/ R) B9 E9 {: f
Virtual 选择框中选Controller Link ,点Connect ,连接成功; 3 G  Y" f6 K9 b; z' r; O
5.再点Cx-Simulator Debug Console中的最左边的三角形按钮(Run(Monitor Mode)),
  i* l- ^7 J7 @+ M4 a, T; u* P1 [3 h6 ARun指示灯变绿,模拟PLC已开始运行;就可以用CX_P5.0下传或上传梯形图程序; , C) y9 B( o5 l' h' V) m
6.运行 CX-P5.0,在FILE菜单下,新建一工程,要选跟模拟器一样的CPU类型; 2 Q8 |8 m" I5 e0 r8 ]. E1 [3 d
"更改PLC"弹出框中 + C; p* E% K% h1 I
设备类型选取 CS1G/CJ1G,其右的设定中,CPU选CPU45,
1 @$ l1 k/ c; t' l& i& g) @" C6 v: c在模拟PLC中并无程序,须在新工程建一简单的梯形图,以END结尾;
% ^! O( [* y( P7.CX p5.0与PLC连接,点CX P5.0的菜单 PLC--->工作在线仿真器,
4 L& a) a$ i& O3 f6 ?5 p出现上传弹出框(PLC-->CX P5.0),点取消,因为PLC中是空的,上传会冲掉你刚编的程序, * @$ X! U! D9 J: t5 a6 D# V
要向PLC下传;
- n/ N3 D# d' ~8.向PLC下传你的程序:点CX p5.0的菜单 PLC-->传送(R)-->到PLC, 5 w: I0 K/ t5 }, @6 j
在梯形图上就看到执行情况。 如果要修改梯形图,则要断开与模拟PLC的仿真状态;
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助
 楼主| 发表于 2007-7-25 08:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢楼主的指教!楼主一定是高手吧
发表于 2011-6-28 07:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
http://www.doc88.com/p-99950855750.html
* N- f: Y8 T3 m+ C. C可以看看这个。
