查看: 2231|回复: 5
[求助] 这是什么检验?
发表于 2007-7-9 16:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
最近在研究ASTM的各种标准,遇到一个Eddy-Current Examination。不知道这是什么检验?有知道的朋友具体介绍一下其中文名称及检验过程吗?谢谢。
发表于 2007-7-9 16:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
无损检测中的涡流检测(ET),工业上无损检测的方法之一。给一个线圈通入交流电,在一定条件下通过的电流是不变的。如果把线圈靠近被测工件,像船在水中那样,工件内会感应出涡流,受涡流影响,线圈电流会发生变化。由于涡流的大小随工件内有没有缺陷而不同,所以线圈电流变化的大小能反映有无缺陷。
' X* o0 }6 y6 @; c( A1 {$ O9 S, B, K1 N
顺便提一下另外几个:RT:射线,UT:超声,MT:磁粉,PT:渗透。详细内容可查阅无损检测方面的手册(本论坛就有)
  u& w' D: d: k. J+ v7 e2 r: W0 a4 W8 S# e  W
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2007-7-9 16:57 编辑 ]
wjliao + 5 应助
发表于 2007-7-9 20:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
超声检测 ultrasonic testing — UT
- t2 ^3 K/ [2 J. Q$ [% K    磁粉检测 magnetic particle testing — MT , O" v) C) R7 J. \6 \& @" _
    计算机层析成像检测 computed tomographic testing — CT
) v1 ^0 J! |6 a5 W5 b0 X    目视检测 visual testing — VT
& p3 n# {; N8 T1 U- a* A    射线照相检测 radiographic testing — RT
: k% I: O( x: P8 V" M    渗透检测 penetrant testing — PT 6 k+ W$ l* b/ l% a
    声发射检测 acoustic emission testing — AT、AE & I- Q  L4 ~/ v; b/ p0 h
    涡流检测 eddy current testing — ET
$ n6 ^1 z8 u% u6 S  W1 d5 a% }    泄漏检测 leak testing — LT
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-10 18:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
刚好买了个eddy current,给大家看个操作手册,有兴趣的朋友可以研究一下!
locator2manual.pdf
1.91 MB, 下载次数: 2
wjliao + 2 好资料,积极参与!
发表于 2007-7-31 16:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的“泄漏检测”说法不全面,准确的叫法是:漏磁检测
6 m+ }; f7 Q* D4 ]& J0 P- HMagnetic flux leakage testing---MFL
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-2 14:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
涡流检测  ET ! E, L: g/ o. w- q
无损探伤
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
