查看: 3799|回复: 19
[讨论] 为什么输入的文字会出现乱码?
发表于 2007-7-9 09:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
为什么输入的文字会出现乱码?
发表于 2007-7-9 11:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可能是字体不认吧,换一种字体或输入法试试
发表于 2007-7-9 11:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
乱码?这个先检查你的文字样式,
  X. Z6 P5 K) Z6 k8 d还有如果缺少了字体.可以到置顶帖上下载.
发表于 2007-7-9 12:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
可能是字库不兼容,下重新装一下字库试试
发表于 2007-7-9 13:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定是字体样式不对,改到标准样式就可以了
发表于 2007-7-9 13:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
应该是字体样式里面的字体选得不对,重新修改一下字体样式就可以了
发表于 2007-7-9 17:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
可能是能的CAD没有这种字体, R! |# Z7 h1 Q" A6 V( c
安装插件就好了
发表于 2007-7-9 17:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一般乱码是因为你的CAD缺少这个字体,导致CAD无法识别,所以才出现乱码
0 I, ]& p% l$ v# Z' G( Q8 c9 s, v  R  w. I1 C
(楼主应该在发贴前先在论坛上搜索一下,论坛上已经有很多这类问题的解答了)
发表于 2007-7-10 18:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的CAD文本设置不正确,应该选择大字体。
发表于 2007-7-10 18:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D16 h7 [$ d( e8 p" }& V/ i2 o
参考这个帖子,或许对你有帮助
发表于 2007-7-10 20:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题经常碰到,主要是设置问题,在网上多找找看很有用!!
发表于 2007-7-10 20:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2007-7-10 20:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你修改一下文字样式看看行不行,如果不行,你就需要重新安装,你可以修改安装路径,但是不能修改文字选择的路径.
 楼主| 发表于 2007-7-11 16:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢关注我的问题
谢谢关注我的问题,回头我都试一试.
发表于 2007-7-12 11:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我们画图是都预先设置模板,包括图层,文字样式,标注样式,打印样式等!; m) D2 P! z9 j3 J0 e- M
只有外来图才可能出现乱码!你只要选中文字,改个标准文字样式就可以了
发表于 2007-7-12 11:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
那是你电脑里面没那种字体,,
 楼主| 发表于 2007-7-19 10:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢!相关字体在哪里下载呢?
谢谢!相关字体在哪里下载呢?
发表于 2007-7-19 11:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我也碰过这样的问题!
. d7 ?; q, X/ H' |  T! Q; O' G6 g从CAXA电子图版转换CAD时候文字出现乱码...
* T2 f4 ?2 a# a; r2 j+ r改了字体就OK了
发表于 2007-7-19 11:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
你没有选择大字体吧
发表于 2007-7-20 09:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能是你的字体选的不对。
