查看: 2006|回复: 3
[讨论结束] SIEMENS系统中PID控制参数怎么能调到最佳参数?
发表于 2007-6-28 09:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2007-7-21 08:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谁能回答这个问题?
;) 2 G3 j4 H8 J) j1 O9 \& e5 e+ S
3 L$ l/ S* B( g4 t$ D8 y  s7 d8 Y
谁能回答这个问题?
发表于 2007-7-23 08:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
找书看看吧,三言两语是无法说清楚的. 论坛上有<<新型PID控制及其应用>>,<<过程控制原理>>等等, 调这东西是不仅要有理论知识和而且要不断的实践, 就是系统的自学习也是建立在厂家对一个长期的总结的基础上, 就是功到自然成,手动做好这东西要有扎实的技术和实践经验. 所以还是老老实实学习, 论坛可以为你提供资源,平台,但是是没法解决你这种问题的.
bdblbyq + 3 有道理!
发表于 2008-7-24 09:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回答的好,学习了 :) :)
