楼主 |
发表于 2007-7-3 20:40:14
来自: 中国安徽马鞍山
总结方便大家阅读5 Z+ t# G! H3 t$ Q& d6 p4 D" E
油温过高:
, s2 U4 \! d7 m1 F, S. p1、密封件易老化。* D" H. t/ R0 @; Q' ?
2、液压油黏度降低,泄漏增加,效率降低;泄漏过大,系统表现无力。! W2 ^2 S, w4 U, P6 W+ Q
3、加速油品变质。) @* V; k- k% Q& O" C3 j- g+ J+ n5 @
油温过低:3 q0 n0 E; X, H
1.液压油温过低时,其粘度大,流动性差,阻力大,工作效率低
5 t# d- f0 N$ M# [$ z2.油温过低也会影响密封性能,使密封出现硬化现象,同样会出现漏油现象!
- w5 l0 F' G* h- j9 u6 X r4 X, J& b3.油温过低主要是由于环境温度造成的,环境温度过低对同样对工程机械的电气元件同样会造成损1 M% \% Z4 K9 a2 m+ }
坏!比如二极管、压力继电器的灵敏度也会降低。. L3 Y) Q8 k4 |5 C
4.其粘度大,导致泵,马达等执行元件起动困难。泵还会有吸空现象。% U$ l& K6 K3 a5 S7 c
5.油液的润滑性、抗泡性、过滤性、空气释放性都将下降,对系统都有一定的伤害。
( O% J; _" @ `+ i0 n6.润滑方面 油温过低,会使油的黏度增加,从而使油膜润滑摩擦力增大,轴承耗功率增加。此外,还会使油膜变厚,产生因油膜振动引起的机器振动。 |
