发表于 2007-6-29 19:19:49
来自: 中国北京
! i0 O# U, q+ G; R
) B/ a9 @& _/ ^来论坛的目的就是讨论个人观点,发表自己的看法.大家互相学习.3 F' K; y7 z: S2 V0 d! O" H: }4 U
说说我的看法:
0 X# f8 f9 [- _9 H' Y假如油缸(大腔面积为A,泵出口接大腔,且小腔无压回油)发生内泄露了,在压力为P时,泄露量为Q;如果此时,泵提供给缸的流量刚好为Q.则油缸输出的力为PA(此时负载无限大,活塞杆不动).如果没有泄露,泵能提供的最大压力为P1.
/ P3 ]; |; j. K, [+ V6 m% Q8 n: }(P1>P),油缸能输出的力为P1A,没错,因为有了泄露,缸输出力变小了.
! w8 t: u1 G" w" }3 U但真正的原因是否可以这样认为呢?
% Y, f& M# E. z6 I& ^4 k泄露导致压力上不去(关键是流量不足),压力上不去造成了输出力的减少., c9 J3 z) [' _8 w
根据F=PA,决定F的因素是P,而不是泄露.; Z' a) \& a; L- r4 ^. o0 W
泵提供的流量大于泄露,P就会上升,F就不会受泄露的影响. |
