查看: 36134|回复: 6
[公告] 版规(三楼保留“建议”“资料索引”“牌号对照及表示方法”等专帖的链接)
发表于 2007-6-19 21:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
三维技术论坛-金属材料、热处理和表面处理版块版规
  q7 ]( V6 K" X; m. }6 t# i
# M; \& i4 W$ I3 e# d  a2 y
实施执行日期:2007-06-20
( G% ~) k8 b, c5 Q3 P第一次修改日期:2007-08-02
% T, y- W( v! B) J8 x
+ |, e& R6 a+ y" S
说明:本版规是根据本版块的特点和存在的实际情况. [0 n/ G$ }0 S
      在“三维网技术论坛守则及免责声明”的基础上,本着简单扼要的原则而制定的。4 V4 M, B7 C. z$ F& ^  F6 g
$ s( F+ ?$ @( p) o: Q
目的:1. 规范会员发帖、回帖;
& u* V  }. D0 G) m9 g% W            2. 提高本版块的技术发(回)帖量、技术深度、资源帖的唯一性;
( J' A% @# @# Y+ I/ _            3. 版主做好奖励、评分工作,提高会员的版块归属感。
8 x+ `- u$ Q5 J% l6 L' U8 {* B  D( S9 J& B4 J6 W% s
适用范围:在本版块进行活动的所有会员(包括管理团队)。: A1 E$ \. _* u% u1 z  _
9 p- S1 m  ]; _# i. `
) a* Q3 h" [& f  F6 Y/ S, q# M0 E1 y7 u一. 进入本版块前,请仔细阅读“三维网技术论坛守则及免责声明”。
% \- y* g. e7 k* Z3 D   如无异议,请遵守本版规。  D. U( V' A& j2 H% S* R
" L  ^4 y3 Q! A4 Z; X
二.规范主题帖0 R2 z/ U. Z0 i# }+ c7 b+ B
" u1 \, v8 \: |1 G# h( y* q
     下述1、2、3、4、5条,不符合要求的不予加分及其它奖励,版主保留帖子具体操作的权利。1 S" ^, ]7 ~) {; N2 r
      发帖前,请明确主题分类,对不符合分类要求的主题内容,版主保留对楼主扣分及对帖子具体操作的权利。% i( A; J2 i8 }$ Y
+ i! |* A+ B* W& P0 {: p
    1. 技术讨论帖
: H8 ~3 v1 V$ W( c' `: J  \    版块积极鼓励的主题帖之一,奖励额度210; s( A9 J, s9 G0 c( ^
    对于一些前沿性、有流派分歧的技术讨论,额外奖励20分以上。9 B$ Z* w' U, @& `
    要求:明确技术讨论的主题、方向,具有专业知识普及意义和实际生产应用意义! v' @2 a/ Y. A
/ s  p& ^  _. J7 N: Y+ F    2.技术求助帖' v6 t9 k3 b8 [* U; H1 B' M) ^
       版块积极鼓励的主题帖之一,奖励210# {; y1 x- j: R0 E
       要求:主动、详细地把实际情况说明清楚(如有图纸或图片的最好上传)。
3 G; E3 [6 V6 k
       提醒:如问题得到了解决,请把主题分类改为“已解决”(如有困难,请联系本版版主)。
/ J7 V. X$ C6 P, U& l2 |8 @          若问题得到解决后,经分析整理把经验、结果等写出来发表,以示后人,5 J! B9 t6 _3 [, O" X/ @
          重奖10分以上。& p& y7 w, R  G% @8 a
7 [+ C+ E& r. i
    3.资源共享帖0 Y7 [' W( m1 u
    版块积极鼓励的主题帖之一,奖励额度5200,个别珍贵资源帖额外重奖200分以上。
2 f. g. ]. g) I/ @8 O, T    要求: A. 可以的话,尽量以文字帖的形式发布(方便会员免流量学习)。奖励!
4 p/ s9 i; i' f$ b% j3 O                      B. 标题与内容的一致性。2 @1 R  r  a9 E
                      C. 资源内容在论坛的唯一性(上传前请搜索论坛是否已有)。
0 T8 U1 c1 B+ a2 m; j0 O4 L7 E5 x                      D. 所上传的资料,在上传附件的同时必须说明该资料的简单介绍(或截图)、
9 h4 q: }$ |9 i- n             文件格式、附件数量、语言种类,缺一不可。
; j: W7 z: P' J+ o           E.资源帖的介绍及附件等尽量发在一个楼层。% `* C# J$ b* U
             如果文件较大、附件太多的话,一楼用于介绍,附件全部放在二楼。( g8 m+ E* k* H% I
    提醒:对不按要求所发的资源帖或重复资料,按每帖扣除5分处理,本版块版主享有删帖的权利) ~+ {, T; H! x
                    请按要求发帖,方便他人,也是方便自己。5 j8 w3 a, c; A5 U; w# T/ }
* P, l' a! K2 o6 ?  ~7 Y( l7 c7 g   4. 论文、期刊类资料# J( ^0 p% e1 N  b) P
      会员根据自己上传资料的情况从下面A、B、C三种方式选择一种,并遵守下面相应的要求、规定。  z9 N$ u* G+ y: z
      要求:A.单独上传一篇论文或期刊文章的,上传该文章首页截图或作总体摘要的文字说明。0 ^3 V. g# @8 e8 ?
              每天不得超过两个主题帖,相同类型的不能按此方式上传。
) P0 y* f$ E2 b  X6 a                        B. 如果有两篇以上(含两篇)同类型论文、期刊文章的,打包后一并上传
3 T# h% q$ K, i& t+ o: t
              同时在资料介绍中给出压缩包内期刊文章的目录。
/ m% m5 f  n& P5 ]" G& |              每天不得超过两个主题帖。" G, ]9 u. \1 [% E! F
                        C.如果有两篇以上(含两篇)不同类型论文、期刊文章上传的,
1 v! J* L1 Q8 g; K: X              采用每篇文章占一楼层,同时给出首页截图或作总体摘要的文字说明。: @5 _, L8 D3 f# |9 X
              每天不得超过两个主题帖。
$ |# |% e0 M2 Z. G  p5 e) e    提醒:★对不按要求所发的资源帖或重复资料,按每帖扣除5分处理,本版块版主享有删帖的权利' }  M. @, n" n0 l, `( g0 W
          ★为赚取积分等原因而违背上述规定的,作严重扣分处理(>30分)。
& n' u7 l/ r' \7 e6 P1 c8 P          ★如有特殊情况,必须得到本版的版主或超版以上同意才可上传。5 k8 p& M$ |$ b/ I' H) y& N/ Y/ s
8 l% O" I9 T# A' k    5.原创帖5 ]2 d& l. R2 S# K/ P
    这是论坛水平的体现之一,积极鼓励!. L( |- @- W  l+ Z- f# t- Q" n
    凡发表个人原创作品,并得到大家的支持和认可,一律给予奖励550分的奖励,9 K2 y+ c9 I& M, z
    原创作品规范发贴、非常优秀的加倍奖励,并且推荐申请精华: t" Z# u5 L- s& ]) H" Y
% s/ \" v& z! H9 d/ U  d  C  6. 对于广告等之类的有违“论坛守则”的其它帖子,
0 L# i  t" t  J) k  K     一律扣除10分以上并作删帖处理,并保留“论坛守则”所述的任何处理方式。: j4 L" @* _- p" ~2 W8 U- W3 E
5 _5 ~$ x" `. ^/ A. b- U' k7 u, h8 U5 g9 x
三.回帖要求
+ j* h$ {2 t/ U+ ?9 y3 {
9 g3 b3 i+ _# E( ~$ N    1.严禁灌水。违者按每帖扣除5~10分处理。
. G; p: X& E  o; Y   多次违规的,视情况进行严重罚分、禁言、删除ID、禁止IP等处理。$ i1 y) v$ H6 t6 J
   这一点希望会员能自觉遵守,配合版主工作。' r$ B' s8 M, z$ k' {
, T( S: @' X3 c4 B! L
    2.对技术讨论帖、应助等的回帖,要紧贴主题,鼓励个人观点,
7 [8 D: G; f! u    尽量避免大篇幅的“移书直搬”
$ q- A) z# t& s) s+ R  z    视讨论、应助的技术深度,解决问题与否等情况奖励020分。6 X9 @# W+ D! y' M) ]- ]
* |2 U2 ]" ~& H" {" e% U  x    3. 对于“资源共享帖”一般情况下不允许回帖5 a$ D3 O+ k- n8 ^7 M
    但是对该资源的评价、情况说明或其它要求的除外。
) \( {# l+ I$ ?6 N* N; A! O- ?. ~    对于“谢谢”等之类的无意义回帖、恶意回帖,每帖扣除3分处理。
( M. s0 d, Q5 C% s    连续无意义回帖的,按每帖扣除10分或禁言处理。, e/ Y5 E' ]9 G' f8 F$ w! k0 U
, _; f! B  ~& ]  R- E; d    4. 会员之间请以礼相待,本着“对事不对人”的原则,以技术交流为主,) _0 T) j3 b( {& c. G: x8 T$ l8 D6 f
    尽量避免“口水战”,产生矛盾,影响论坛版块的和谐9 i+ \) A1 {& ^' f' G; R
    若违规,扣除闹事者20分以上或禁言处理,扣除参与者10分以上或禁言处理。恶意报复的,视情况进行禁言、删除ID、禁止IP等处理。! G7 w5 u# K4 w2 c
7 S6 \2 K/ ~& s1 [' Z4 w四.本版块对会员的态度
! Q% K. ^$ \$ H, z5 G- P) R! _, @+ T* Y* \1 M4 Y( t/ \$ J
    1.热烈欢迎并感谢广大会员参与、支持本版块的活动。4 Q6 W  q) X2 m2 ?5 E. @
2 G7 }' B/ r) N1 u    2.本版的版主会尽最大的努力完成日常版务工作(如评分、帖子整理),5 G9 l4 L. L( ]
    让会员在论坛的活动中有“成就感”、有“主人翁”的感觉。
0 {, y& k! ]0 w" `  D
; O5 k) g$ x' J9 Y6 a3 @    3.对在本版块的活动较为活跃、热情、有一定专业水平的会员,8 |9 b4 C5 I0 x! T
    优先推荐进入“技术团队”,或优先推荐申请相关“论坛勋章”。. w9 z: J; G6 k( z
+ @6 @& g* U% x1 P- p+ i2 `6 t
五.帮助会员2 s; h2 r" J3 O9 k( M* V8 p
* F, U% p5 u% a5 t: n
   若会员在本版块的活动中遇到难题或疑问,可通过论坛短信联系本版块的版主。
/ H3 [1 t1 z( Y9 r   我们一定会尽自己的最大努力为会员服务。
. E" k, G5 |( [) p3 N2 Z! I5 b   本版块版主名单: ajhtiger1135026wwjxgz,tdragonfu
/ q5 {! E9 G, B! G0 u2 K6 n: p) a7 ^/ x  O% u六.特别说明+ Q6 S) B- M; I0 Y  R
+ U9 x5 H( ~' g7 x5 z4 X- r   1. 本版的版主非专职版主,各人都有自己的工作,或许有时很忙,6 t; X; I$ d$ \% |( r4 ^7 R
    我们不能随时检查所有的帖子、对任何帖子进行及时处理。这一点请会员理解。/ o0 V+ y  `, W$ H# O3 D
( ~* n- P! r3 h* @* c! G   2. 如有情况反应,请在相关“专帖”跟帖说明,或通过论坛短信向版主反应情况。
/ e% |8 \' }$ c: |0 q
   我们会及时跟进,并与你取得联系& ~  F$ D8 {7 h- M0 ]( `( ^
7 f$ \2 b4 x. T' T( \- G3. 三维金属材料讨论群“6055968”加入方法:
& H( k  B% A3 {+ N    论坛积分大于100的忠实会员,加入讨论群后将名称改为“论坛ID+用户工作-学习所在地”。3 t1 B3 ]: o% x1 L* f/ {
6 L/ H2 k% K' g$ R8 C' L1 I) d  P2 f7 @$ X2 j& q, v
七.会员除了遵守上述规定外,还应遵守论坛的下列有关规定。) e4 }& C, q9 v2 l% ^, n0 M$ v5 m6 I
) |* k4 d2 x5 U$ }: C! K2 w
     1. 论坛使用说明书★会员论坛生存手册4 `8 R5 l( a: x4 \1 L
     2. 文件上传规定
% L' q  R# V! a' O     3. 三维网技术论坛荣誉会员管理条例
/ o; v/ S1 P: N/ X: g( I
" A" I# T- l$ p八. 其它未尽事宜,按“三维网技术论坛守则及免责声明”执行。6 O0 l1 {$ ?2 }
) k" q' E; I+ T- k九. 本版规的最终解释权归“三维技术论坛-金属材料、热处理和表面处理版块”所有。
) d4 J: s6 l' y' u& Y2 y  I
" k* `, p, a4 Z9 J, a. U, I- W% y8 G
' Y: d% X. M& Y2 |        三维技术论坛5 |6 T# K! t( Y- U& X4 ^
; _' n4 J6 ?, ^8 V- S: \4 ]( q8 w8 {1 X+ [2 v8 W" g" g
金属材料、热处理和表面处理版块全体管理成员
4 J2 V. }4 Y* G* w/ }  e                                       2007-06-19
; e( k6 P' u( H# T, Q
+ y) O5 s5 B. \3 [. A6 S) ^3 D
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-9-1 21:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-19 22:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
论坛资源帖的规范发帖示例(链接)
主题分类选择“分享”或者“原创”,尽量发在一个楼层(原创的选择请确认是自己的作品)+ Q2 c3 l3 S: o/ Y
示例:
% N* H6 b/ [4 u: B  Q4 Z1.
2 a2 p0 O3 T. y  _4 G# `+ e
论文、期刊类(5种方式)1 f. P3 z. ?+ m' u! H* J
   文字帖) H+ o) s. P+ y+ Z
   文字说明+附件
  y8 A9 t+ Y* f6 [, |   首页截图+附件7 ^3 `( r, O7 o6 Z' {) c
   同一帖多楼层
# {& ~6 H, v) D* Q! j- y   打包方式:列出各个文件的名称+附件打包压缩上传
1 Z1 \( e& X4 E+ e( _# V1 E : A; M5 P. W! J$ y) v. I7 V
2.
9 S# h1 o2 q: D
标准、手册类(3种方式); y- m* r: c! @3 f; r
   目录+附件
  b: z" {2 n+ H" u+ \   文字介绍+附件
- d9 h( x' M1 P' V/ N   截图+附件" J4 t% R( T# c
3.6 i' [0 p7 n8 J; A
其它类参照上述两种方式或遵守本版规关于文件上传的规定。
 楼主| 发表于 2007-7-25 18:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
置顶帖太多,根据实际情况,我降一些下来,保留链接在此。请理解!
- Z  k5 g/ m2 J$ T) C- n9 [0 t) ~' Q; I( k0 W  A3 [
% k/ k$ b7 D( [& Z1 |& v* T3.  举报专帖!(核实属实的奖励)         已转移至论坛备案区。    BY  BV     09/11/2007
3 o. Q0 D" T7 ]! p0 Q. c4 A6 p0 [( u- E# o5 A7 d
4.  版块革新、改造、建议专帖! {8 D  U! j/ a* F! J, X5 K/ o
' J  i- ?- E8 f$ g6 ^# w5. 金属材料、热处理和表面处理』资料索引
( q5 }7 h- j! h/ i# L3 O
: q- H3 G- ~# t6. 世界各国金属牌号对照 汇总  w9 M0 j+ J2 u/ U! r0 V
% X+ L$ O" z# F[ 本帖最后由 BV 于 2007-11-12 20:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-12 21:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
备案链接。
. S- p/ s. O7 |/ x2 |3 n
- p" `4 m/ y6 b% C帖子整理!---(已经整理完毕)6 l4 l5 S% g+ ?( G+ O
$ U" U( ^$ Y; \
惠赠会员,“降低资料的下载权限”,资源信息收集专帖!        (根据大家讨论的结果,已另帖举办,“关注会员需求,轻松下载”---已经结束)
% M' Q( y3 B) r4 X/ v, O=======================================================================
5 s) u" ^) M% ]0 |- f关于鼓励技术讨论及技术应助指引的活动 ---(暂停,待工作交接后商量是否重新开展)1 r- ?3 M" ~: q1 R4 x
4 q8 L8 z& f6 L- c
2007年07月份版块在册人员技术讨论、应助奖励专帖(含会员名单) ---(已经结束)  U; ^3 |% f. Z' l) l, e. Z
$ I- A/ y+ i) `2007年08月份版块在册人员技术讨论、应助奖励专帖(含会员名单)   --- (已经结束) 6 [3 N# [( [! r0 j
4 D0 D, N3 }7 O* R% \2 v7 e* W0 s
2007年09月份版块在册人员技术讨论、应助奖励专帖     ---   (已经结束)
2 v% f% N0 h# C4 s$ H% L4 u! k# s$ F
2007年10月份金属材料版块月度技术讨论、应助奖励专帖    ---  (已经结束)0 C4 S' P6 [0 f2 {
* ~5 D' W" h2 c6 Q2007年11月份金属材料版块月度技术讨论、应助奖励专帖          ---   (已经结束)
& C# E6 a4 c( w/ A* B. ?; H
0 c# G: r$ m7 W- ~1 a! v5 K2007年12月份金属材料版块月度技术讨论、应助奖励专帖    -----(已经结束,统一按38分奖励)
( C: D6 O- W  A) |9 Z
$ v0 H- `# a' t) M: F9 X2008年01月份,该活动因“BV”版主个人原因(抽不出时间)暂停,请海涵!
& R6 }0 O$ v" t6 p7 p==========================================================================# x- A6 ~/ ^% y$ o  q; j0 Z
关于成立“版块监督、建设委员会“的设想! --- (正在逐步实现)---有待进一步的实施
2 J1 I. w6 b- j( D9 U3 ^* i% l' ~+ b1 F# c% F& l9 i
关于成立“流动版主”的报名专帖                ------   (第一期已经结束,录取五名,分两组)
) ?' m, M( I2 V5 s% }/ T$ q7 L
3 T9 Q7 k$ s# O" e( k已录取的流动版主请进:hbh0606、williswon、ajhtiger、bj2008、mideas    (流动版主交流专帖)
2 k  s3 {. l  R* {=========================================================================
( R! ^* F( e( d" A- T
快到年底了,本人想尽个人的最大努力,合理地为大家争取点什么   ----     (结束)$ [% w( ?/ J% C/ p+ F0 n. g1 c
- N3 [" E+ d) P$ G  w
关于年底犒劳为版块发展作出积极贡献的各位新老朋友的具体实施方案             (结束)9 r3 B4 G% s! k( o
: z" t4 I- y0 \# `; w9 S$ @
关注会员需求,“轻松下载”    ----(已经结束,很感激“江边”版主的无私奉献,让本次活动完美收场)
2 V% z9 m% L6 d, a6 M# s2 X9 f- d" y% E* y+ ^7 f% H: f
2007年度金属材料版块优秀资源积极上传奖励专帖!         ---(已结束,奖励完毕). N$ v' ^5 a+ ^. N( b
* K0 ~; I: K/ S$ V, b; q勋章申请、积分奖励,会员自荐专帖!(仔细阅读1楼、2楼)    ----(结束)
2 J* Q# J+ |; c==========================================================================
5 H" y! V0 c6 L( R# e1 G5 ^共同见证金属材料、热处理和表面处理版块的发展!     ----      (正在完善)8 Z6 u. k! D. ]# ]; {& L2 o
  ]- y" V$ W8 f: Z9 n8 Q
2007年08月份,金属材料版块热帖推荐!(有奖征集)       -----正在摸索、探讨,是否有更好的实现形式?) W4 v: q0 }& v  E# b( c2 a
=======================================================================================; X, b# j) R$ u4 E: F
7 K+ X9 ?8 ]5 t# g$ n
[ 本帖最后由 BV 于 2008-2-20 22:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-21 12:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
备案,此图片由会员“hourpp”提供。$ x7 p8 F6 I; y4 s4 J0 z0 @
专门用于技术交流区流动版主的个性签名设置。
' |7 T8 z+ M6 G" n! F; i流动版主签名档设置,具体设置方法如附件(记事本)。2 t, B. Y! q7 A6 T6 n, u
# i% O- o3 v: {5 ^; V( v% S
[ 本帖最后由 BV 于 2007-12-22 15:04 编辑 ]
流动版主签名档的具体设置方法.rar
444 Bytes, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2007-12-22 15:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三维技术论坛--金属材料、热处理和表面处理版块--历任版主记录!
1、xy2000# H- O' |3 G4 s+ D/ }( @! K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=526514&highlight=%2Bxy2000
) V( b9 l3 h, C+ i
) H5 c+ ?# w+ O( {2、huase
! }3 }- _0 C) O8 ?5 shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=526727&highlight=huase1 j) g" N% p+ H2 ^- D. Z$ o# \" _& o
) L3 ?  a& |2 G: M
3、wanglinyou; L$ a, d2 j4 |1 C. g
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=526902&highlight=wanglinyou0 [- N/ a$ p1 U" X  R
7 W6 r  C! K0 z3 }7 B
4、zhchh& R  D# ?  a8 _) V( ^6 X+ b
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=526914&highlight=%2Bzhchh) l6 g+ H3 [7 b. X2 G# p
1 f% t0 B$ c* P: V5、BV
+ u7 Q) R) T9 w  N' Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=526858&highlight=%2BBV. S# U) p" X6 x7 ?( p8 k) z% G
! ]$ `5 ?: [: m( u
6、tdragonfu
; J( [( n/ h5 s3 _http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=526774&highlight=%2Btdragonfu, o1 g* J/ z  A1 c/ M0 Y8 V8 j8 T" F- M  u
5 d* d3 M9 U* N: ^3 R/ Z! y
7、11350268 r  n6 J, N- s# }) M% O1 L6 p( T
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=526780&highlight=%2B1135026
- k& P# d" N. ]' m
! L3 X0 B% X$ V2 f+ _' r- }8、ajhtiger
! ~! I) B' W  G9 m+ Hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=526748&highlight=%2Bajhtiger, [1 T, o* n8 j3 B: n" t0 \
! Y2 r9 n1 N# N- E. u1 M9 B2 N$ I
9、wwjxgz
" _$ A8 j. K8 @# l- Y& Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?tid=725522&goto=lastpost#lastpost% Y0 Z" Q. z" C1 H5 n
, T  S2 B) ?1 k; @
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2009-9-1 21:03 编辑 ]
发表于 2008-2-22 17:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
由于QQ群成员已满,另新建一个QQ群8637482,请各斑竹加入,一起参与管理
