查看: 2288|回复: 5
[讨论] 基座的孔距离要多少?
发表于 2007-6-18 20:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位好:
( ]1 u$ s( w/ \% l0 r在板式阀系统中,基座上有弯弯扭扭的各种孔,孔与孔之间的距离最小要多大才合适?系统的压力为10-12MPa左右1 y+ X9 e" S" {9 K8 F
谢谢 :handshake
发表于 2007-6-18 20:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
至少5mm吧,不知道对不对,呵呵
发表于 2007-6-18 21:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
建议4到6以上,我们通常做到5.5左右.看你的压力不太高,属于中压范围,做到5个够也.
发表于 2007-6-19 20:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我看过进口的阀板,有的是3mm,是内部控制用的
发表于 2007-6-19 20:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
这个问题以前好像讨论过,您所讲的孔与孔之间的距离,是否就是油道之间的壁厚?那么应该在5mm以上。
发表于 2007-6-19 21:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果集成块的材质、集成块的加工工艺和加工精度都能满足所需要求的话,也可以参考《机械设计手册》上“钢管公称通径、外径、壁厚、连接螺纹及推荐流量表”中的壁厚数据进行设计。不过你得考虑集成块外表面的接头、堵头等附件的距离位置。
