查看: 92437|回复: 479
[讨论] 柱塞泵技术交流专贴(参与有奖)
发表于 2007-6-17 21:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-6-17 21:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先谢谢楼主,我初用液压系统。
 楼主| 发表于 2007-6-17 21:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-6-17 21:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
谢谢楼主,正要请教个问题:我公司一台柱塞泵的配流盘总是由于高温烧变色,但缸筒却没有损伤,请教是什么原因?
binzhang + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-17 21:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-6-17 22:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
谢谢binzhang 的回复。我的泵是A10V45DFLR
发表于 2007-6-17 23:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,你好,你说(本人从事柱塞泵方面的研究工作,无论结构的,控制的,故障诊断的,仿真的,应用的,理论的,还是关于柱塞泵的其他各个方面,希望和大家共同讨论一些柱塞泵的问题)想请教你研究是国产的柱塞泵呢,还是进口的柱塞泵?因为构造上有分别的。
binzhang + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-18 08:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2007-6-18 08:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-6-18 09:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请问楼主,我公司的A10SV18DFR1的rexroth进口原装的泵,使用过程中柱塞打烂,配油盘拉很深的坑,我使用的是美浮液压油,是什么原因造成的?
发表于 2007-6-18 09:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同样的系列的泵,系统的液压阀有rexroth和DAFOSS的组成,在更换液压油后,系统的压力会降低?(液压油为美浮DET25,控制方式为功率控制)
binzhang + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-18 10:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-6-18 12:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
斑竹你好!3 Z$ [' _/ q! a6 R
我用的是A10VS0140DR的泵,是原装进口的,目前还没有什么烦心的,不知您有没有这方面的资料,由于资料太少,想多了解一点这方面的知识。- z4 E  R7 e* L/ `& v9 Q* Y# r1 o
还有就是我看到有很多泵有固定液阻和变量液阻构成了不同的液半桥,有A,B,C型都有,应该叫先导液压半桥,我想请问的是这个半桥具体是起什么用的?是不是恒压源,还是功率放大器,还是位移-压力转换器,我认为应该是起恒压源的作用。清斑竹指点!!!!!!!!!
; }; q' Y. {6 C% t+ d
9 a* I$ A; [! o, w* P5 V[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-6-18 13:05 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
binzhang + 4 技术讨论
发表于 2007-6-18 13:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
12楼的版主朋友, 公司的泵被打坏,开始声音有异常(泵使用8年,一班);压力为250bar左右,在油箱底部有大量的铜渣;; v& e5 g; m, r
更换油前的压力为300bar,更换后的压力位250bar,当时我怀疑是:DFR1控制器出现问题;由于生产的需要,不能听机,我调节DFR1压力上升效果不大,因为该系统为功率控制回路,系统本身无泄荷回路,靠泵自动调节,我怀疑因为更换油后使得油的粘度降低,而内泄加大所致!在使用一个多月后压力趋与正常!又不知道是什么原因?在对Rexroth系统我有12年的设计,维修,的经验,但是对这一系列的现象还向班主请教!
 楼主| 发表于 2007-6-18 13:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-6-18 14:02:33 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
祝他老人家早日恢复健康。' m) T" Q0 {, x- N9 [' R; q' |8 h
% ]8 l9 f3 R( v
[ 本帖最后由 liking 于 2007-6-18 09:54 编辑 ]
发表于 2007-6-18 14:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 binzhang 于 2007-6-18 13:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; J1 H( m! B: S* M! @+ U8 T7 ?  j! U
$ P: x7 O7 b# L/ N! B# B; i1 _
1 J: D: K% E6 ]
9 ?& W2 i7 S7 ^你好& H  d& A1 Z2 U" w: E8 Y, ^6 x
1  关于资料,样本想必你是有的,不知道下面这个资料你有没有,还是不错的,关于A10V的
' `8 e5 v& X& L2 E: Y    资料:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=170803&highlight=Function%2Bof%2BA10V& q8 l& Y( B. [
2  ...
5 X( G# F- J5 T; T# @. f7 W1 \: e斑竹那资料的阅读权限太高了,我们新手看不了!!!!!!!帮帮忙
发表于 2007-6-18 14:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #16 liking 的帖子
听说吴老师生病了,我发过去的手机信息现在还没有回复呢?大家还是祝福吧。好人一生平安
0 I  ^. q/ W( S/ G7 f9 r" W4 E
6 y4 e) ]% A+ P0 Q) s7 k3 J[ 本帖最后由 江边 于 2007-6-18 14:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-18 14:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-6-18 21:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #9 binzhang 的帖子
是进口原装的,用二年多了,前天拆下保养时发现的,今天拆了另一台又是如此,头都有些昏了。系统保养按照要求来的,油是用美孚的,不知怎么会这样?明天还得拆一台不知会怎么样?
0 B3 O) X7 r6 e' ]# ^3 B; d吴老师生病了!!!难怪很常时间没见到他老了,祝好人一生平安!
发表于 2007-6-19 02:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主你好!冒昧请教你,我一个朋友他拿个变量叶片泵型号给我,可我不知道是什么意思,可以帮忙解决吗?型号HVP-VD1-G-45A2听说是日本的,压力和流量是多少?可以告诉我吗?谢谢!
binzhang + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-19 08:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2007-6-19 08:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-6-19 11:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
版主的话有道理,就这个问题我也专门的请教过上海交大的许仰曾教授,他讲可能是:泵中的DFR1控制器中的有油焦质,降低了DFR1在流量功率控制方面的作用,同时在 更换油的过程中,我是组织人员清洗系统,更换过滤器的;
  h5 `- v+ e! \! q" w# B按道理讲,我公司是外资企业,对设备管理要求较高,技术力量也比较好,使用的油和过滤网质量是最好的,系统又是从德国原装进口的,出现上述问题我自己都感到不好意思!也一直不明白问题所在?
binzhang + 3 技术讨论
发表于 2007-6-19 12:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
楼主说CY泵有设计缺陷,请问你指的设计缺陷是哪些方面?除了CY泵之外我国还没有象样的柱塞泵系列,那你们在研究什么柱塞泵呢?有什么新的国产柱塞泵问世吗?
binzhang + 3 技术讨论
