查看: 3218|回复: 13
[已解决] 能将WORD中的文字直接变成CAD内的文字吗?
发表于 2007-6-12 16:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问高手,能将WORD中的文字直接变成CAD内的文字吗?
发表于 2007-6-12 16:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-6-12 16:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
复制WORD1 s1 `9 T, z+ @  m- [
CAD中选择性粘贴为CAD实体
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-6-12 20:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 WXJLDH 于 2007-6-12 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, w( b8 X+ F3 Q& e4 |4 v请问高手,能将WORD中的文字直接成CAD内的文字吗?
% y- Z3 z& f) i2 M! b# }, O* E  F: ^+ E, T9 {
直接“变”是不能的哦!
) V, a3 u+ o0 e" m* M% B% M; `: @
参照3楼的可以:选择性粘贴为AutoCAD图元!* ^. I7 C: E& V
! j4 N3 N0 p$ ?" ], q- e或者在多行文字下复制WORD的文字粘贴到多行文字中。
blackbird + 3 技术讨论
发表于 2007-6-13 00:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
粘贴过去就行了啊,是不是很简单啊
发表于 2007-6-13 08:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接在WORD复制后,再粘贴到CAD内是一个嵌入型的文字,应该不是楼主需要的- F( i; n: y& C! M2 E1 ]( I
在WORD 执行复制操作之后,应该在CAD内建立一个多行文字文本区,里面随便是什么字都可以,8 m: I6 e4 ~/ ]# V* H
然后编辑多行文字,执行粘贴功能,就跟在CAD直接写字一样; T' `: L- l8 p2 u; [2 S
3 N" E( {. }* D- o+ B+ W2 c" C
我想,这种才是楼主需要的
blackbird + 3 技术讨论
发表于 2007-6-13 08:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
嗯。。。不能像楼主说的那么直接。。
& p: h( g% P" r或许也有那么一个直接的插件。。。找找吧。
发表于 2007-6-13 08:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
word里复制,在cad里打开文本输入然后粘贴,ok!
发表于 2007-6-13 08:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
选择性粘贴可以,直接粘贴也可以,试一试就知道了。
发表于 2007-6-13 20:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
方法是很多的,上面几种都是错。
发表于 2007-6-14 08:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在WOLD中选中文字并复制,然后在CAD中打开MTEXT文字编缉对话框,在该对话框中粘贴即可.
发表于 2007-6-14 08:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
按11楼的做法没有问题,就是稍微麻烦一点
发表于 2007-6-17 07:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
 楼主| 发表于 2007-7-18 11:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
十分感谢朋友的解答!
十分感谢朋友的解答!
( B7 q, `1 \( \+ @+ R2 b  v
. l% M/ G- {: h. U, X, t0 Y不论对错,都是对我的提醒,都是对我的帮助!!
