查看: 3052|回复: 14
[讨论] 定量泵改为变量泵
发表于 2007-6-7 10:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
为了节省成本,节约能源。
& [) S. D& ~5 D7 `" y/ F6 m0 T不知道可不可以把定量泵改为变量泵?
发表于 2007-6-7 11:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
你最好将液压原理图上传,并将工况说明,大家好帮你分析。% u1 m1 O6 a7 Q; @: N/ V
有些工况对上压速度有要求,如果是这样的工况,哪变量泵就无法替代定量泵。
发表于 2007-6-7 12:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
什么样的定量泵或你的工况及需求是什么呢?这样问太过于笼桶了。。。一般来说是不允许的。
发表于 2007-6-7 13:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
定量泵和变量泵的内部结构根本不一样,改起来其结构基本是重做.完全是得不偿失.根本达不到节省成本,节约能源的目的.买一个变量泵的价远低于改制的价.建议购买.
发表于 2007-6-7 17:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把定量改为便量泵?还不如买一个方便.
发表于 2007-6-8 22:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主应考虑4楼的建议,并结合自己的实际考虑。如果换泵的代价不大的话(就是说不需要动大的动作),换变量泵也是一个比较好的选择。
发表于 2007-6-9 07:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
只要原理设计的好,定量泵一样节能,采购成本方面那更加是定量泵好。建议楼主来个大概的原理图出来讨论一下!
发表于 2007-6-9 19:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个都可以改的话,谁还买变量的哦???
发表于 2007-6-9 20:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
定量泵可以组成定量泵回路,变量泵可以组成变量泵回路。实现同样的动作要求,一般情况下可以选择定量泵回路,也可以选择变量泵回路,没有什么严格的要求,与回路的设计有关。
1 W! G! N! _3 k0 _! k* x如果楼主仅仅是把定量泵的结构改为变量泵的话,不可行。也没有必要。
发表于 2007-6-20 23:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意楼上的观点,有现成的何必浪费那么多的人力物力,根本淡不上节省成本,节约能源.楼主想法是好的,但这样做没有必要.
发表于 2007-6-21 08:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一定要根据需要具体分析
$ P( H$ W( w% G" ~4 [: k5 W否则系统会非常热
发表于 2007-6-21 08:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #1 89182934 的帖子
如果是要节能的话,还是用变量泵,变量泵的设计目的之一就是为了节能。而定量泵有很大的溢流的能量损失。
发表于 2007-7-3 21:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的感觉要看工况:; ^6 L  }" F! ^1 o
如果负载较大,而且有负载的行程较长,那只能用定量泵,不能换。
& z/ l: j. h7 x如果工况是:先快进,且快进时的负载不大,运动到位后加压,那用变量泵来替换应该是合理的;
发表于 2007-7-3 21:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在变量泵不一定比定量泵贵啊,很多公司还买变量泵做定量泵用呢
发表于 2007-7-4 13:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
定量泵当然能改变量泵了,只是该起来没那么简单.我们是专门为客户改变量泵的.
