查看: 5175|回复: 16
[讨论] 螺旋齿轮与斜齿轮有什么差异?
发表于 2007-6-6 14:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
谁能详细说明,在此表示感激.
+ P$ H! q$ q/ S) f' M3 k3 d1、有一种齿轮是斜的,但齿形面是一条直线。
8 }; f& g$ `7 _+ W0 |7 m* e2、还有一种齿轮也是斜的,但齿形面是一条螺旋线。
  ]1 V9 E6 ^% D1 g+ _这两种齿轮都是斜齿轮吗?  o! G2 f: x- l* `/ r( @* L
$ t2 E) W- R. @( U
[ 本帖最后由 ljb0601 于 2007-6-7 12:31 编辑 ]
发表于 2007-6-6 17:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
螺旋齿轮是什么概念?是指圆弧斜齿轮吗?
1 i  E9 f5 ?- y; o4 M  B9 S6 X# b
如果是,那就是渐开线圆柱斜齿轮和圆弧圆柱斜齿轮的区别了。. G1 b3 [: b6 I6 h) ^
7 `' L) V1 Q+ x: k  }很明显,齿形不同。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 技术讨论
发表于 2007-6-6 21:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
就单个齿轮而言,两者没有什么区别,都按一般斜齿轮处理就行了。  y: N; ~' c; e; g
但对一对啮合的齿轮来讲,斜齿轮啮合,两齿轮的螺旋角相同,旋向相反,且轴线是相互平行的 ;
- x+ f# c: e5 [( |而一对螺旋齿轮啮合,两齿轮的旋向一般相同,也可以不同,螺旋角也不一定相等,而与螺旋方向及轴交角有关,两齿轮的轴线在空间相互成一定角度(多为直角)。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2007-6-6 22:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
螺旋齿轮指伞齿轮
+ I& ]' \; K  ?  F" R斜齿轮指的是圆柱齿轮,只是螺旋角不为零而已。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 技术讨论
发表于 2007-6-7 08:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
“螺旋齿轮”绝不会指“螺旋锥齿轮”。楼主也一定不会是这个意思。
0 d; x5 {$ X! B一般而言,“螺旋齿轮”是指在“螺旋传动”中工作的斜齿圆柱齿轮。
- c2 L- ]" C& ?# ]3 D9 G而单个螺旋齿轮的几何计算与斜齿圆柱齿轮是相同的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-7 19:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
1、有一种齿轮是斜的,但齿形面是一条直线。. W3 M5 J4 V0 S/ B: d
“平行轴齿轮传动”:包括直齿、斜齿圆柱齿轮等。, B4 V' y+ o) Z8 G6 L! V7 ]
  E% k7 q9 O; X7 g* _5 w
* s% g  V6 s0 m0 X# n“交错轴齿轮传动”:包括蜗杆蜗轮、圆柱螺旋齿轮传动。$ I* U2 {, m: }$ ?
2 a! Q" U( I% r8 T+ Z
许多传动机构中,转速表接口都用圆柱螺旋齿轮副。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-8 19:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
6 楼说得对,实际上“螺旋齿轮付"也称“交错轴斜齿圓柱齿轮付"。
发表于 2007-6-9 15:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1.一般讲的螺旋齿轮是指后桥驱动中的螺伞齿轮;. o; }4 P! H7 }, p; ~/ v' J/ `$ e3 C
2.而直伞齿轮也称螺旋锥齿轮;7 _) U# d# O# j2 ?, P+ F
3.斜齿轮是螺旋角不是0的圆柱齿轮;
& P7 j6 D. W$ t$ E% [- o0 \1 M前两种的除螺伞中的等高齿外,其模数是不同的,而斜齿轮的模数是不变的
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-9 15:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
螺旋齿轮实际上是斜齿轮的通俗叫法,两者实际是一样的!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2007-6-9 17:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 hbh0606 于 2007-6-9 15:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. t$ L& u, k6 g/ y% I0 \. D! V0 e2 R% b
: x) @3 ^* `0 U6 W.    " 相错轴螺旋齿圆柱齿轮"与"平行轴螺旋齿(我们习惯称为斜齿)圆柱齿轮"的区别,只不过是它的传动方式不一样.
hero2006 + 2 应助
发表于 2007-6-16 20:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
斜齿轮啮合,轴线相互平行的 ;
! w) Z! O9 P/ B7 M  U螺旋齿轮啮合,两齿轮的轴线在空间交错轴
发表于 2007-6-24 16:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习中,谢谢各位!!!
发表于 2007-6-24 18:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
齿轮标准术语:"相错轴螺旋齿圆柱齿轮"---------一般是90度传动啮合,螺旋角在45度,有人称之为螺旋齿轮.                             " 平行轴螺旋齿圆柱齿轮"--------------因为大多数情况下螺旋角都较小,所以我们习惯称之为斜齿轮.但是要注意,螺旋角在小它也是属于一种螺旋齿轮,不能因为我们的说法习惯而把它与螺旋齿轮区别开来,同样我们在加工一小段较大的圆弧时,不能因为圆弧太大而不把它称之为圆弧.                       只有齿条中的斜齿条能用一个"斜"字来表达它的齿形,因为它完完全全的是按照一定的水平角度方向直线移动加工出来的,没有任何一点是以围绕轴心线旋转加工的.; u8 L) {& P" k. s1 {0 h
8 l, F% N6 f4 J[ 本帖最后由 DMKT 于 2007-6-24 19:09 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2007-9-12 08:57:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
很好,看了你们的讨论,收获不少啊
发表于 2007-9-13 11:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习中,我也收获不少
发表于 2011-2-19 20:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
说的好啊,谢谢指教!
发表于 2011-2-20 11:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
斜齿轮螺旋齿轮的通俗叫法,应该叫做圆柱形螺旋齿轮,斜齿轮的齿和齿槽实际上都不是斜的,斜齿轮的齿和槽都是螺旋形的,有螺旋角。如果在圆柱面上开斜槽,齿高各处就不一致了。圆柱形螺旋齿轮又可分为平行轴螺旋齿轮和交错轴螺旋齿轮。
