查看: 4680|回复: 46
[已解决] 我的电脑出现此问题,怎么回事?
发表于 2007-6-2 09:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我的电脑开机后,正常使用情况下,突然出现此问题,死机。/ U5 X; b$ [; e/ Y( ~' C; q
然后关机,重新启动后正常,不知什么时候又会出现
+ O% x; \  G, W% D: A/ P+ l% h5 L已经连续5五天了,帮帮忙?解决一下" n: h, f$ d, @  S/ T& `' _9 m( d
1 G. a1 o' T- l
[ 本帖最后由 feiyong511 于 2007-6-18 17:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-2 09:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚刚把图删了,对不起,重新传1 L: \! G' [" ~$ _) T: N& C# Q
& |/ C2 X1 \$ m, _% F9 J
发表于 2007-6-2 09:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
俺断定,你中毒了,请杀毒,实在不性就重装系统,不过重装系统后还的杀毒.现在的病毒很厉害
发表于 2007-6-2 09:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
俺遭遇过,当时可把俺愁坏了,记得最多的时候一天重新安装5次系统.一定记得杀毒.* x: u% g4 P7 h* s8 L, i$ D+ E
从表面来看是系统文件遭到破坏(也有可能是真的系统文件遭到破坏) :(
 楼主| 发表于 2007-6-3 08:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三楼四楼的朋友说对了,杀了一堆毒出来2 E1 [$ z1 p+ X0 l2 ]: }
但是不知道还会不会出问题$ p! l& m8 z( M
但愿一切OK
. |. m; v# P  h+ f& c+ p谢谢了
发表于 2007-6-3 18:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
这个问题我前天刚刚碰到过,和你一样的问题,不是中毒,是你的系统文件遭到破坏了,你把系统安装盘放进光驱,从光盘恢复一遍系统文件就好了.
 楼主| 发表于 2007-6-4 11:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
杀毒一天半后,今天又出现此问题,是不是像6楼说的,系统文件破坏?
4 @) G6 r: e& P0 J8 K/ d- b# E修复试一试吧
发表于 2007-6-4 14:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
建议重新安装系统。然后杀毒
发表于 2007-6-4 15:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我在4楼说过,重新装完系统,不要重新启动,安装最新的杀毒软件.因为,你的其他目录也已经满了病毒了.+ N9 }* o/ Z9 R1 a
俺当时,是格了一个区,然后重装系统,还不行.于是俺装杀毒软件消灭了病毒才稳定下来.
6 P) T6 j0 D7 P<<还有一个办法,重新格掉所有分区,然后重装系统,哈哈,不显示吧 titter >>
 楼主| 发表于 2007-6-5 12:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用系统盘进行恢复操作,它提示:% b. j; }% D* ?( h
以下文件损坏或丢失,WINDOWS无法启动1 H* p1 g- E$ a6 D# `% F
WINDOWS ROOT>\SYSTEN32\HAL.DLL
3 F) @; M* h: Q5 N# A3 v, Y重新安装以上文件的拷贝
- E0 y0 ?% a( E# G$ y * Z9 a8 f! P2 i8 Y  Y% l
我可以从其它电脑拷贝一个HAL.DLL文件替代原文件吗?
8 _6 q# t+ C' v+ n' X5 W还是必须重新安装?2 E: s. F6 _/ p4 g7 j. A
请各位朋友出点主意(我不想重新安装系统)
' ^. d8 e$ e/ G! N9 j' V谢谢
发表于 2007-6-5 12:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
hal.dll是WinNT内核(包括WinXP)操作系统卷的核心驱动,通常由安装多个操作系统而造成损坏,如果系统还能启动,可以从安装盘中提取该文件进行恢复,否则个别磁盘分区可能无法使用。如果系统无法正常启动,特别是系统分区使用了NTFS,恐怕就只有重新安装操作系统或者使用控制台修复了
; `7 T/ ~1 V" O% I9 |8 b' E% U. R7 f& x0 z* W, k
插入XP安装盘重新启动电脑,选择故障恢复控制台。依提示进入winnt目录。
+ Y$ z: g, X6 A, K: S) X" J在DOS提示符下输入:expand x:\i386\driver.cab /f:hal.dll c:\windows\system32\(x:为光驱盘符.再次利用expand 首先将halaacpi.dll拷贝至c:\winindows\system32\,并改名为hal.dll后重新启动电脑,再拷halacpi.dll(因为hal.dll的源文件名是halacpi.dll).改名(ren)后重启,restart即可
发表于 2007-6-5 12:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
实在不行给我个邮箱,我跟你发个绝对安全的
发表于 2007-6-5 12:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我以前也碰到过,学习东西了
发表于 2007-6-5 12:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
俺电脑上的,俺用的正版,且有较强的杀毒软件,应该安全
俺电脑上的,俺用的正版,且有较强的杀毒软件,应该安全6 r  ]$ v4 }* E% \& ^
请下载测试
hal.rar
46.1 KB, 下载次数: 10
hal.dll
发表于 2007-6-5 12:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢“新洁电子”,下午我会按照你提供的方法试一下
* u# @! T4 I& g, C+ X如果不行,会再次打扰,请多指教
$ E' x) q- f" l7 I
8 h9 o7 n/ ~" w你发的附件解压后,可以直接覆盖我的原文件吗?/ w. o$ }' X5 i) j* y: }& A2 z- D
我用的是“番茄花园XP”) H2 k" S" K4 x, K- k! N; ]7 C) S& }4 G
* X" \# w# k, e, `- i, h, i再次感谢
发表于 2007-6-5 12:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
再说明一点,电脑死机后,重新启动正常8 r' N* l2 O; }$ r
今天上午出现一次黑屏
1 L5 H4 A' N3 p+ d; N* A9 L' s. ]" L! A! V% }) L
现在正常使用,就是不知什么时候又出问题
) P+ o" Z! P/ L* `7 Q" _要不,俺还在网上呢
发表于 2007-6-5 12:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
严重警告!. x; c$ q  _$ O" _1 Y1 X( ?
你必须杀毒,对于文件,你大可以直接覆盖.
; C2 C6 F- d7 b1 I. I不杀毒解决不了根本问题
 楼主| 发表于 2007-6-5 14:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
文件已经覆盖,电脑全部进行杀毒,在C盘杀出2个特洛伊病毒, C5 B$ s  ^" [4 E. Z
现在运行正常,看后期效果/ }6 k6 [5 g. @1 X+ G. E! P7 U
; ?/ @6 `& `" N
三天后如果没有问题
4 |7 W0 K1 T6 z( O4 i4 `我向版主申请给你嘉奖,记住领奖哦
" I: _) z+ G# _$ W( F( o- o3 b再次感谢
发表于 2007-6-5 14:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 #18 wzding2008 的帖子
不用感谢,在论坛相互帮助是分内之事.就当交个朋友吧! :handshake
 楼主| 发表于 2007-6-8 14:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题还没好,系统重新格式化安装三遍,还是有此现象
! c! [6 R! E, D' L8 g可能是硬件问题,不知是不是CPU,用手摸CPU,有点热,但是不知道什么程度算热: k5 y8 ?, x( G/ G6 z0 Y
除了CPU,还会是其他硬件吗?
发表于 2007-6-8 14:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
确定说软件问题的都是胡扯!8成是硬件问题,估计是过热引起的。现在天气热了,先检查一下CPU是否过热(如果在超频使用请先返回原来频率看看,或者更换一下CPU的导热硅脂看看)。
发表于 2007-6-8 14:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有就是硬盘出现坏道(特别是C盘),正好在
发表于 2007-6-8 15:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
症状
2 s4 s4 b0 y! p- u/ F3 a2 S在运行 Microsoft Windows XP 时,可能会在蓝屏上随机收到一个错误信息,该错误信息引用检测错误 ID 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) 错误。
: r. g1 L: v  _3 Y/ r: _
) k) `6 |; C2 l0 iHaxDoor 病毒可能导致这个错误, 另 内存的故障或者接触不良也是原因之一
发表于 2007-6-8 16:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 zhangqi_n 于 2007-6-8 14:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 a/ S  ?' X9 i- t3 Z: M' Y' J5 u
9 ]$ W6 U6 y0 |
3 g- b- I( P+ ~# m8 O1 L) m
上微软的知识库查过,不是硬盘问题, 是内存地址冲突。
 楼主| 发表于 2007-6-8 17:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上二位大哥+ L) s/ [! L9 F6 ~& ^$ q
我的电脑没有超频,电脑对于我来说,只是一个工具,没有更深的研究
! G5 r- p0 R; C6 ], V( R# z希望再给点建议:, ^* S: E$ q( _6 v" o- B+ T& |+ ^
* g+ ]; G, o" w  ~
1  如果坏道,如何修复?" `0 h# V9 d( a! k% {
2  如果发热,是换电扇还是CPU?
$ [/ a1 }1 ^$ Q2 d3  如果内存地址冲突,怎么弄?% J" {2 T+ t3 @4 S+ a5 W
2 y. w* j, D: R# c9 b使用倒是可以,难受的就是不知什么时候给你来一下& a" D8 d  a* b; `5 r% e
谢谢了
