3天前
查看: 14162|回复: 0
[分享] Autodesk公司官方版本转换器
发表于 2007-5-21 14:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近,不少会员反映有关版本转换的问题,之前,★新手★ 版主在一个回复中提到了该转换器,也给出了下载链接。
' l7 K; g9 P$ @: T: ^6 b* @为了方便会员下载,特将该软件上传。) z% m8 P+ W% N4 x
2 w3 x$ s2 w4 [( S/ B
说明:该DWG TrueConvert 更新是基于 AutoCAD 2007 Service Pack 1,使用此工具可以在AutoCAD R14、2000、2004和2007图形文件格式之间进行转换。如果您系统上已安裝 DWG TrueConvert ,则必须先删除安裝,才能安裝更新版本。如果您不确定是否已经安裝了更新版本,您可以借助于检查 DWG TrueConvert 安裝文件夹中 acdb17.dll 文件的的版本来加以确认。(安装文件夹的默认位置是:C:\Program Files\Autodesk\DWG TrueConvert 2007)。acdb17.dll 的最新版本号是 17.0.116.0。
% W( f& N# j' e3 Z* h
+ i" G0 J1 X, {注意:AutoCAD 2000 是 AutoCAD 2000、AutoCAD 2000i 和 AutoCAD 2002 的默认文件格式。AutoCAD 2004 是 AutoCAD 2004、AutoCAD 2005 和 AutoCAD 2006 的默认文件格式。如果升级到使用相同默认文件格式的版本,则无需转换图形文件。% n" f+ g! j3 c! }" M( d
           此外,转换后的图形将替代原始图形,您可能需要将图形复制到另一文件夹并在该文件夹中进行转换。
  p3 _5 y7 l; x; c
0 m- K7 v4 t. N* j8 ?官方下载地址:  http://download.autodesk.com/esd/DWGTrueConvert2007/DWGTrueConvert_chs.exe6 L' B' `4 a9 C$ m5 O+ }8 ]
                       http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/mform?siteID=123112&id=8318668
8 J) x4 ^) M# E' K" U2 G                        / o( x" ?) S0 D' K  ]; `  T
3 m( s7 T. S! i1 i1 }6 B+ e
* L% @- R2 U8 l& g
[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-7-30 12:40 编辑 ]
