查看: 1828|回复: 5
[讨论] WinXP自动登陆问题
发表于 2007-5-9 10:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请大家讨论一下,如何在WinXP系统中的传统的登陆模式(即输入帐户密码)实现开机自动登陆?
发表于 2007-5-9 12:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用"优化大师"就能实现.
& L& W1 r+ J) m& ~8 ?. ^不借住软件我还真不知道怎么弄,除非不设置密码.
发表于 2007-5-9 12:17:58 | 显示全部楼层 来自: 德国
你都已经开机自动登陆了,那你设置密码还有什么用呢,那就干脆清空密码好了,这样就好直接登陆了
 楼主| 发表于 2007-5-9 14:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #3 wei8088 的帖子
需要密码啊。
0 F9 n' {1 I" t6 M# j6 P比如屏幕保护用,在其他电脑上通过网络登陆我的电脑要使用这个帐户密码啊。
发表于 2007-5-9 14:38:09 | 显示全部楼层 来自: 德国
优化大师的大部分功能都是通过修改注册表来完成的,所以不用优化大师完全可以做到的。
1 I3 e4 P7 a( a8 Q  _" x
- j1 H  q; m' K: s: a# E让Windows XP开机自动登陆# T- c! T5 ^+ g( n! R
方法1:运行 rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll 或 control userpasswords2,, p( }: T+ l4 u' z5 X  z  X# d
取消选择“要使用本机,用户必须输入用户名和密码”,然后单击“确定”,在弹出的对话框中输入你想自动登录的账户和密码即可。; `! ^& a4 v8 ~8 O9 @0 d( P
) q- L. l; ?0 F- E4 q* ?- \6 A方法2:打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon主键,在右边窗口新键字符串值,其中前三项键值是必须要有的: / [4 e9 r* E$ c. f- U
----autoadminlogon,键值为1,用于设置是否可以自动登陆; . f( X' h' ~( u* E7 i& X! B3 ?2 z1 g
----defaultusername:键值为自动登陆默认的用户名; : P7 \# x  N: E& o' v- s
----defaultpassword: 键值为自动登陆用户的密码;
4 W7 n0 T& W1 J3 H----defaultdomainname:键值为自动登陆的计算机名称或者登陆网络的域名;
% B% Z& o4 s: j/ X. ~& V( e----ForceAutoLogon的字符串值,并将这个值设为1,这样系统即便是在注销之后也会自动登录
) I& i, v7 i; t/ E3 H' s8 u. p* V$ Z6 S2 R* F8 W. e7 Q! b
这些东西在网络上一搜索都能搜索到的,还是推荐学会自己搜索的好。
 楼主| 发表于 2007-5-9 14:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #5 wei8088 的帖子
马上试试!
& E- F% n2 l4 A/ `, }非常感谢!
