查看: 4651|回复: 20
[推荐] 連續沖模常見設計缺陷
发表于 2007-5-8 15:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
一. 沖裁中常見不良
0 P% r  C) C" o3 k) y# R. F1. 跳屑
+ @6 O$ O$ }" p7 t. S2 T; s2. 金屬絲
& \2 F9 s; ?- Z$ x( D3. 沖子蹦
7 b, {+ t. t1 r' q1 F4. 模仁裂與堵料
6 _1 F# d4 @- K  `$ J& f5. 接刀毛頭
% l. u' x# D/ H  y6. 尺寸超差 4 n! H4 a7 ~: [( k0 m) x& s& ?
7. 壓板斷 5 N# V1 v9 r1 b9 z
8. 啃刀口
' b4 N8 j2 t$ k5 f9. 接刀設計錯(粗定位無效果) ; D6 C6 X# F' O
二.折彎成形常見不良   W8 C- o& C9 p3 Z
1.違反先壓料後成形原則   \7 s+ \) M' z" j
2.沖子斷差太大 : N/ ~8 A  o# H: y
3.框口磨損 # c' {* r4 x& ^
4.拉毛 8 f( I7 M7 f1 H' j9 x
5.兩次折彎折彎線設計錯
( ~% }% P+ \9 B: a6.折彎成形尺寸不穩定 ! H' S, t1 P  A: D7 K
7.成形尺寸不到位
. d. c% B% y! X4 A9 `" D' A% x8.浮動模仁定位段太短,晃動幅度大
. b# B) q$ d' v% {5 [9.浮動模仁或Lifter,易跳出來(危險性大),或者設計強度太差 5 }0 i1 K* o: U# L
10.KINK的成形問題
& G8 y5 c; [! c11.尺寸不良的幾個因素: * a0 A4 ]: j# t, N
1) 角度 6 D' P! z: W5 t/ n6 N# c+ x9 `3 l
2) 圓角 * b" @! W$ D6 G. \: l5 ?
3) 展開長度
' w# J0 E/ A0 [5 @  G" F4) 折彎線處之逃料
8 n) a) K/ _5 `2 f) F7 j三.整形機構 3 f/ `1 c; C9 [* e% |3 i( P9 F
1. 斜面整形的適用范圍及常見問題點
! m: U" H1 e& C! T: ?) C0 b8 {- U& p2. 擺塊整形機構的適用范圍及常見問題點 % Y+ C% S. W1 V8 L' M
3. 斜面整形機構的適用范圍及常見問題點
, `+ |8 }  C7 B2 v9 O! w4. 一次折彎整形機構的局限性
/ \% g3 X& s; `* s& H$ u四.翻邊打卡荀等起伏成形工站常見問題點
; y& E& `) b' Z7 @4 M1. 翻邊口部裂紋
+ K5 ?9 c- P( v* e. g# X6 N* i/ y2. 翻邊高度小
$ d- A8 l8 ~# U" e; Q3. 扭力不足 1 C  _$ V: X: p
4. 翻邊起皺
% k( u/ @) _% _, y, v: H9 t/ n+ [5 U& Q5. 卡荀斷 * `, C  k, o# `5 h$ @# E' |- Y% G
6. 起伏成形對相鄰已成形尺寸的影響
+ \8 j0 u) }) O  e7. 撕破成形高度偏低
; C' P! }( `7 s1 x) \+ f五.下料時常見問題:(下料不暢)
% C) u& x5 P0 E) v* V% [1. 廢料留在模面(821-762N1) * e" O: ~& B; T4 Z3 E8 L
2. 下料不暢,加吹氣,頂桿 4 C0 g1 @5 R1 U% S
3. 混料
& L/ @( @2 `: e6 Q' D' `9 n6 r2 J7 f4. 下產品改為下廢料(吹氣方式) : D( \2 `& s( n4 o, B1 \
六.抽引中常見問題點 3 e3 `  @5 S# q) O+ w1 j
1. 毛坯太大   M  q5 \5 Q$ E" d( g
2. 毛坯太小
) f7 ?7 s& c& f! a. z3. 抽引拉裂
6 T7 W3 P, v$ d! W" e4. 抽引起皺
- y  r# A- y- ]$ G- M% P. S6 T5. 壁部拉毛
' ], C) n8 B3 N; U. N( X( d$ A+ F6. Carry相互擠壓 3 h6 m  ?5 u6 b0 T! ]
7. 定位不可靠
$ V* `; G6 q& }6 ?/ C3 P) Q: C/ X8. 大肚子
7 p8 ]. G% @! ?4 P6 ^! U七.結構設計中常見問題:
, w. O. C4 J8 @; h; K' D1. 定位針固定在沖子固定板上
- I* [/ H& e. w4 u1 D9 Z2. 剝料套設計不良
5 ?- @8 G- @% \* W3. 料條定位不好(追加導板) % t' t& |  p. ?
4. 壓板,彈簧斷裂(改沖子固定方式) $ b/ V' O- ], a6 @: ], a4 W: m
5. 背板螺絲太靠外
1 D& |. Y3 e) X. U! I* ]% i6. 抽引第一抽不分開   p5 v" U/ x4 C2 A( \: ^4 y( R
7. 缺少整形工站 " ~6 M" ^, r" _$ {
8. 定位針太少,太細 4 o; j' ?8 S, {
9. Lifter無爬坡(模仁太短)
: x. {% \, |6 v" N5 i  [- h8 t八.料條設計問題:
5 G% ^1 p9 }  H1 X; p) v$ W1. 剛性太差
# {1 \- b+ B0 k' j+ H2 [2. 前後工序排配不合理
5 I# O; V% l: {6 V8 S! E$ G1 S; H3. 粗定位無效
5 I0 Q, x& C# V2 i( C4. 定位針孔太靠後
" r, `# v1 i' ?1 h3 G% S九.幾種常見的典型機構   d$ e7 _; P  L# L* O, f" c
十.其它常見問題:
6 X4 ^9 W# T" O8 o: r1. 大平面的平面度問題 : N! c# l% z0 S8 m8 O6 X( V) @
2. SMT PAD的共面度問題
: @3 [; @. S' c; J3. 鉚合中的一些問題及解決措施
0 \8 d, w- z: S: C6 r, V4. 料帶式產品的扇形(波浪形) 1 Y) X+ Y/ S5 j1 W
$ J0 z$ j3 x% ~' z! {
第一章 沖裁中常見不良
) {9 e3 u4 B& t, Q+ o9 }一.跳屑
" ]4 B; G  }% l2 U3 k6 ~一)跳屑的幾種情況:
( x- u" k3 O* @1 ^7 M- o1.切邊時的跳屑:原因:系不完整的沖孔廢料難以有效卡在模仁裡,故易跳屑
: x7 C+ ^$ J2 X: f* \8 P) a; I/ B4 q1 H改善措施:修邊結構復雜化 0 \9 c% [- [) d1 ]
2.小方孔,小圓孔跳屑
& _- v" z: W5 v% H原因:
' G- z4 t/ x6 Q+ k1)間隙太大
8 S" T( j- V' w; g% l2 z: S2)有較多的油 6 L8 S* q8 A3 Q. a, _3 _& ^2 f
3)料太薄 % Q( b( a4 d8 S% ~4 A( {
改善措施:
" i" u( _4 I1 ^9 O. R& |* ]( C1)收緊間隙
6 ?# a1 ^* }  J; l. r  H/ \5 I! [4 V2)減少用油
9 v  ?5 [* Z& Q: k" b( W: p3)加向下吹氣,在廢料下面形成負壓
5 f6 c, \- H! n4)設變模仁加工方式(改為PG加工),提高刃口段光潔度 5 [2 _  s% T- e; c7 E& q( q# c' O
5)對沖子結構作重新設計 0 Z+ o3 j3 m; J  l$ F5 }" E3 v0 a+ T
6)對鐵材產品模具備品須退磁幹凈)   ]7 }- O4 h8 B' n7 H8 ^4 [
3.細小廢屑:(常見於有撕破的模具,有重切時尤為時顯,821-220模) ' z/ m! |+ F7 w
4.大片廢屑的跳屑
2 c: F, w: w+ i4 I, g原因: 同2
: N# ]- {" M/ P2 k, `1 i1 ^  l4 h3 b改善措施:
; |  _" B9 f. x" L% L6 V2 Y1)加頂桿
( D8 Z" a- V  c) a% M) m" k2)加吹氣 * ~1 N: Y: H" {9 C4 s
3)對其形狀復雜化(和carry相連一側) 0 B3 ^3 _" |" R/ I0 W, {* Y
5.其它狀況的跳屑: 8 b! M; \* S8 ]. m! U! C! S
原因:工序排配設計不合理
& x: ~6 }# T( s, u2 f改善措施:重新調整工序排配(重新設計接刀) 1 s5 \6 h9 z! s& t( V' \
二)跳屑的危害: + [% u/ A  P1 p7 ]8 K7 X
1.產生模痕,壓傷等不良
" L# _* [  O. G4 g: L+ s$ W2.對間歇性跳屑,不易發現,極易流出不良品 ( g9 c% o* D1 I- T( G% ^  F
3.維修不易(常採用異形沖子,刃口披覆等有損備品壽命和產品斷面質量的方式)致生產效率和稼動率低 6 E/ o6 v% \( {  `
4.不良品產生時常需大量的人工進行挑選
  G# W4 n8 I, X: U$ ~# y二.金屬絲
; u  P$ s! D# f  ?( T; @5 K% e一)危害:
' m/ w( @+ y+ s! K7 W9 ?1.組裝成成品後,極易造成短路(SHORT),是要絕對禁止的嚴重一種不良 # i- D) K5 X' _7 d, o; o
2.脫落時易在產品上產生模痕
& a* R& u( g# ]  ]8 x  u3.當有發生時須耗費大量的人力對其重工
+ h. Q7 _0 F+ r  {. h二)產出原因:常見於有撕破的模具,比如: % M3 z4 |7 ?! {( V3 A
1.先向下撕破,後又被向上拍平,撕破切口處產生二次擠壓,形成金屬絲
. ]; @4 ~/ {# A) U+ [7 k# Y2.先向一個方向撕破後又向相反方向折彎成形
7 j2 T8 y  P! [5 m( [. Y. V3.一次撕破折彎不到位時,讓設計不合理 " [; A& k0 w3 Z: L& l
三)改善措施:
# ?! m! D# ]" T: P1.撕破處後面工站閃開(放電)避免撕破和被反復拍打。(抽引毛坯的準備)
, L8 ~4 \: j) w4 Y* m2 F; u: K2.對抽引,有撕破準備毛坯的後面各工站,均應閃開撕破縫隙處,或是重新對carry進行設計,以改善其變形,防止接縫段太長。 6 e9 G4 i# C% f3 F; ?
3.撕破方向應和後續**進行的成形方向要一致,能採用一次撕破折彎成形方案的要盡可能採用。
0 D# ^& l1 D& u4.在撕破處須進行二次forming,要合理設計穿過縫隙的沖子和模仁與撕破口間的間隙0.02. % P' c) k+ n, d
三.沖子蹦
7 m( t3 n- H" E; K* A: a2 `# I根源:1.結構設計不合理
  _3 G+ T! E" ?! `' N& S) r9 ~& U1) 直刀面太長為(大於10mm) # i2 q2 l( Q5 f1 a8 u$ q
2) 該用PG加工的未用,由於壓板槽的影響,使用強度大大削弱(820-380N1) 0 u: j/ O# U! @' s7 l! o" b
3) 採用PG加工時結構設計不合理,PG槽對其削弱很多,822-173 U形沖子
. B& `3 B0 F; q" I4) 弧量的部分太過細長
; K$ Z7 ?7 E% }2 g+ c9 s1 N5) 太過細小沖子之導向段送樣不合理(入子加工方式不好) % a9 M  U( o* \- n1 K  o2 f8 K( i
改善措施:
) x' z, B3 Y* Q/ G1. PG加工之沖子直刀面應小於10mm
! E# n# O: M" f* }7 C1 n2. 長*寬3*3者應採用PG方式來設計和加工
, Q; d! [$ N3 z0 }3. 對大多改U形結構沖子來講,盡量採用PG加工,也應採用分體式結構,以盡量減小對其強度的削弱。分體和整體式加工時的差異:因分體式時可採用垂直於深槽的方向進刀,可減小許多切削量。
; s! _% d. w1 A' `6 t: `  K8 Q# i4. 當有弧懸的細小部位存在時,
0 q8 B8 e+ Q5 w) D1) 排樣時盡量避免(排樣重新考慮) 9 N. a) E2 @3 u; M, l: w' j
2) 無法避免時,應採用PG方式設計
* X8 w2 `/ K/ a; `% ~1 D5. 當有細長的沖子存在時(直徑1.0時)沖子導向段和工作段應分開(工作段長度應2.0)(長徑比不大於3),其結構如下: ( @  a" X/ E! @% t0 @- q" Z2 ?( f
五.毛頭
0 @( v- R( }/ A( c1 M- X' r1. 現象 & [0 X$ z7 z$ E. T, l$ W3 s
2.原因: , t" ~. b: ?5 e; D) S3 h
1) 接刀設計不良:在圓弧頂點或平面上接刀→無 - ?! F8 h4 _8 A6 o  ^
2) 垂切 ' {+ I0 d0 z1 W4 }1 R* ?5 F
3) 間隙不合理
  G( n; E  Y/ Y% z$ f4 b1 o4) 沖子模仁材質選擇不合理
5 F" W! `0 [0 h. c2 n5) 刀口保養做得不確實 1 W: b7 d  Q. t! y7 i
3.改善措施:
& Y; A8 o$ X6 i1) 接刀設計不改善
; b/ [4 g" `- L0 N2) 避免在圓弧頂點或平面上接刀增加工藝逃料(避免垂切)
. O( V2 K4 M! P5 c$ \3) 採用合理日沖裁間隙 , \0 \. I% }$ N; j- ~
4) 盡量將沖子和模仁選用不同的材質(沖子V3,則模仁用ASP23或SKD11),反之易可。
+ l5 l9 ?. Q$ B! S0 I+ P4 t六.沖裁的尺寸超差
8 @" Z4 ^- O) w+ j5 w- Q1.原因:1)材料有翻轉 8 w7 j3 M( G- D  g1 y- x
2)材料有流動
+ {! s. H( j' x. [+ \8 G3)成形與下料工序排配不當 9 E4 \. i0 w. S+ e
4)打COIN的影響 : D/ d9 J$ Q/ @% X0 D
5)打倒角的影響
/ Y) j& F4 L+ a; z' B6)下料的側邊的成形設計不合理   c" z. u  I# w
2. 改善措施:
7 J! a. n; `( A% q2 z3 j8 e% [  ?# y1) 對材料作強壓(不允壓痕者除外 3 d) E% u/ e% q
2) 作限位,防止材料流動
9 U, V2 z5 r+ a! i& ^5 i) u% G4 ?3) 據試模作修正
9 ]: g4 V  Z3 j& ?4) 調整成形和下料工序的先後排配(不影響模仁強度的狀況下) ' s/ j2 P& U) o+ r
5) 據經驗值修正因打COIN,打倒角,而會引起變異的量,0.05~0.10)
" y  ?' V3 A- W5 M  h) a6) 不會引起細小廢屑的時候加精切,通常不用)
3 |3 l3 g9 c- J. N  P7 O7) 後工序段加調整 9 l& C( G4 `+ ]/ r, m
原則:首先使成形尺寸穩定後再修正下料,*
7 S" `3 l. A0 y" E; j0 ]- U# E七.壓板斷:(螺絲斷)
& S% |' m$ Y2 N- I1 b$ W1. 原因:壓板不足以承受剝料力,常見設計缺陷: 3 `' g* |/ v8 E# ]' z# k3 i
1) 大沖子隻有一個壓板
4 w8 g8 c7 }3 L' d/ z3 l3 [+ A2) 壓板懸臂太長,A太大,A≦9mm為宜
* f# i/ E& d0 m2.改善措施:
3 q9 X7 M' {/ t9 U5 q1) 增加壓板 1 u- A7 ~! J( k/ i: Q+ l
2) 改壓板固定沖子為鍵固定沖子
( h2 }4 A2 A; z4 J3) 改用螺紋吊(Mini Din產品的翻邊沖子) 6 @2 a; v* C" i- H5 T1 J
八.接刀設計錯誤:
* `0 U: z5 ?1 m3 w3 C1.粗定位無效果
' [  s$ v5 f# L1 w1)A>P+0.2
8 O; X. M1 C  x' X5 e: i2) A<P
/ @6 U4 U7 Q; H6 p$ [0 C2. 接刀時垂切 * y' G$ ~& ]( Z4 H- |3 W
3. 精切的量太少
* h( K( k! {! s: J: P: S1 X& t1 H* `5 r4. 接刀的先後順序反
! a5 H, x4 A6 V0 ?) Z! n& C第二章 折彎成形常見設計不良 8 K' @1 d8 X1 _4 l3 d
一. 角度不到位 9 A' R( C; `( v- W
二. 表面拉毛
* B$ P3 U6 u2 `4 ^5 K) v三. 尺寸不到位
4 O8 w, z9 M8 a' o0 ^: K" o四. 變形 + c) O$ p+ }1 b- E( V( b, v
五. 尺寸不穩定
0 M# S# u+ y! H$ L% K# i六. 包料 : \# Z' k1 t6 s' z# N2 i4 p+ z, y* Y
一.角度不到位
% s$ n4 X( v1 @5 s. n$ w$ p1. 原因分析:
' r: c; ~5 _0 r: y8 u! U, h1) 折彎高度小於最小折彎高度
6 q# Q$ F1 l- a4 u8 E1 T6 `6 k0 O2) 間隙不合理 0 z/ t  m4 {% c2 P8 G
3) 無整形工站
2 n! P6 R" w) u( N8 K& D4 R1 x4) 壓料不確實(弧形) * j) ^6 X5 e% y- z  k; h
5) 框口磨損 ' h1 }) p; y' L* s  X- m) Q& }
6) 沖子剛性太差 3 \' s- o0 K* \
7) 無後角 ) P/ ]1 p" S/ P; i; q
2. 解決措施:(洽制工,產生更改規格)
$ B& {" [  [/ ?) s% R/ y2 S2 l$ b1) 追加整形工站(成二次折彎工站)(斜向,滑塊,擺塊……)
) l/ \1 z* n. Y/ Z2 T! }9 N% v8 q2) 調整折彎間隙
: |9 k$ W$ s1 T% D3) 打Coin(允許時)   t, U4 q0 m6 \7 z* K/ E
作用:減小料厚===減小最小折彎高度(圓角,料厚) ; N# T7 s3 k4 I9 j7 n, M1 p# F' }
4) 改善壓料:
6 W9 o8 T# e: z4 {A. 增大Lifter面積
+ W$ ]2 @) h, z; B9 ZB. 磨加強筋 6 g: N7 |: j( C3 j; m2 z% C
C. 換強力彈簧 ) L3 s0 f$ X, s% _- U
D. 下死點時疊死 6 {: }  `7 n0 N* u0 A' {
E. 收沖子成形為剝料扳成形(下死點疊死)
! X$ h3 w! s) e, z0 D5) 追加模板入子
% G- a! D! P2 C6 ?2 Y6) 下模加沖子擋塊 2 Q# W* L, }6 N9 k; E7 x: U3 g
7) 模仁閃後角 " R2 d1 F; @5 ?" z: s8 V
二.表面拉毛   ]7 _, J' q4 K( v. e* H
1. 原因: 4 k8 e+ ]$ L9 i# ~2 F" z
1) 間隙太小 3 `  b( @! h/ y  R- }
2) 沖子材質和零件材質存在親和力 # B' V2 _5 Z6 x+ T7 `* b& U% B
3) 潤滑不良 6 F8 F1 ^4 A+ \
4) 沖子表面光潔度不夠
6 [/ {1 a- h0 P! L9 Q2. 改善措施:
" {& n' b  @/ ?9 G6 t  \0 h% B& W1) 調整間隙至0~0.01 ( e) |. q9 n1 Z+ s1 C2 K
2) 改沖子材質(與零件材質有關:WC,B,Tic,C,陶瓷) 4 |% x% D  r7 _3 [, e
3) 適當加油   u: P7 L. \! Q$ m% q* B) p
4) 生產試模時拋光沖子表面
# W/ }( p- x' I2 s3. 對鍍後成形產品的折彎工序排配建議:
$ C$ Q8 H5 R9 p  Q: r5 r9 {1) 採用兩次折彎成形工藝 9 @0 X4 s2 C, g
2) 採用折彎加整形工站 0 c% C. i) @* Y8 b$ N% k
3) 沖子盡可能的採用嵌件結構 ) s; V0 @& w9 m
4) 生產時加油的考量和種類須嚴格控制   V( m& y6 N, i
5) 沖壓工藝難以解決時協商制工產發工程師共同解決 / o9 `! c9 B% W# a$ D) o1 i9 C' h
三.尺寸不到位: . ^) ?7 ^* }8 j% K/ x- O: T; h) ^; b
1.原因:
* B! J$ L+ v7 o6 h0 Q. o8 R: s1)角度不到位 + b* @4 Z5 a) L# a
2)展開長度不良 9 t; z+ i+ F* o1 R+ p8 {! i
3)圓角R尺寸不良
% q9 H1 X+ ]9 m: _2 l, j0 Q4)有變形   H: c# P( o2 ]0 A/ ]% U6 J
5)COIN的影響 % B1 N2 I( F. ~& k, U; M
6)折彎線位置不對 - F2 y+ v' a! {
7)折彎力不夠
& p* R7 S3 a$ W3 L. J3. 改善措施: 4 N" t: S0 t- ]
1) 先修正角度到位 - b- w+ ~" T5 C3 ?. @6 C/ ]' Z
2) CHK折彎線位置有無錯誤 : D0 _" G1 ]2 _' M  c
3) CHK展開長度
5 e. @+ w/ z4 x% Y2 K/ y1 u4) CHK折彎有無變形
4 K0 Z+ D6 f5 E! n5) 是否有打COIN(對尺寸是否會造成影響)
9 P* T7 _7 _+ f9 s% C# I+ |8 c% j6) 消除以上所有不良之後,再決定是否要修正下料
1 E. e0 }! ^4 C4 M1 K% i, C7 U* 試模修模小技巧:調整折彎圓角(模仁)可對折彎成形尺寸作一定范圍的微調。 & b9 \6 v: v; m
7)彈簧力不足以提供折彎力。(料厚,折彎線長時,尤其明顯)有時也採用剝料板成形也不足以到達要求的折彎力(S02A和P01A間有0.10的間隙),可以追加疊死沖子。
8 |% C# G, ]# Y# o1 h四.變形(不包含閃位不夠的變形) 6 x$ l, F# q! L
1. 狀況:   V$ M) X' Q# H. o. C. ~2 ?
2. 原因:
( \- O; ^  V, {5 }1) 壓料不好
1 [2 v- A. L' Q3 v2) 折彎間隙太小(對細小折彎影響很明顯)
( w; B. c8 B$ f; k/ z, F4 r# e3) 折彎沖子斷差太大
: G& ~1 M7 |) v. u" e- x0 r3. 解決措施:
& a2 ?' Q7 i' X  T, b/ R3 P8 k1) 改善壓料 : n$ Y# A; S. l
2) 適當放鬆間隙(採用二次折彎或加整形工站等使角度到位 , F+ `7 I+ U- f0 f: K
3) 減小沖子斷差至(6+0.05~0.10)<0.5
$ X9 _. O; y' P0 U1 {此類改善做得極多,約佔以前總改善量的30%
8 }% z! x- M# G9 @3 U9 n: j斷差的作用: 8 h$ d+ a5 V. Z* I3 T
1. 下死點時對折彎圓角作整形,增塑性變形,減小回彈
) [7 m. t" m' P$ G  j3 ^6 t1 s1 S  {2. 方便生產中對折彎間隙作調整,(可位移) ; F+ e7 g, a* Z) k  i! a8 P  U
五.尺寸不穩定 # a6 |, ~% W! Q2 P3 m" H
1. 材質有變化 7 ], f* C; O! @4 w: _8 `
2. 折彎線不穩定
* {* B$ Z( s3 N/ w0 X: U4 e原因: # \( j, }, r+ ^2 v3 a: y1 D
1) 沖子無入子,框口或沖子磨損 % r* D1 W9 G* `: Y  p
2) 折彎模仁晃動(尤其是浮動折彎模仁) * u- A8 p6 z% V, s, [& |
3) 浮動折彎模仁定位段短 % |, G$ l' M5 t7 h1 H' o
4) 浮動模仁或框口磨損
3 K" a% u# C4 H$ {% \4 ]* m解決措施:
0 L, u; {) Z2 o7 Z1) 加大模仁,增加定位段 + X" @- o2 D5 ?9 L
2) 加入子,沉入下墊板 3 S7 f- |+ Q- k% [! O
六.包料與折彎裂紋
. x* F! [* _* B7 z2 X1. 原因:1)折彎模仁圓角小於最小折彎圓角
; K7 M- B) Q# H3) 折彎角度小於90∘(外側伸長量大於材料的延伸率)
) a' e& C' V& d6 o' W2 i# K. |4) 材料的性能變異 - I) z2 ~  W5 v' P
2.模具設計時注意點:
1 u/ H* T2 m2 A, B  V" o* n1) CHK折彎圓角,是否小於最小折彎圓角
7 z4 a8 ^3 T/ `  ~* t, b( u2) 折彎模仁圓角不能取得過小 6 D' t4 F  l1 s* @# |5 {
3) 對兩次折彎或(一次折彎+整形)中的第一次折彎模仁不要與第二次折彎(或整形模仁作成整體)
$ c6 }- L7 _5 m- U當料硬度低,折彎圓角小時,第一次折彎極易形包料 4 h% `; W/ S9 P# l
第一次折彎模仁不閃後角則不會包料
& C! H6 @4 h& q7 {! n+ `七.幾種典型折彎整形機構的優缺點:
1 @6 t/ M, B5 [/ \$ G) s一)斜面整形
  \: F: P9 T" R7 I9 b1. 優點: " P0 B4 ~/ K  O) [/ r
結構簡單,成本低,所需模具空間小
/ j3 b. N% _8 K2 ~+ n5 Y6 N$ P2. 缺點:
! x2 S8 W& n4 x4 [+ {- A' i2 w效果有限,同時有如下問題: . U  Q5 K& a6 I5 m0 O0 r5 J9 J& h
受力點不在折彎線附近
9 `2 Q) N& G+ l+ C  R% k! K1) 產生弧形
2 [* p* z* v  c9 d$ C( i; v. C當折彎面上有孔等其它減其弱度的情形存在時,整形屈服點將不在我們所希望折彎線處,而在最薄弱處
7 _; b- i( t" u9 _% h2) 形成毛頭
# A8 ^, U/ y( \% @0 r3. 適用范圍:
5 |8 j. K% O# |+ G% o1) 尺寸與角度要求均不高的埸合
! C' U3 T) [0 b/ w; i2) 料厚與折彎線均不大的場合
( R* b4 W8 N$ V/ g3) 折彎高度不大於5mm的場合 ( l' J) u5 U; V/ X, ~
4. 設計要點: ' c: {& m" W* Y9 y4 b' e/ o6 l
α20∘L值要合理
) F2 I1 @( Z' i1 N3 s二)側推滑塊整形 . ]! K- V# h0 T+ ^" z2 m0 }, Q/ D
1.優點:
, O/ ^- ?- x3 `7 p! l7 I% S穩定。可靠,可將折彎角度整形至小於90∘,在實際設計中適用最廣泛的機構 5 B& R* z$ c! J8 @0 U4 M2 H
2. 缺點: ) c* u& P( d1 c4 m
結構復雜,零件多,成本高,佔有模具空間大,使用場合受到一定的限制。
* A* K( r4 M  X3 }1 {4 E8 L3. 適用范圍: 5 Y4 a; S3 ]( D( X
廣泛運用於尺寸和角度要求高或角度要求90∘時折彎整形工站,隻要模具結構空間允許,均可大膽採用。
# |: v, K2 z8 K6 Q7 q& {4. 設計要點: 8 O9 q' D1 \  W2 ^' X: |
1) 防止滑塊跳出 ) O' f; H* O/ H( L5 C7 g
a. 用壓板壓 * @" q( E0 p6 P+ R+ r+ d. w* T: ]3 b
b. 用導板壓
" @! e3 c; \8 uc. 用T形槽 ( L* ~5 E$ ^/ D" Z) h
2) α1L2
7 q8 ?7 f5 E% r' F- l5 ?否則:產品(料條)上行時會和滑塊幹涉 ( T6 w7 a! y% }4 S. b) m
5. 調整量要合適,原則:
9 M6 z( Z4 n# L2 g3 K設計時:調整到最內時,滑塊和折彎模仁間的最小間隙應不小於0.5
- D2 Z5 o# S$ ~否則:當調整適量時會造成滑塊或模仁損壞
发表于 2007-5-8 20:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
鸿海的资料!
& h$ V% D. e0 t& a- N楼主哪个事业处?
发表于 2007-5-24 02:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是不错啊,可供参考.
发表于 2007-5-27 10:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正好写毕业论文,谢谢拉
发表于 2007-5-27 15:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来是不错的资料,还有好的吗,多分享!
发表于 2007-5-27 20:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
真好啊,这都是别人总结出来的好经验,学习对以后的工作有帮助,谢谢!!
发表于 2007-5-27 21:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
前人的经验 值得我们学习啊
发表于 2007-6-10 11:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶,他山之石,可以攻玉。多谢了。
发表于 2007-6-12 09:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不错的资料
3 m# i. E( Y8 E! ?! p, K% _6 w/ \8 ]前辈们的经验还是很值得我们学习的5 E' d! D2 ^5 L7 d' `8 i
汲取前辈经验中的好东西
/ |& X9 s" I* h  t( ], R% c剔除不符合现代生产加工的东西* {6 C  z; F2 j  d3 V$ T1 j4 L, ?
然后不断的进取创新
. y6 t& ?. Z& ?% y$ B2 @3 ]模具事业一定辉煌
发表于 2007-7-18 09:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
资料确实不错,但好像在那见过
发表于 2007-7-18 19:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不错的资料,可是这广东的模具用语......我们外省人很难懂??????
发表于 2007-9-13 00:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
 人從學習到經驗到成功,有了他人的經驗再加上自己的學習我想成功不遠了
3 D- ~. x' G0 P! {3 f* w感謝無私的提供經驗
发表于 2008-7-23 20:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
非常棒的资料,让我从新对模具有了认识
发表于 2008-11-24 15:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
需要注意的东西太多,做设计的太辛苦了
发表于 2008-12-6 15:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表的不错,可以提醒自己能做到什么层度.呵-----呵-----!!!
发表于 2008-12-6 19:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设计一套模具
设计一套模具要从哪个方面来知啊手啊!比如用什么材料。怎么来计算间隙啊!
发表于 2008-12-7 07:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不错的资料,可是这广东的模具用语
发表于 2009-2-20 22:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
呵呵,好资料啊,谢谢强大的楼主,顶!
发表于 2009-2-21 13:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
顶了,非常值得收藏
发表于 2009-2-25 14:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
总结的非常全面!谢谢分享!
发表于 2009-2-25 16:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢!不错的资料
5 H: Z5 W: o# |* W) l/ h应该没完吧
8 F/ h$ P4 o1 C7 t希望继续..............
