离合器踏板、制动踏板、转向盘、加速踏板和换档操纵手柄(变速杆)是汽车的五大操纵机构,熟练掌握这些操纵机构的正确使用方法和技巧,是保证行车安全的关键,也是每个汽车驾驶员必须具备的基本操作技能之一。
7 _2 ?3 y# V' ]% P: _" g! S' s7 ]% }8 J6 C+ \6 i- B
1、离合器踏板的正确使用 E4 O' F; j5 s$ b. _
) q; {' H7 x4 _+ F8 A
离合器踏板的正确使用对于车辆的平稳起步、顺利换档非常重要。操纵离合器踏板时,应以脚跟为支点,用左脚掌踏在离合器踏板上。以膝关节和躁关节的伸展动作踩下或放松离合器踏板。踩下离合器踏板时动作要快,一脚到底;松抬离合器踏板时,快慢要有层次。操纵离合器踏板应遵循的原则为: 3 }8 h, n$ I8 h4 n2 j' G3 s
' M: c6 h6 J) ~$ G; u: s 快--开始松抬离合器踏板时应稍快一点,以便克服离合器踏板的“空行程”; 1 P+ v5 b. T9 f
% V; M& F) o( u6 I* F4 X* f* ~4 ?
慢--当离合器踏板的空行程结束后,离合器开始接合(尚处于半接合状态),此时应慢慢松抬离合器踏板,使离合器平稳接合;
1 \: {$ {5 t) f- {+ b+ N) E
8 b# U( k x+ _3 g) s) N* W 停--当离合器处于半接合状态时,汽车已慢慢起步,此时不能迅速松抬离合器踏板,而应稳住离合器踏板,稍稍停顿;
4 Y4 K0 u4 z' X5 g1 I) K G
$ w% X$ x; Y5 f% g 离--当离合器完全接合,汽车平稳起步后,应迅速将脚从离合器上移开,放在离合器踏板的左下方。
- N" g! N. }* j; i- M+ N( q# k) Y0 ~7 q y6 _0 y6 ?. x
特别提醒:不允许用脚尖或脚心踩离合器踏板,以免操纵无力或滑离踏板;不准长时间使离合器处于半接合状态,以防止离合器处于打滑状态;严禁猛抬离合器踏板,以防止损坏传动系统的零部件:行车中,切忌左脚不离离合器踏板。
; V$ o: Q; M0 E" x8 r4 c1 r; [
; ^# g3 U/ h$ w: | 2、制动踏板的正确使用
4 Y. u- F$ I0 w# O8 J3 P
3 I0 K0 u6 S* p' Z$ L0 P5 \) F 制动踏板使用的好坏,直接关系到汽车的行驶安全和乘客的舒适感。操纵制动踏板时,两手应平握转向盘,先放松加速踏板,然后用右脚掌踏在制动踏板上,以膝关节和躁关节的伸展动作踩下或放松制动踏板。使用中应尽量选择预见性制动。发现情况,在确保安全的前提下应尽量利用发动机的牵阻作用降低车速,以少用制动,尽量避免使用紧急制动,从而减轻制动器的磨损。应根据不同路面的交通情况,采用不同的制动方法,以保证行车安全。 $ `5 ?( z5 e! X# ?% U
+ }& J7 t" c3 |$ f. S8 ~
a.先急后松制动方法。遇到紧急情况时,第一脚制动先急速踩下制动踏板,紧接着缓慢踩第二脚制动踏板,然后根据实际情况慢慢松抬制动踏板,再根据车速将换档操纵手柄拨入适当档位,配合加速踏板,恢复正常行驶。这种制动方法的特点是:当汽车随着制动的惯性点头时,乘客必然会前俯成弓形,这时若马上松抬制动踏板,乘客随着汽车的回位惯性必然往后仰,这种前俯后仰的运动很容易使人恶心呕吐,为此,需要在汽车点头刚开始回位时补上第二脚制动,使其不能迅速回位。然后再慢慢松开制动踏板,使汽车和乘客逐渐复原,这样可以减轻由于车速的急剧变化所造成的来回摆动,不会使乘客感到难受。
; E+ c; w0 P( M& v7 `" D
2 ]( D+ s9 _# {6 Y6 _! i b.连续制动方法。遇到情况提前放松加速踏板使汽车减速,同时将制动踏板连续缓慢地踩下。这种提前减速制动可以降低因紧急制动所造成的冲击。 # `# s- k) k7 D7 G
0 |( f& O" i" Y( l# A# F# x c.点制动方法。这种制动方法通常在雨天或泥泞路面上使用。点制动就是右脚轻轻地一点一点地踩制动踏板。这种制动方法可以减少由于车轮被抱死所出现的方向失控,同时可以获得较大的制动力。 . C0 ^( P$ H4 b& _, X
$ ?: x% Z" b* d, z d.紧急制动法。这种制动方法用于十分紧急的情况下。制动时左手应握紧转向盘,右脚迅速将制动踏板踩到底。必要时同时拉紧驻车制动器,使车尽快停住。特别提醒:在紧急制动时,千万不要踩离合器踏板;在平时行驶中,不到十分紧急情况时,绝不得轻易使用紧急制动。
- k4 u |) p" Q3 V0 Y: R; n/ i8 J* I* ^8 _' x
3、加速踏板的正确使用
6 m. s5 k' F2 A# t
& X s, s( v6 q9 x8 F6 d 用右脚操纵加速踏板,脚的踏法与离合器踏板相同,用脚关节的伸屈动作踩下或放松加速踏板。踩加速踏板时,用力要柔和,徐徐加速,不宜过急。要做到连续轻踩,缓慢松抬,不可忽踩、忽放或连续抖动。除必须使用制动踏板外,其余时间右脚都应轻放在加速踏板上。一般情况下,千万不能无故扇动加速踏板,以防止传动系统运转不稳。在冷车起动后,应采用减小油门的方法,使发动机运转至正常工作温度,绝对禁止在冷车起动时加大油门,否则,将造成发动机在润滑状态不良的情况下,因高速运转而导致烧瓦、拉缸等。 , [- _' e! A7 [ r. J
. w: \4 G K9 }( b) y, _ i 4、转向盘的正确使用 1 D. Z/ W" R! h7 {
- ]! N0 B& o; J% D, G6 Y
转向盘使用的好坏直接影响到行车安全。驾驶员两手应分别位于转向盘轮缘左、右两侧,拇指向上自然伸直,并靠住转向盘轮缘,四指由外向里握住转向盘轮缘。 4 B" ?# ^8 @! i, G* g
! Q+ h* M! e; `! N5 W- Q1 {# m' _ a.猛打急回法。这种方法通常用于泥泞道路上车辆发生侧滑时。当车轮向右侧滑时,应立即松抬加速踏板,向右猛打一把转向盘(特别提醒:切忌向左转动转向盘,向左转动转向盘则会发生横滑)并抓住转向盘不放,等车尾恢复直线时,再将转向盘回正并控制好车速,千万不能让转向盘左右摆动。
: ?% \4 I! Y& j# y9 S
. l( a5 y& Q, `3 ^ b.转缓弯的操作方法。在弯道较直缓的道路上转弯时,双手在转向盘上可不改变位置,两手同时转动转向盘便能顺利通过。
# J; n8 T3 a4 [8 X! R1 b+ U% |2 D' M# R. \. n) ?0 `
c.转急弯的操作方法。在这种弯道上转向时可采用大角度转动转向盘,双手交替操纵转向盘的方法。如右转弯时,右手拉转向盘至5时至6时(相当于时钟上指针)之间放开,待左手推转向盘至2时左右时,右手再经左手腕上面握住10时至11时位置拉动转向盘,左手移至6时至7时位置继续推送转向盘。 ( Y2 X9 p2 M9 i- U7 c
( F# k$ D+ N7 j& f 特别提醒:驾驶车辆时要克服一些不良操作习惯,如大转弯时将手伸进转向盘内侧转动转向盘,也就是俗称的“掏轮”。
$ C$ ]. b% i9 I
. ?$ Z4 q; q2 T+ u# C 5、换档操纵手柄(变速杆)的正确使用 / v+ o; V! A* A1 c! h
+ @2 p- C0 g2 L2 |% C- |2 r# H
操纵变速杆时,两眼应注视汽车行驶的前方,一只手握住转向盘,另一只手以手掌贴住变速杆球头,五指握向手心操纵变速杆。换档时,在左脚踩下离合器踏板的同时,右脚松开加速踏板,按照档位位置,以适当的腕力和臂力推或拉动变速杆,使之换入预选的档位。特别提醒:变速杆的操纵动作要轻快、准确、柔和,不可用力过猛,也不要硬拉硬推,以避免变速器齿轮发响;挂倒档时,一般需要压缩倒档弹簧或提起倒档提钮,并在汽车停止状态下进行;在确保安全情况下,应尽量使用高速档,以减轻机件的磨损和降低油耗;要根据路面及交通情况,及时调整好车速。
+ _8 j( Z V! a& u& z; Y5 w; i i G. o" B2 p7 d* ]
运行中换档必须选好换档时机,换档时机可以从车速和发动机声音两方面判断,同时要注意减档加空油。当车速升高到一定时,及时挂入高速档;当车速降到一定时,及时挂入低速档。从发动机声音方面判断换档时机,发动机乏力时声音低沉,有余力时声音清脆而响亮,发动机由低速到高速时,由乏力到轻松,就是增档的时机。减档时机与增档时机相反,当发动机负荷较重时,会出现乏力的声音,在发动机转速较高时更为明显,要及时减档。
4 z$ g2 S1 y# Q4 {
( k- c5 y3 @7 |) ?- K6 Q 增档前,应首先进行汽车加速(所谓“冲车”),使汽车速度提高。待汽车速度提高后,才可以按照增档的操作步骤将变速杆由下一级档位(低档)移到上一级档位(高档),以实现增档。 ! ^% A2 p7 ~# c1 M( J& G
+ L# `6 P$ y' u; S 6、正确使用操纵机构应遵循的原则 $ ~# z J8 A( S6 W; I
3 L* O3 H& x' `
a.减档加“空油”的原则。车速快“空油”大,车速慢“空油”小;低速档“空油”大,高速档“空油”小;平路“空油”大,上坡“空油”小。
: G. C3 ^ z% \+ U% L4 ~& o4 S$ t/ D$ t
b.离油对动原则。在踩下离合器踏板时,必须同时放松加速踏板;抬起离合器踏板至半接合状态时,应酌情踩下加速踏板。
# s3 e% a, \$ ]& A& V: T$ Y4 q
2 g) l8 d' }) a! o* x% f c.离变联动原则。在未完全踩下离合器踏板前,不得摘挂变速杆。 . ]& p3 L* ], \# ~; N6 c
) F! F& X4 q8 h/ \1 m d.制离分动原则。踩下制动踏板时,在汽车未完全降低到10km/h之前,不应该踩下离合器踏板,但在车速降低到10km/h以下时,应迅速踩下离合器踏板。 : F6 ]9 J4 u0 B& W( L: I" d) Q
* N8 w0 T J+ ?2 t5 F& {7 a% f e.油制逆动原则。制动踏板和加速踏板不得同时踩踏。 |
