不需要任何的软件支持,可以在任何的带打印功能的软件中创建PDF文档,且有PDF属性设置
* w% y7 b9 n" ~, L
+ g3 X: v+ ~& }+ E7 B创建 PDF 和打印到纸上:允许不用打印两次而打印到纸上和 PDF 文件中。打印不需要 Acrobat。) c* ^( O. H( X7 ^5 B7 c
多个文档整合到一个 PDF 文件中:通过创建一个包含多个内容的单独的 PDF 文件,增加了交换的方便。这个功能是自动的。7 y& r1 k; o, w! H, u% w3 X" ~( l& V4 T
预览: 允许快速、精确地预览 PDF,包括 400% 缩放,不需要先保存文件也不需要用 Acrobat 打开。
5 a5 g# u- G2 c9 c. @( E预览:允许改变加密,内嵌字体,链接处理和书签而无需重新打印原始文档。6 e, k4 S) o* a* l3 X( K* G$ D
内嵌字体:确保文档中使用的原始字体能被正确显示,即使接受者的计算机中没有安装相应的字体。
4 `- |: L: R4 z% c页面插入和删除:允许在 PDF 文件创建前删除不必要的部分。这对于从一个长的报告、E-mail 和 web 页创建 PDF 文件有用。
5 Z( `( C6 \2 [7 b* f通过 E-mail 发送:把 PDF 文件使用默认的 E-mail 客户端发送 。
" h3 C) C6 Y: a1 }5 z) h自动保存:自动保存 打印过的完整内容,所以你可以重新得到以前打印完成得 PDF 文件。
# }6 X/ F* r* @+ U动态 URL 链接:自定义类型、下划线和颜色的链接,单击你的鼠标来打开网页和 Email 地址。
# e6 L% H9 b6 z) E安全: 加密和控制是否能访问 PDF 文件的下列功能: / k$ P$ c; w# Z+ G) x" x& y9 i
防止打印 PDF 1 Y* @# O1 N* {* A$ Y8 d$ R8 O
防止复制文本和图像 ! b9 X9 e# C4 P# X5 Q+ v- V
不输入密码无法打开
( N7 [+ W" u- {% r防止编辑(是的, PDF 可以被编辑)
% Y) X5 l% }1 L3 }书签和目录表: 自动或手动创建书签来在复杂文档中管理和导航。
& R/ h7 Y( j+ j整合的任务标签: 显示所有任务并允许你重新排列它们。
8 o7 q& @, p1 S5 Y1 l自定义驱动: 把你的配置保存为多个打印机驱动,所以你对指定任务能快速选择它们。
0 F+ X X4 f) S7 Z7 u$ ]$ [设置初始 Acrobat 显示属性: 例如缩放比例、层和标签配置。
. {/ g" L8 t3 A+ r6 b( {
" {/ o& N; r8 j$ @, j! b[ 本帖最后由 wjt276 于 2007-4-27 21:07 编辑 ] |
