查看: 5401|回复: 20
[讨论] 国产电机拿到巴西能用么?
发表于 2007-4-24 14:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
国产电机拿到巴西能用么?巴西的的电压为460V,频率为60HZ。
发表于 2007-4-24 16:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
如果巴西的的电压确实是460V,频率为60HZ的话,国产电机需要改装后才可拿到巴西用
发表于 2007-4-24 16:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-4-24 19:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
想了一下,估计是电机拖动的机械的转速升高从而引起电机负载功率变大,电机过载运行引起过热、跳闸、烧毁等问题吧。有些机械如泵、风机等当转速升高后其功率是以三次方升高的,很容易造成电机过载。其它方面,电压升高至120%,不会对电机的绝缘引起多大的破坏,顶多造成寿命缩短。但若仅是电压升高而频率不同步变化,则会造成电机严重过热,甚至空载都会烧电机。& N9 G0 |0 {6 h% M* l! p) x, f
以上假设不知道对不?请指教。
bdblbyq + 5 鼓励积极参与技术讨论、应助!
 楼主| 发表于 2007-4-25 13:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我公司正为这个问题范愁呢,谢谢各位指点。
发表于 2007-4-25 20:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵,这问题有点奇怪:国产电机额定电压380V,你说的巴西的电压460V,自己动脑筋想想:相差这么多,能随随便便的直接用吗?
发表于 2007-4-30 08:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了电机工作参数需要考虑外,外部环境也是一个重要考虑因素.巴西可能气候潮湿.这是需要考虑到的.
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-4-30 23:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
电压不是问题,主要是频率比国内高这样转速就高(国内50HZ转速为2970rpm或1450rpm),如果是离心泵类可通过叶轮切割调整轴功率,保证在额定功率之内就没问题。其它机械可根据具体情况进行调整。
发表于 2007-6-1 10:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们厂里到巴西,墨西哥的设备有很多啊,在4KW以下的国产电机你可改为"ABB或SW"电机,巴西,墨西哥的电压有一种电为220V,60HZ的三相动力电源,"ABB或SW"电机使用频率是50-60HZ,电压为220V-380V,4KW以下在国内使用为三角形接法,到巴西,墨西哥可把它改为三角形接法,使用220V三相电源就能正常使用了,如果是4KW以上可采用变频率器解决.
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-6-1 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
以上的国内使用为星形接法,打字时打成了三角形接法了,在此进行更正,表示歉意.
发表于 2007-6-2 10:44:02 | 显示全部楼层 来自: 比利时
原帖由 guomc 于 2007-6-1 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 A. N, I6 x0 z. r( H我们厂里到巴西,墨西哥的设备有很多啊,在4KW以下的国产电机你可改为"ABB或SW"电机,巴西,墨西哥的电压有一种电为220V,60HZ的三相动力电源,"ABB或SW"电机使用频率是50-60HZ,电压为220V-380V,4KW以下在国内使用为三 ...
  ?- N3 F* {3 z8 ~- h8 A5 K9 j& J说法很对,不过要考虑成本,ABB,SW的价格高呀,如果无所谓,倒不如选WEG的电机,它本来就是巴西品牌,国内南通有厂。我们用的是安徽皖南的电机,我们要求他们按照两种电压等级和频率开发的,电机我不是很懂,好像提高线圈绝缘等级,反正我们用下来不错,价格么,比ABB便宜多了,被成本逼的。
发表于 2007-6-2 21:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
只要电动机输出功率不变,380v50Hz的电机也可以直接用到460v60hz,只是启动电流会大很多。所谓的改装也就是调调线圈匝数的事情。宽电压和宽频率的电机也就是保证在要求的范围内不烧坏,至于性能(效率,功因,温升等)就不会比那种针对某一运行点设计的好了。以上是我的认识。9 a- b9 ^( [' q' a" L$ l+ B
有一点不懂,ABB,西门子的东西为啥就那么贵呢?到底好在哪里了?有识之士多多赐教了。
发表于 2007-6-3 07:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
两点建议:1、电压过高肯定不行,这会关系到电机输出功率、启动电流及热损耗等方面的问题。
# O% O: a4 _, N/ }. z9 R7 j               2、频率不一样,这会影响到输出转速,如果设备对速度有要求,这显然是要考虑的,但从机械方面考虑,转速对轴承的影响基本可以不用考虑,主要是设备功能方面的转速要求。
- U! H" q0 s% ?% I, L- a
3 M! q- k0 v2 k# ~1 n0 P; _解决方法:1、采用隔离隔离变压器。
+ U- q; U7 J5 Q               2、采用单相交流变频器。
% g7 @7 J, H$ a4 {& }( r# y               3、找厂家定制。
0 ]' u2 i' y# ]4 [3 i2 P
4 C8 G, @* l; v# M: {  Q希望对你有帮助,
发表于 2007-6-15 09:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
要改掉很多,不如专门采购.
发表于 2007-6-15 16:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
主体差不多吧,参数要重新设计
发表于 2007-7-4 10:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
都是高手啊 希望大家的建议能用的 上啊
发表于 2007-7-4 13:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果只是电机启动的问题,可以采用降压启动。同时提供电机的耐压等级。
发表于 2007-7-7 00:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般电动机电源频率与额定频率偏差不得超过1%;; j3 e/ s) x7 L( j8 c3 m% {) R
  电源电压与额定电压偏差不超过5%。& N" }9 _. P; q
电动机的电流不允许超过额定电流10%。
7 t" [. ?( |% l: c# ?3 R6 u因此长期使用无法保障
发表于 2007-7-7 21:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 机床维修好难 于 2007-7-7 00:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  E, J2 k5 b( ~7 `0 M
6 G7 Y/ R; z# j' L: Z$ v  电源电压与额定电压偏差不超过5%。* m1 t, K* @, e) H' d; o
电动机的电流不允许超过额定电流10%。: ]1 ?/ R  J! r* j
因此长期使用无法保障
9 b6 T2 R+ R& D5 x% m- d) L7 n" Q0 `3 g0 Z- ^3 `
国标GB755的规定是这样的,但是一般电机都有个过载能力,很多比如1.15倍,就是说电机在1.15倍额定功率下可以长期连续运行.因此,即使国产电机也应该看看具体的型式试验结果再定论.如果诸位有兴趣的话,可以试着把380V/50Hz的电机在460V/60Hz情况下做个试验,看看温升是不是降低了很多?其他的如效率,功因等也肯定会有不同程度的变化.如果不苛求这些的话,还是可以用的(呵呵,我好像又坚持自己的观点了)!所谓改装,调整也好,我想谁也不会把线圈撤出来重新下线吧!
发表于 2007-7-8 02:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
呵 你是做产品的 就应该安照标准来做
发表于 2007-7-9 20:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题解决应该不难啊。改变绕线匝数不就可以了吗?
