查看: 2985|回复: 17
[讨论] 一种新式的过盈连接
发表于 2007-4-4 14:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
但凡书中,过盈连接中皆讲的内容一致,光轴过盈连接。.但实际上,有这样一种过盈连接,轴上滚的有直纹,套再过盈压进去。我一直未见书中有这样的论述,哪位见高知识广,详细讲述一下。
发表于 2007-4-4 20:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我见到是塑料的用这种连接,因为不好焊接,又要保证传递的扭矩(当然不是很大).
plc + 3 应助
发表于 2007-4-4 21:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 hyd12345 于 2007-4-4 14:20 发表
5 O9 Q" ]! Q! h; m4 D4 c4 b$ r但凡书中,过盈连接中皆讲的内容一致,光轴过盈连接。.但实际上,有这样一种过盈连接,轴上滚的有直纹,套再过盈压进去。我一直未见书中有这样的论述,哪位见高知识广,详细讲述一下。
3 d7 C9 f) a9 P. w) Z
/ I! C) l7 N& K( ~8 X/ p. k. B( b2 H9 R, }, g
   我 认为“轴上滚的有直纹,套再过盈压进去,”不是什么新式的过盈连接,只是一种为了达到过盈配合的方法:
( _. z$ I! w( Z2 e轴与套配合时,因为某种原因导致配合间隙过大,为了装配时达到过盈配合,特地在轴了滚上直纹或者网纹,经过滚花之后,轴的尺寸就比以前大了(原理同挫丝机加工螺纹),这样再装配起来就达到过盈 的效果了,这种方法经常在机修车间用到的,特别是在轴颈与轴承配合处(设备用了几年之后因为磨损使间隙增大,重新加工成本就上去,且费时间),就用到这种方法。3 P; W# B! o& |1 R: z& n
   这种过盈配合只是一种不完全过盈的配合,因为配合接触面不是完全接触的,应特别注意。) X- T0 \# {% f" v; B8 u- _
# T' v( W9 e5 j! N% Q$ K1 k* I
[ 本帖最后由 xlphzh 于 2007-4-4 21:51 编辑 ]
plc + 5 应助
发表于 2007-4-4 23:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这种所谓的过盈连接根本传递不了较大的扭矩.在某些特定场合临时配用,在设计中,这种连接是不允许的,如果轴和套的材料硬度差别较大,很快软的材料会磨损,无法起连接作用
plc + 3 应助
发表于 2007-4-5 08:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
[quote]原帖由 hy2002freemail 于 2007-4-4 23:16 发表
) T8 F+ {$ ?9 i3 ]这种所谓的过盈连接根本传递不了较大的扭矩.在某些特定场合临时配用,在设计中,这种连接是不允许的,* j  I( b8 W, H7 g; p; M0 i  a2 p
     过盈连接是可以传递一定 的扭矩的,有很多零件装置上都是用过盈配合来传递扭矩的,(如高精密的行星减速机,),我单位用的就是 这一类型的减速机,(输出 轴与行星齿轮处连接就是过盈配合),回程间隙很小,只有5分左右。传递的扭矩有250N.m
发表于 2007-4-5 08:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如楼上所述,这种方法多是设备修配时用的,应该是一种补救措施,不应用到新产品的设计中。
plc + 3 应助
发表于 2007-4-5 10:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也见过很多,而且是老外的居多,主要是一些传递动力不大的场合,如m0.5模数的尺寸与轴的联接,齿轮片比较薄,只有2mm,只用过盈配合的话可能不太可靠,故增加直纹以保险一点。
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-4-5 12:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
诚如楼上所说,国外的一些产品(直径10--20毫米)经常使用这种过盈连接,并不是维修凿毛增大尺寸。所以我说,没有见到国内书籍中这样的过盈方式。这种方式,因为钢材的变形,形成凹凸,是否能构加大过盈连接的可靠性?这就是它的优点?另外,是滚的直纹还是加工的渐开线花键,楼上的请告诉我。& [9 `, x/ ?+ M$ [8 }
我还见过一种,滚的直纹稍微带一点斜度,更高深。
  h& T2 a: v* y5 ]0 M+ v网站不错,大家一起交流,共同进步。
发表于 2007-4-5 13:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
轮毂螺栓通常都用这种过盈配合
发表于 2007-4-5 13:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
其实还是干摩擦传动!
发表于 2007-4-7 22:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
玩具里边这种连接很多啊,呵呵
发表于 2007-4-8 10:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
玩具是玩具啊,不要求很多强度的。
发表于 2007-4-8 22:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你所说的不会是三角花键吧?或者是小渐开线花键?
 楼主| 发表于 2007-4-9 10:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我也不清楚是不是三角花键吧,或者是小渐开线花键,只是它这样连接的,所以请教大家。也没见到专业论述。
发表于 2007-4-11 10:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
如果国外是应用在新产品中的,那么这种结构一定有他独特的地方,否则加工直纹比加工外圆成本应该要高不少的!
发表于 2007-4-11 14:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
汽车轮毂的螺栓采用此结构
发表于 2007-4-12 21:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我见过的不是在轴上滚直纹,而是有一个套,外表面冲成直纹的
发表于 2009-8-24 16:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
这种连接在实际应用中早就被普遍采用了,不是什么新方法。
