查看: 4623|回复: 16
[讨论] 铣键槽好的方法
发表于 2007-3-23 00:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
   在生产中经常会加工键槽.但容易经常铣刀断,有时成本超过外购的成品,特别在轴承钢/不锈钢更是如此,请教大家有什么好的方法
 楼主| 发表于 2007-3-26 22:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么没人顶?等你的见解
发表于 2007-3-26 23:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
综合考虑,没找到更好的方法
发表于 2007-4-11 19:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
目前只有铣工艺才行吧总不可能用电火花打吧
发表于 2007-5-6 16:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在轴上铣大的键槽时选用小的铣先铣出键槽的轮廓再去掉中间部分(用数控设备),既能保证精度又能减少切削力.我们原先一般用符合键槽尺寸的铣刀一次铣出,但键槽尺寸往往偏大.若内孔上加工键槽最好线切割.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wlkr + 4 应助
发表于 2007-5-6 19:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不锈钢难加工是没有办法的,不过,我看到工人师傅是先钻一个盲孔然后再铣的.
wlkr + 3 应助
发表于 2007-5-24 18:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
铣键槽一般比较小的键槽最好一刀铣完,这样的粗糙度比较好,当然是硬度适中.大一点的键槽可以先用小一点的铣刀先铣一边,然后用成型到一刀铣完.当然冷却液要跟上.
wlkr + 5 应助
发表于 2007-5-24 22:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们做时先钻个盲孔然后再用比槽小一点的铣刀先出轮廓然后最后用更小一点的铣刀铣到尺寸.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-24 22:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
5楼的建议不错,我也这样认为...
发表于 2007-5-25 08:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
看键槽多大,一般先钻两个位置孔,然后用小铣刀铣型,用定尺寸铣刀直接铣成# U. b1 s( n* b6 C" m/ F4 _0 V
如果是数控设备,一般都是一层一层用小铣刀来加工
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-26 10:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏中卫
学习中,学习各位的实践经验。
发表于 2007-5-26 11:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
键槽的对称度很重用,用小铣刀先铣出轮廓,对刀具成本来说实在是个好方法,但很难保证对称度.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-5-26 21:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
能不能用盘铣刀铣中间的长方形部分,然后用端铣刀把两个圆头铣出来??我是这样想的!!不知道合理不合理
发表于 2007-5-27 09:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
用键槽铣刀加工键槽应该没问题的,至于刀具破损那要查明原因所在无非是下例原因之例:1.刀具自身质量不好。2.夹具与机床的刚性差间隙未锁紧。3.切削参数不合理。4.刀具磨损后设及时刃磨。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-5-27 13:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
二次铣成,装夹不松这样才能保证对称度
发表于 2007-5-31 11:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用刨床啊+ o5 A& k( O+ O
5 M7 a- R' I/ R
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-6-11 22:42 编辑 ]
发表于 2007-6-2 08:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢大家的无私,又学到了很多有用的东西,!!谢谢了~~
