查看: 3504|回复: 5
[讨论] 编制压力容器修理改造技术方案的要点
发表于 2007-3-20 14:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
压力容器在服役过程中,常因主要受元件损伤需作修理,恢复其使用性能。
" a3 f% h- ?" ^* m3 O$ w  v  M) E/ ]请大家来讨论一下,编制《压力容器修理改造技术方案》的要点有哪几个方面。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
htsky + 8 感谢发起和积极参与讨论!
 楼主| 发表于 2007-3-31 20:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我特别喜欢三维网技术论坛,并怀着为论坛做点事的愿望,最近一直想开展一些讨论,还论坛一个的真谛。拟了(仍将继续)许多题目与网友交流,希望能得到大家响应,这亦是我们来三维的目的。4 r8 ^& P( f6 i6 _
压力容器在服役过程中,常因主要受元件损伤需作修理,恢复其使用性能;亦会因需改变原受力结构,致使设备性能参数、技术指标发生变更,需作改造。因此,拟了“编制压力容器修理改造技术方案的要点”。
. l- k" Q& R% E0 z' K. `: d对此,我认为方案包含的内容有以下几个方面:
! z7 R, D  L1 ?8 x) k一、容器概况(容器编号、容器名称、规格、材质、容积、换热面积、工作压力、工作温度、介质、图号、制造单位、制造日期、投用日期、投用日期、实际使用时间等);
: Q! B7 N! ~( f" o" t. D# M二、简述压力容器修理改造原因(修理改造前应先仔细检查缺陷的性质、特征、范围及产生的原因);
4 c; s  ]+ u; K三、修理改造的部位和方法(表述修理改造的部位、方法、程序。当文字有表达不完全时,应附图样说明);
: G5 j1 ]2 g( W- Q2 _四、修理改造的技术要求和验收规定(规定压力容器修理改造的单位必须有相应资格。即压力容器的改造单位应经国务院特种设备安全监督管理部门许可;修理单位应经省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门许可;对压力容器的焊补、挖补、更换筒节及热处理等技术要求,均应按现行技术规范和制造技术文件制订具体技术要求和验收规定);( P- N, b: x8 e) E3 }6 u3 |+ q2 F' i
五、施工作业的安全技术要求(修理改造作业涉及的清洗、置换、与系统隔断、用火、用电、登高、入罐、吊装等规定安全防范措施);
" Y+ l7 J( |9 d六、其他要求(规定压力容器修理或改造单位应向使用单位提供修理改造后的图样、施工质量证明文件等技术资料);
( k8 k- N- x0 j. z& w七、审批意见(方案编制者签字,并报单位技术负责人审批)。
% A7 B; a% U. Q% H' u# ^方案拟定后,还应经原设计单位或具备相应资格的设计单位同意,并书面报告直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理部门。
/ _) H. g7 C5 g* m以上要点,希望能得到网友指正。; f- C5 w& R: z& N1 y; H6 Y
% B7 S3 ^: S7 j  K[ 本帖最后由 htsky 于 2007-4-1 16:58 编辑 ]
发表于 2007-4-1 12:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
学习了,觉得二楼讲的比较全面,哪位网友有具体的例子就好了.
 楼主| 发表于 2007-4-2 10:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应3楼要求,提供一个应用实例,并请网友指正。* q/ a6 _8 w4 ^( B
. f& |0 H7 U0 g, s; p, D
在用压力容器修理(改造)技术方案(封面)$ T' `; L- i' {  w% Z. I6 \7 O! g
使用单位:XXXX车间
4 G( d! Y4 `9 y6 M- R; `装置名称:煤制氢2 @2 l, m+ n1 P4 H" H
容器名称:预变换炉
7 }- i' U  B) r9 r编制日期:XXXX年X月X日
* e' }, g# m- B* A; d* ~
. L& W8 |$ v: ]/ C% \& Q一、容器概况  N: [; E) m) X
容器编号:XXXXXXXXXX
) m( }% C/ K! ^  V6 R, L容器名称:煤制氢 预变换炉/ Z) y; [  O0 l) G$ ~
规格(内径*壁厚*高):Φ1600*14*13604mm* z' e! R" x- K
材质:16MnR(内衬耐火砖,三层)* O% R7 H: U( C% h, O. P# h
容积:23m¬¬3/ d, S9 A! @6 a3 W$ I1 o
容器类别:类: k  l  ^+ k2 a- F  t% H: k$ Z" w8 P
工作压力:1.0MPa
# C3 o( `, t0 D工作温度:500℃" u6 y) q' @4 [- K; _+ G3 J
介质:水煤气、水蒸汽, [; N4 h  ^0 k" O3 u- Z
图号:XXXX-X-XXXX; K* \* p: j/ B- ], n3 l
制造单位:XXXXXXXX
1 u5 j/ y% ?6 C$ u: o. c1 b* \制造日期:XXXX年X月X日' u% D* w( {9 D1 f; E6 Z: M! s' E5 m
投用日期:XXXX年X月X日1 }1 R) Y+ v5 I! ^0 A
累积运行时间:X年X月8 a5 s2 M8 w5 N5 H3 W/ U' u9 u  ?
, K5 [6 o, M4 S' C7 r8 Y% [二、修理(改造)原因
- J7 R' r: t: }0 W4 Z' PXXXX年X月X日,运行中发现预变换炉炉体南侧监控测温点(a2~a3)保温铁皮的搭接处发现气体泄漏,经测定为炉内煤气泄漏。
$ H; c* P; Q: j# @拆除预变换体外部保温层作进一步检查。发现炉体下部第二节筒体(东南侧方向)距上环缝480mm处发现筒节腐蚀穿孔,孔径约30mm。; J( U$ X6 Q& v5 L
经炉体全面检测,在泄漏点周围700×650mm的区域内炉体内壁呈大面积减薄,剩余壁厚在3.5~12mm之间;泄漏处的耐火层局部脱落。
5 |  `* `9 j1 t4 C6 R造成炉体腐蚀减薄的原因是,用于控制炉温的喷凝装置移位,炉内耐火层在冷却水的冲刷作用下耐火砖脱落、炉体局部发生腐蚀减薄。
% h, J4 n; K  O9 g7 l现决定对预变换炉进行修理,恢复其使用性能。. s+ B% @: |, h! J
. ~3 z2 n7 Y/ u
三、修理(改造)的部位和方法
: b! l# {/ e! G1.采用挖补的方法对炉体腐蚀减薄部位进行修理;对受损的耐火层实施修补;校正喷凝装置。$ L3 H. C5 A/ B9 v" h
2.对炉体腐蚀减薄区域按700×650mm进行开孔,孔四角呈半径为R150mm的圆角,且制备出焊接坡口;补板材料为16MnR,要求先在卷板机上卷圆,然后落料(尺寸为700×650×14mm)。* W. o7 v) k% G2 [0 L
3.修理的基本程序:容器与系统管路分离→置换合格→搭脚手架→打开人孔→卸出催化剂→拆除腐蚀减薄处的耐火层(对应部位的外保温拆除)→割除受损部位(具体部位由本方案编制者现场划定)→割口处制备焊接坡口→制备补板→补板焊接→补板焊缝检验→喷凝装置校正→关闭人孔→耐压试验→容器交付使用。) H) a8 r( p8 H* u
% b# F8 L; Z5 \% E6 w
四、修理(改造)的技术要求和验收规定
8 @3 S+ x" I5 G. U1.本设备按GB150-1998《钢制压力容器》和容器设计图样进行修理、试验和验收,并接受国家质量技术监督局《压力容器安全技术监察规程》的监督。
5 O6 e  x$ o% o1 C" |; c2.本设备的修理必须由具有相应压力容器制造资格的单位承担;焊接工作必须由持有相应资格的《压力容器焊工合格证》者担任。1 ?9 H  ]3 N" O. W% O
3.焊接遵循JB4709-2000《钢制压力容器焊接规程》。采用手工电弧焊,焊条牌号:J507。
5 ?+ y* b0 p% u1 i) c- _4.炉体与补板连接采用对接接头,双面焊全焊透结构。% J0 v6 C  N" C6 t
5.补板焊接接头应按JB4730-1994《压力容器无损检测》进行100%射线探伤,Ⅱ级为合格。
! Z1 A+ @/ b" t! y6.设备修理完毕后,以0.94MPa进行气密性试验。0 {" \: s  v8 r) H
7.施工单位需提供预变换炉修理质量证明文件。
0 R( c4 `' e! T6 ^5 m' n# y
4 o1 F6 q; c- V3 ^' |" e2 J五、施工作业的安全技术要求# [+ X3 a& [  y# |: Q$ I, o! e
按HG 23011~23018-1999《化工企业厂区作业安全规程》和工厂安全作业规定进行。
- [: |* ~& d9 p5 Z5 _& V! `, \5 n3 T: k5 r) a3 J
六、其他要求(如有附件请在此栏注出)" {9 P1 Q$ J8 m* G
耐火层的修理方案由防腐蚀专业另行确订。1 T7 W/ c9 y% d! i! k
8 K" Z) @* _7 ^& N, z七、审批意见
5 U( C$ R' c2 V+ s8 ~编制:日期:
5 z# u4 T9 @1 Y8 S# f2 D4 @% h审核:日期:
$ j; @. }- i+ t/ z批准:日期:
发表于 2007-4-4 19:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
谢谢楼上朋友!!!!
发表于 2011-8-6 11:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
比较全面,还应该加上检验和监检的内容就更好
