查看: 6353|回复: 10
[已解决] 有《数控火焰切割机操作规程》的朋友请帮忙
发表于 2007-3-17 18:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
有《数控火焰切割机操作规程》的朋友请帮忙贴个上来,先谢过了!!!
发表于 2007-3-17 19:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
转贴
1.操作人员必须按照规定经专门的安全技术培训,取得特种作业操作资格证书,方能独立上岗操作。  2.操作人员必须严格遵守一般焊工、手工气焊(割)工安全操作规程和有关橡胶软管、氧气瓶、各种工业切割气瓶的安全使用规则和焊(割)炬安全操作规程。  3.工作前必须穿戴好劳动防护用品,操作时必须戴好防护眼镜。  4.通电开机前应检查机器周围附近、道轨两侧是否有杂物,10米以内不准有易燃物品。所用的气源、水源、……
发表于 2007-3-17 20:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
企业标准:(参考一下吧)
8 \/ R9 g& W* N' T6 D4 B0 H切割下料标准3 y. G$ ]3 r3 K" [
- V2 I; z' N- m8 W; P7 a
1.范    围:本标准适用于原材料切割下料的加工过程。适用于以火焰切割及等离子切割作为切割方式的切割下料过程。
( s$ z( F+ u. _3 Z1 j2.施工准备:
) p: c$ S7 r' o$ k/ }+ Z$ J2.1材料要求:
' @3 l# D/ S+ ^9 x2.1.1用于切割下料的钢板应经质量部门检查验收合格,其各项指标满足国家规范的相应规定。0 A+ _; R1 C% Y" d1 a0 e) t! Y- v# U
2.1.2钢板在下料前应检查钢板的牌号、厚度和表面质量,如钢材的表面出现蚀点深度超过国标钢板负偏差的部位不准用于产品。小面积的点蚀在不减薄设计厚度的情况下,可以采用焊补打磨直至合格。0 l2 ]- a) F7 U0 t" k9 M1 I
2.1.3在下料时必须核对钢板的牌号、规格和表面质量情况,在确认无疑后才可下料。
. N( M7 m& ^) D9 |! l! Y% f2.2施工设备及工具:
- w' O# L. @4 r5 @3 u4 l7 ^  @2.2.1切割下料设备主要包括数控火焰切割机、数控等离子切割机、直条切割机、半自动切割机等。
0 \# ~( y& K1 _1 j7 I3 l2.2.2在气割前,先检查整个气割系统的设备和工具全部运转正常,并确保安全的条件下才能运行,而且在气割过程中应注意保持。
2 K1 c# [2 }5 b1 h# p5 [& l2.2.3检测及标识工具分别为:钢尺、卷尺、石笔、记号笔等。* d6 R4 C6 ]) F; S' l" u' G6 B" w8 m
3.切割操作工艺:: O& d0 z+ e9 s) h1 _+ z5 m3 u) u, l
3.1在进行自动切割时,吊钢板至气割平台上,应调整钢板单边两端头与导轨的距离差在5mm范围内。在进行半自动切割时,应将导轨放在被切割钢板的平面上,然后将切割机轻放在导轨上。使有割炬的一侧面向操纵者,根据钢板的厚度选用割嘴,调整切割直度和切割速度。
$ N) T0 ^( s4 q2 v# T% V$ |/ G$ J3.2根据自动切割及半自动切割方式的不同,调整各把割枪的距离,确定后拖量,并考虑割缝补偿;在切割过程中,割枪倾角的大小和方向主要以钢板厚度而定,割嘴倾角与割件厚度的关系及切割余量如下表所示:7 z$ j3 I8 M$ D& i% ~
$ y% U3 {7 G* Z2 M
' S$ Y  q2 ~/ u. J" @# n
割嘴倾角与割件厚度的关系8 W, V  x5 r$ w/ J+ G( ^6 C
割件厚度        <10        ≥10
0 I$ m$ z' g1 N9 _% j. p+ t1 y倾角方向        后倾        垂直
/ ^+ \3 U+ }% Y* i# O% l倾角度数        10°-15°        0°
8 s& i1 X7 G! Q" `% V' [0 Q! A) N! K9 X5 ?) [8 T
钢板切割余量表" G& b' S* N. s- M
切割方式        材料厚度mm        割缝宽度留量(mm)        备注* B# ]+ I0 T7 I2 \" d* [$ p
气割下料        ≤10        1~2        9 T6 s; p: J$ C% ^! B6 h5 _: N# o
        10~20        2.5          |% j0 y% d; O- Z8 N
        20~40        3.0
$ N3 b9 b1 L! D) A        40以上        4.0
7 Q% c& [: V) w. ^  ]
. R) ^: x. K) x. N5 p在进行厚板气割时,割嘴与工件表面保持垂直,待整个断面割穿后移动割嘴,转入正常气割,气割将要到达终点时应略放慢速度,使切口下部完全割断。4 r8 G7 R- o( H6 ], W7 h* D. M! G
3.3根据板厚调整切割参数,切割参数包括割嘴型号、氧气压力、切割速度和预热火焰的能量等,工艺参数的选择主要根据气割机械的类型和可切割的钢板厚度,对未割过的钢板,应试割同类钢板,确定切割参数,同时检查割咀气通畅性。如下根据工厂实际设备设施情况而定的工艺参数:
! `' }  c$ z, g
2 Q3 W; d$ P# H+ R& q, A氧、丙烯手工切割工艺参数/ K$ g7 j5 q7 Y
割炬型号        G01—30        G01—100        G01—300# G9 {' Z+ _7 B8 S& S" \1 G
割嘴号码        1        2        3        1        2        3        4        1        2        3        4* F7 f" u8 i' e: y8 `
割嘴孔径(㎜)        0.6        0.8        1.0        0.6        1.0        1.25        1.5        0.6        1.0        1.25        1.5
5 Y% R7 D" G' Y* U3 [  J切割厚度(㎜)        2-10        10-20        20-40        10-20        20-40        40-60        60-100        10-20        20-40        40-60        60-100
( `2 c; R  T. K& L3 b/ t$ C切割速度(mm)        700-350        600-300        600-300        600-300        600-300        550-250        450-180        600-300        600-300        550-250        450-180
0 ^( X2 v& l# ?氧气压力(Mpa)        0.6-0.7        0.6-0.7        0.6-0.7        0.6-0.7        0.6-0.7        0.6-0.7        0.6-0.7        0.6-0.7        0.6-0.7        0.6-0.7        0.6-0.76 j% P; k, \; l. i# a2 u/ w
燃气压力(Mpa)        0.03        0.03        0.03        0.035        0.035        0.04        0.04        0.04        0.04        0.05        0.05! r/ w' N. t0 D
8 Z" X; b- u6 e$ M6 C, s% v$ J7 [3 I% _* d; k3 s) k" n
氧、丙烯半自动切割工艺参数
- x3 v& l% _7 p2 h割嘴编号        切割厚度mm        氧气压力Mpa        丙烯压力Mpa        切割速度mm/min# v$ G. W+ \6 z; n+ l$ L5 E+ \
00        5-10        0.20-0.30        >0.04        600-450  h/ c% V! ^- V' L1 Y) h% r: v
0        10-20        0.20-0.30        >0.04        480-380) ?+ o  B9 k) a- q$ U' S
1        20-30        0.25-0.35        >0.05        400-320
, L- Y+ _7 c- `9 d; s/ j% Z2        30-50        0.25-0.35        >0.06        350-280% M; X  @3 _" u) n* W/ D
3        50-70        0.3-0.4        >0.06        300-240
( v) U' r$ w+ A+ U7 t4        70-90        0.3-0.4        >0.06        260-200" `1 Q2 w+ X- j
5        90-120        0.4-0.5        >0.07        210-1700 e9 ?: q# @: k  q
氧、丙烯直条切割工艺参数0 V, k, O' O+ [, p7 C
割嘴编号        割嘴孔径        氧气压力Mpa        丙烯压力Mpa        切割厚度mm        切割速度mm/min* U6 b  I" |* g
0        0.60        0.6-0.7        >0.04        5-10        750-600
3 }3 r( c" R1 W, Z' u1        0.80        0.6-0.7        >0.04        10-20        600-4503 [9 k: K0 l# `- d; d/ P
2        1.00        0.6-0.7        >0.05        20-40        550-380
% k2 [- K1 N' c( n0 Y+ E* B$ p3        1.25        0.6-0.7        >0.06        40-60        500-3008 F& |% M, O- z6 T1 r
4        1.50        0.6-0.7        >0.06        60-100        450-200
4 G; Y8 M3 w6 K! v& p/ r5        1.75        0.6-0.7        >0.07        100-150        400-160
- x% \: I+ f% C/ {/ b- c6        2.00        0.6-0.7        >0.07        150-180        300-150
2 j6 a% y, L% B3.4气割前去除钢材表面的污垢,油脂,并在下面留出一定的空间,以利于熔渣的吹出。气割时,割炬的移动应保持匀速,割件表面距离焰心尖端以2~5mm为宜,距离太近会使切口边沿熔化,太远热量不足,易使切割中断。
6 g9 _( X/ ^# s: S3.5在进行厚板切割时,预热火焰要大,气割气流长度超出工件厚度的1/3。割嘴与工件表面约成10°~20°倾角,使零件边缘均匀受热。
! A) R9 N2 Y9 Z; H' k3.6为了防止气割变形,操作过程中应注意以下几个方面:
6 U  [* J' Q0 V+ k( F3.6.1在钢板上切割不同尺寸的工件时,应先切割小件,后割大件;: f: C9 [! z6 G% F  f
3.6.2窄长条形板的切割,长度两端留出50mm不割,待割完长边后在割断,或者采用多割炬的对称切割的方法。
8 f6 t5 ?1 G* f6 F4 W- y3.6.3直条切割时应注意各个切割割嘴的火焰强弱应一致,否则易产生旁弯。
5 m4 S" O- q: M+ I- M/ I4.热切割质量控制) F8 n; g! [" C- P- C
4.1切割过程中,应随时注意观察影响切割质量的因素,保证切割的连续性。
& O  d# Y0 W. f, I! k4.2工艺参数对气割的质量影响很大,常见的气割断面缺陷与工艺参数的关系如下所示:; n5 V+ F5 k0 j4 O3 v0 |
气割表面缺陷和原因分析( V) n1 Y9 p' C. X# j! H- G
缺陷类型        产生原因        图示说明
- L4 t' m; L5 Z6 A# O) W切割面粗糙        a、切割氧压力过高0 B8 u; _0 s. S5 Q
b、割嘴选用不当
7 `3 Q( d- J: ]2 T# w( }c、切割速度太快
" I  s& S2 p1 n$ md、预热火焰能量过大         . R; P5 K3 v2 t# |
/ ^. A0 i% C: ]" m! V% X9 h/ Z切割面缺口        a、切割过程中断,重新起割衔接不好
- W8 c6 V: ~2 y/ @; S7 m1 k% D  t7 k  Ab、钢板表面有厚的氧化皮、铁锈等% z/ m! [5 t1 I! R% ?, U- i9 z. }3 \% h
c、切割机行走不平稳         % F( e& ]! A; z/ I! a+ i
切割面内凹        a、切割氧压力过高+ A" |, f8 M7 z3 B- U: b* x9 Z
b、切割速度过快
. _  A/ H' Y, R切割面倾斜        a、割炬与板面不垂直
9 M- G! ~% v1 W4 Gb、风线歪斜
2 a/ I' V/ I* \6 \' Y) }c、切割氧压力低或嘴号偏小
' P* E) d+ s, P: R3 d4 H! u! c% c切割面上缘呈珠链状        a、钢板表面有氧化皮、铁锈
% i0 Q' h1 b9 D4 U7 [. h% q" }b、割嘴到钢板的距离太小,火焰太强
) X- ^) B& I; u- }切割面上缘熔化        a、预热火焰太强
( ?. ^( N( A, F5 b' A- B4 U; \3 lb、切割速度太慢* g9 p8 g. ^# F6 V
c、割嘴离板件太近         1 D( r1 `  J7 S# ~& B+ f
切割面下缘粘渣        a、        切割速度太快或太慢
, T0 }7 W# ]% ob、        割嘴号太小& y2 Q6 W( v$ R, ^+ O, o; R* _( Z
c、        切割氧压力太低
3 c5 M) x$ }# }5.热切割件检验指标:
5 Q0 d" u  E( q7 x: d% [' b8 Y) n9 A5.1气割完毕后,应对钢材切割面进行检查,其切割面应无裂纹、夹渣和大于1mm的缺棱,检查方式为外观检查。
" W) J4 n) h$ P* H5.2气割完毕后,应在切割件上注明工程名称、零件编号及所属班组。% I6 B* _5 V6 z( ^
5.3切割后零件的外观质量应作为常规项目进行检查,如切割后零件的外形尺寸、断面光洁度、槽沟、断口垂直度、坡口角度、钝边高度、局部缺口、毛刺和残留氧化物;气割后零件的允许偏差如下表所示:. C# ?0 j/ B/ f
气割的允许偏差
+ r0 k$ q& c  D2 v4 x项  目        允许偏差        备  注
) f0 g: f: \3 P2 {, k1 g) Z零件宽度,长度        ±2.0        手工、半自动、直条! ]+ R1 [' A- m( w2 o* u6 n
        ±1.0        数控切割7 c4 X# J8 _0 A7 @9 n3 f' t# ]
切割面平面度        0.05T,且不大于1.5
+ o7 M) r1 L! L+ w: U& R割纹深度        0.2
+ o, Z9 K: P6 g0 H8 ]局部缺口深度        1.0        ! s% B) A" _* K3 i* W
与板面垂直度        不大于0.025T        " b4 a1 K2 q- o; H
条料旁弯        不大于3mm
5 ~) o% @4 K; Q坡口角度        ±2.5°
& u4 L! S0 Z1 M9 r: |* `0 `+ d钝边        ±1.0mm
- W" N; I  @/ ]* B. ?. {5.4无论是利用多头直条及数控切割进行主材下料或利用半自动切割进行小件加工、坡口加工,切割断面上深度超过1mm的局部缺口、深度大于0.2mm的割纹以及断面残留的毛刺和熔渣,均应给予焊补和打磨光顺。
3 F; x1 m# a% v1 y, u- ?5.5主材切割完毕后,应进行标识,内容包括:工程名称、构件编号、构件规格、构件材质及所属钢板的炉批号。
0 B0 r/ R: l  L9 r7 g4 @% R' D4 c1 L$ G3 [
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-3-17 20:55 编辑 ]
发表于 2007-3-18 11:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #1 yzjdgkq 的帖子
焊接与切割安全  国家标准http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=9448
发表于 2007-3-29 16:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
不错 我也学习了 正需要这个。
发表于 2007-4-23 09:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
不错,这值得我学习。
发表于 2009-10-27 09:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
很不错的操作规程,很全面
发表于 2009-10-29 15:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-11-8 15:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
很好 我正找呢
发表于 2010-7-3 11:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我公司在做不规则板的下料,下料后不加工,客户又对此要求较高,而供应商又说做不到,我公司正需要此标准。谢过了,
发表于 2010-7-3 16:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
数控火焰切割机操作保养规程
; t& x; H+ ^* @7 [; `4 {' U" T一、        操作规程
( m# K0 k" c2 v# A- i/ m9 ^; h/ Z, I9 o9 H
1、        操作工必须持证上岗。( {* J/ p' ^) ?) _- ?; S
2、        检查切割机传动系统是否正常,传动是否平稳,润滑系统是否畅通,电气系统是否正常。
+ E( S. w0 j% A: R( ^3、        检查导轨齿轮、导轨清洁损伤,行走是否平稳。
- Y- @- @. _9 x# s, n4 \9 D+ ?4、        检查氢气管路有无泄漏,压力是否正常,气体是否符合要求。
" f1 p$ k% w* g$ }5、        检查各安全防护装置是否有效。6 p* j% ^! i3 T5 {  U
6、        在工作中合上电源,作相关界面操作,开启气路阀门,调整压力、流量。
0 l! R1 D& U: a. F7、        输入切割机部件的程序,严禁其他软盘进入切割系统,防止病毒进入。5 d% Y1 Z: ~. ^% r" T5 L  M
8、        操作人员必须按正常切割要求进入数控系统,作界面操作,严禁进入数控CNC 内部系统,防止参数丢去或外部更改。. P) W# i2 Y* z/ @# c7 x+ M
9、        注意切割过程中的运行情况,如有异常及时处理。
  k, H  B0 O, m3 I8 e10、        切割机注意调整切割火焰高度,运行中防止切割物与其他物体相撞。7 S3 x9 T5 T5 B. @) ?. O0 ^
11、        合理调节好气体压力和流量。
" u' T! Y1 n$ R+ r* j6 q+ p  T12、        调整好切割自动点火装置的电极位置,确保点火正常。- f" T* X/ p0 g! M+ e
13、        工作结束后,将机器停在合适的位置,退出运行程序,关闭电源,关闭气体,各导轨面夹注润滑油(脂)。
/ s1 l. c( ^* H) u7 S) i1 C14、        如实填写开动台时表及交接班记录。: g8 \$ s" n8 _5 v4 I7 S
. N& M5 Q6 Z- N/ |  a4 s
+ e# `- X+ d. p8 Y. [# ^二、        保养规程 ) e  h8 Y9 f& |# S  l1 k" @, S0 [
. h8 p' x0 f* K' K; m1、        擦拭机器各部位,保持整机清洁。2 w" l4 c; s  z" C# i: i
2、        轨道、传动齿轮、齿条和其他传动装置、擦净加注润滑油(脂)。, q# I; E0 X& g- W" ^' g' p' K7 @
3、        检查电器控制箱,CNC控制箱,去冬模块各接线是否可靠,电缆电线有无破损,清除控制箱内部灰尘。
9 W. d, w5 n5 g& p  Y" e7 ^% K, ?( G4、        检查各气路有无老化或泄漏,如有应及时更换或修复。
' ?3 r' p, N  G  j1 V. D5、        对切割机定期保养清洁。
  n9 M7 d3 C6 C. b# o; A6、        XY轴自动装置齿轮,齿轮钢带传动轮应定期调整。
( F. R. E2 t, ^% w- o9 h( Q: S7、        做到每日一小擦,每周一大擦,月底节前彻底擦。
