查看: 3577|回复: 15
[已解决] 加工不通的内花键
发表于 2007-3-1 11:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
( y* s& i$ U  a" u6 `
       需加工不通的内花键,批量不大。" ]3 \7 q6 L8 N8 b) D& b8 V
8 X0 [  P5 ~# G
内花键参数:
* Y, d4 h% G! }$ A* d( f
1.     模数:DP16/32
9 S8 S- g1 \0 q+ D) Y/ u' H
2.     齿数:11
3 I8 S3 r- Q: \; g; Z% S# O% P
3.     压力角:α=30°
; Q8 G8 O# k6 E
4.     大径:φ19.4(+0.25~0)
2 x* w7 D( k0 s+ G& T, n
5.     小径:φ16(+0.076~0)
7 _" _9 ~% s. W$ Q0 e
6.     渐开线终止圆:最小φ19.15
5 m& j3 u. |( G* v& t- i
7.     最大实际齿槽宽:2.588
* G. U) Y2 Q5 L$ O7 o
8.     最小作用齿槽宽:2.494
7 h4 c! S# p& o" {9 ^# S7 u
       请问专家是否可以插齿?而且同时插出小径?
9 Q/ G( a! _& n9 V9 V& [2 X& [" ~
       另外这么小的插齿刀哪个刀具厂能做?我问过太原工具
1 A) [' f. M, @' `5 Q6 E
厂,他们说外圆太小不能加工。
0 X/ l- X# _) R7 Q' _& l# i- H& h
! E) I/ R3 T& P3 |" ~
  ^8 i9 \8 P* G# @. p. G[ 本帖最后由 zhanghuihbh 于 2007-3-1 14:17 编辑 ]
发表于 2007-3-1 14:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
插齿没问题,插齿刀好多工具厂家都能做的呀.金华申伟刀具制造公司制作的齿轮刀具都很不错的.可以的话我可以帮您联系下.
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以帮我联系或给个刀具厂的联系方式吗?
发表于 2007-3-2 11:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
金华申伟工具公司.金华市婺江西路1136号.电话13064605508.13064605506.
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-3-2 11:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
小经你只能是在车床加工的.
发表于 2007-3-2 16:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
这么小的插齿刀,可能有点难度哦' G0 d" J1 V. I( g3 f% M/ {# g
还有个问题,一般的插齿机能插吗?
发表于 2007-3-2 18:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另法
一定要按上面的方法吗?
# Q, R6 D- z9 W& k) Z, h7 K线切割或激光加工或电脉冲加工都可以的
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-3-6 15:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
原帖由 wlchen007 于 2007-3-2 18:26 发表% J8 e9 ?* I2 r0 y9 @
一定要按上面的方法吗?* ~+ U/ C" C  A" E" n
线切割或激光加工或电脉冲加工都可以的
! m7 H: J8 Q7 c$ m( B* f) j
: @- k- v' N' b9 u! G) z2 t : I. e! V8 ?/ N  v
不通的,你线切割能加工?
hero2006 + 5 鼓励找错
发表于 2007-3-6 16:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
插齿绝对没问题,但是因为你批量不大,所以不合算,但是也没办法,要么插齿,要么看看能不能把一件分割为两件,分开加工,再合并。
hero2006 + 3 好方法
 楼主| 发表于 2007-3-15 15:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 loveu99 于 2007-3-6 16:24 发表
3 q" Z# j: q7 B4 m6 y2 ^插齿绝对没问题,但是因为你批量不大,所以不合算,但是也没办法,要么插齿,要么看看能不能把一件分割为两件,分开加工,再合并。
2 y5 s/ f6 n! m/ Z8 D. d8 s外贸产品,更改设计的可能性不大。
. g3 ~, F, u8 ~2 z! G: o来样是冲的。但200件这么小的量冲不合算。
发表于 2007-3-22 10:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试试用冷挤压可不可以呢?
发表于 2007-4-16 16:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2007-4-16 22:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
粉末冶金行不行?我外行啊 ,乱说的,呵呵
发表于 2007-4-21 20:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
专业冷挤压厂加工此零件没问题,但要是产量少的话用冷挤压加工就化不来了,因为模具费用高。
发表于 2007-4-24 10:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
批量不大最好使用插齿刀,如果批量大的话,可以采用冷挤压,或者先拉削花键然后再进行磨嚓焊,效果都非常的好,我们公司一直都这么使用的
发表于 2007-4-25 09:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
电脉冲加工比较合适,精度也高
