- 积分
- 100467
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
为了让广大会员对各位版主的管理工作进行监督以及显示三维网技术论坛管理团队的透明化管理,现将版主对会员常见的管理操作公示如下,若对版主的管理操作有任何异议的,请用论坛消息向相关版主或管理员联系,情节严重的可到『投诉区』发帖详细介绍事情的起因经过,由广大会员及管理人员进行评论,请勿发表任何攻击他人的言论,违者严惩!# ?2 N/ h) P# P/ T
( I- r# @" C2 h+ C4 g1 {" s提示:所有针对帖子的管理操作都有论坛消息提示会员,请注意及时查看个人的论坛短消息收件箱。: l: l% C. m( i* Z
' y- n6 J) I$ k4 e: r! W6 p- W5 x2 j
8 y, O6 z3 _# i4 v; K9 w常见的帖子管理操作有以下几种) l J9 w2 N0 ~) a Z3 M
, F) i4 p- b S9 P% o+ `3 R**********************************************************************************
* ` Y- O) M3 M" W
0 U* o0 v0 l9 L l5 l) h【删除主题】 对于不符合论坛规定的主题帖子给予删除处理,删除主题后发帖所得积分会随之扣除。被删除的帖子会被放在论坛回收站中,若会员发现有个人帖子被误删除的情况,请及时在投诉区发帖声明,以便管理员及时给予恢复。# |6 a: _$ z; o% C
5 q) a& I. S3 R l2 ]3 Q8 z【删除回帖】 对于不符合论坛规定及版块规定的回复帖子给予删除处理,删除回帖后积分会随之扣除,在版主进行删除操作时会注明删除原因,请留意短消息内容。
: A" q: b- B! G$ s5 n% c6 z$ V
( j6 f( ^, s& R1 w【关闭主题】 对于一些引发会员无意义回帖的资料帖、一些过期的话题和一些不必要的争论帖子进行关闭操作,使得会员无法再跟帖发表回复。
# b$ F5 A: q3 |# H8 F; d |% A" c2 A: T8 L1 ]& U$ ^/ {; Z" h* _
【打开主题】 与关闭主题相对照,对于一些关闭了的主题进行重新打开后,会员可继续跟帖回复。
" u$ B1 u J- O! a) V( ~$ q9 E- E8 y6 f4 S+ s- Z
【移动主题】 帖子内容不符合所发表帖子的版块的进行重新转移操作,使得帖子发布于合适的版块。可反复操作。
: b! W I) R, F, U# w" J7 p0 k* i. ^6 V4 Q" b+ k, U0 x( ?
【高亮显示】 对于一些有必要引起会员高度重视的帖子标题以高亮或粗体显示,以起到引人注目的效果。
8 f0 j! p. l0 ] K1 u5 P- O3 T7 @. [% }4 v" e8 M
【取消高亮】 高亮操作的反操作,将高亮显示的帖子标题显示为默认格式。' U l: Z. o1 a3 |- Z" d
6 V3 _/ u' ?* }2 d% S' t【主题置顶】 对于一些需要引起会员高度重视的帖子进行置顶操作,使得帖子位于版块内最前面。. p8 P) e! G( \7 O% H" z* P, c U( C
: B) |/ q# v, A& ^
【取消置顶】 主题置顶的反操作,被取消的置顶帖子会按最后回帖的时间下降到版块内。
$ J+ k4 w% ^% h/ b/ `: s
' V1 f6 c+ x: i/ h) j) J/ ~; Z【设置精华】 帖子的内容符合论坛的精华标准,经申请精华并通过审核的帖子进行精华操作,会自动获得积分奖励。
& E0 Q% U. [: Y! t' R' v, Y; j) K5 y3 v3 T0 D
【取消精华】 设置精华的反操作,主要用于误操作或不符合论坛要求的精华设置,取消精华后自动扣除精华所奖励的积分。6 V- c* n6 l5 B2 R0 ^7 K
3 n( }* K3 w9 v; N5 e
【合并主题】 对于同一内容的帖子分多帖发布的将多个帖子合并成一个帖子,根据每个帖子的发布时间进行排序。9 G- k# j i& X% p3 X6 T
n* e- V+ \; }# X
【分割主题】 根据需要对发布在同一个帖子内的回复帖子进行重新分割操作,分割后的回复帖子会以单独的主题帖子形式显示。7 ~1 T; \9 R" T7 W. f
/ y; Z ]5 n. t# k【主题分类】 用于修改会员不合适的主题分类,或用于引起会员对帖子的注意,如得到应助的求助帖主题分类为已解决,用于提醒会员及时查看。
+ h' ^5 C9 b2 d- @5 O5 n: Y( F' ]: B' P7 e
【提升主题】 用于将位于较后位置的帖子提到版块的最前面来,方便更多的会员看到,如一些重要的帖子,或未得到应助的求助帖,以便会员及时回复。 Y0 t- J# C0 N Q: T$ v
( n1 x1 W! t, j" ?* g6 K( }【下沉主题】 提升主题的反操作,多用于将一些无太多价值的帖子沉底,以达到保证版块首页内帖子保持较高的质量。
. M4 d7 P7 |0 @3 l) A) Q& V8 \# e: }/ o* C+ m) z2 Q$ s0 V! O
【修复主题】 由于一些特殊原因某些帖子显示出错,用修复主题进行修复。对会员无任何影响。
+ S8 \0 k& h) R: B' H, D8 R
+ r+ i9 C; f& L# f0 N, K3 b( c9 q% n【复制主题】 根据需要对一些有较高价值的帖子复制到另外一个版块内的操作,只能复制第一楼的内容。
; G/ I+ P0 w' D; f. k1 K, N- F# D; ?- A+ O; x* \) z
【评语操作】 为了提醒会员,版主会采用提醒、警告、告诫等提示性操作,对会员积分无任何影响。+ s6 G) W) K0 J' k1 m
" ]- u6 |6 ?0 {! d2 a) q1 O* K/ |
9 ?! M& r0 V9 O/ e7 c; [对会员帐号的处理有以下几种1 x* i$ p! |- ]8 O d: @
4 L N; X" e9 F. C D% {/ A**********************************************************************************
% z+ Y6 w- O5 C/ k4 |
8 W6 S# W! H% \3 E) _ [) Y【禁止发言】 一般由于会员发布大量灌水性内容或攻击他人的言论,会对会员帐号进行禁止发言操作,在禁止发言的时间段内会员无法回复所有帖子,以及发布主题帖。会员可在我的权限里查看自己被禁止发言的截止日期,日期过后可正常使用。! ?' V$ [2 x" }" j7 L) V4 \# U H
: N, K, ~5 V+ J2 t K! x' x4 G【禁止访问】 一般用于惩罚严重违反论坛规定的会员帐号,在规定的时间内禁止登陆论坛,没有任何查看帖子和发布帖子的权利,在禁止的时间段内将无法使用被禁的帐号进行任何操作,终身禁止访问的帐号将无法再使用,但此会员的发布帖子保留不动。
) }+ p/ U4 t/ C0 W/ S
# w V2 [) p( g0 O【禁止IP】 惩罚一些恶意捣乱影响论坛正常秩序的会员帐号,在被禁止的IP范围内的所有帐号将无法正常登陆论坛,若因别人的过失引发自己无法正常登陆的会员请采用其他办法联系管理员给予解决。
/ b K1 \& [( f& K. f! g' [8 ~: G$ o& G$ H: w/ g
【删除帐号】 对于严重恶意违反论坛重大规定的会员帐号给予删除帐号操作,只有管理员有此权限,被删除的帐号及其所发的所有帖子将被全部删除。希望广大会员能遵守论坛重大规定,珍惜自己的帐号。 |
